Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вообще то правильнее вот так. У меня это работало в выходном каскаде 40 Вт.
    Изображения Изображения
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Нет, не так потому, что второй вывод катушки связи в воздухе.
    Согласен ! Надо нижний вывод на землю посадить . При этом СИММ - Не Симм теряет смысл ...
  3. #18
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не теряет, если поставить переключатель на корпус.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #19
    25.10.2011
    207
    34
    3
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    В общем думаю что наглядно и конструктив понятен -может что и пригодится. 73! Ник.
    L2-2.5w-не мало ли витков,на 80,160м-какую антенну использовали?была ль симметрия?
  5. #20
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Достал с полочки Z-матчер и подключил на вертикал 6.7м высотой . Противовесов 8 шт. по 2 на 10-15-20-40м. Легко настроился на 80-ке и на 160м . На фото частота 1853кГц режим ЧМ и 100 Ватт полная мощность при ксв=1. Ник.
  6. #21
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Наверное , все же так ...
    Подскажите как подключать наклонный луч?
    Если я правильно понимаю, то подсоединяем к несимметричному входу.
    А противовес или заземление на землю тюнера?
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Нашел ещё одну интересную схему тюнера
    С сайта http://members.ziggo.nl/cmulder/antenna.htm
    Что в данном случае делает переключатели катушек Hi-Z и Low- Z
    И будет ли такая схема строится на 160 метров?
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все правильно .
    Цитата Сообщение от UR5FKG Посмотреть сообщение
    ... подсоединяем к несимметричному входу.
    А противовес или заземление на землю тюнера...
    Симметричная линия или напрямую подключенная антенна могут иметь разное комплексное сопротивление Z . Вот и есть 2 варианта подключения .
    Вполне возможно - конденсаторы имеют довольно большие величины емкости .
  8. #23
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Z-тюнер
    UR5FKG /Приведеная схема не будет работать на 160м- не хватит перекытия КПЕ. Тюнер по ссылке только для QRP - больше 10 Ватт не выдержит -спекутся КПЕ. Гораздо интереснее зайти на сайт http://www.pa0fri.com/ -много интересного особенная фишка Z-матчеры на любой вкус. На моем фото тюнер легко пропускающий 100 Ватт на любой кусок провода и 300 Ватт при не очень плохой антенне. Замечу что контурный КПЕ имеет зазор 0.4мм а КПЕ связи 0.25мм причем секции соединены последовательно (соответственно экв. 0.5мм). Провод 1.6мм. Вывод-это минимум для 100 Ватт.73! Ник.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Согласен. 15 витков мало и нужна третья обмотка связи с антенной.
  1. Обьясните, что такое DX кластер ?
    от Kobelino в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 21:23
  2. Обьясните ламеру что мне нужно )) ??
    от Buboner в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 03:30
  3. Помогите начинающему
    от UR5DKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 18:07
  4. Помогите начинающему
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 20:26
  5. Помогите начинающему.
    от Lerner в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:42
