25.10.2024, 13:36 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10179
- 5459
Карбоновые стержни в антеннах
Подскажите: сейчас на Озоне продают карбоновые прутки (стержни) разных диаметров. Кто нибудь использовал их в качестве элементов конструкции антенн? Здесь именно не удочки карбоновые (они полые), а именно стержни. Какова их масса и допустим стержень длинной 1,5 метр подойдет в качестве распорки для антенны?
Конкретно что хочу: хочу сделать UW4HW "морковку" высотой 10 метров, присматриваюсь к данным стержням в качестве распорок.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.10.2024, 15:11 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8408
- 3146
А в чем смысл?
Почему бы не применить в качестве распорок секлопластиковую арматуру?
Да, её надо будет покрасить. Сейчас полно лакокрасочных покрытий стойких к УФ.
Но разница в цене... Метр 8мм карбона 1700р, арматура 8мм 900р 50(!!!)м.
По весу примерно одинаковы, разница не глобальная (42г VS 55г), но мы и не летательный аппарат делаем.
Или задача только в применении "инновационных материалов"?
P.S. Друг работает на стройке. Таскает мне маленькие обрезки (50см...2...3м) стеклопластиковой арматуры.
Применяем для огорода (подвязать растения). Даже не крашеные стоЯт два... три года без заметных изменений структуры.
25.10.2024, 15:22 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10179
- 5459
25.10.2024, 15:30 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8408
- 3146
У меня осталась 6мм. Метра два... три не прогибается под своим весом. Взять 8ку и будет колом торчать.
Вот такие смотрел
Возможно, не правильно забил поиск.
25.10.2024, 15:34 #5
25.10.2024, 15:34 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10179
- 5459
25.10.2024, 15:57 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8408
- 3146
25.10.2024, 17:17 #8Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,537
- 515
А что насчёт проводимости карбона (углепластика)? Мачта ещё туда-сюда, а вот каркас "морковки" наверное не очень. Или нет?
Юрий RX3ASP
25.10.2024, 17:30 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10179
- 5459
25.10.2024, 17:49 #10Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
14 лет карбоновый опорный стержень используется в антенне R8 взамен штатного. Штатный- стекловолоконный, расслоился от атмосферных влияний и пришел в негодность. Карбоновый признаков деградации не демонстрирует.
RA3BA
25.10.2024, 21:03 #11
26.10.2024, 03:44 #12VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
делая "морковки" отказался от нижнего яруса распорок,
если распорки вверху ставил, то нижний ярус вместо распорок растянут на края противовесов ...
материал по моим наблюдениям значения, критического, не имеет...
при условии настройки по месту, конечно!
из прежнего...
https://ru9qrp.narod.ru/8.files/image114.jpg
http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/UW4HW.htm
http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-1.htm
http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-2.htm
https://ru9qrp.narod.ru/8.html
доступ работает через https://rx9ld.narod.ru/foto.html и далее https://rx9ld.narod.ru/ant.html -
использовал "морковки" на работе, дома в Тюмени, на даче, был доволен...
сейчас тоже собраны материалы для 10 метровой "морковки" быстрого развертывания на выезды,
рассчитываю получить все диапазоны одним кабелем и без тюнера.
изготовлю все покажу и конструктив и измеренные параметры и конечно личное ощущение от применения...
https://yandex.ru/images/search?img_...%D1%8B%20uw4hw
оптимальная конструкция, на мой взгляд...
но буду себе изготавливать без нижнего ряда распорок, и вероятно по пузатее...
https://yandex.ru/images/search?img_...%D0%B0%20uw4hw как то так...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
26.10.2024, 20:54 #13Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,673
- 10179
- 5459
27.10.2024, 05:30 #14
27.10.2024, 06:33 #15
13Спасибо
