30.07.2012, 16:10 #61модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17053
- 1891
30.07.2012, 16:42 #62Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Вот поэтому я и советую своему земляку,в следующий раз искать и преобретать для антенны только "армейскую полевку" П-274 или П-279 произведенную в СССР.Что бывает с новоделами,уже описано в теме.Осталось добавить,почти вся СССРовская кабельная промышленность слабого тока, работала на Чилийской меди.500 метров взято не от фонаря,это гарантированная длинна линии без промежуточных опор.Стальные жилы,типа рельсовой стали.Из чего делают новодел и кто,можно только догадываться.
30.07.2012, 17:38 #63Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Разумеется не от фонаря.
В период между японской и первой мировой войнами на вооружение русской армии была принята "Катушка капитана Зеленскаго,съ двойнымъ проводникомъ с озокеритовой изоляцiей длиною 600 шагов" (c).
И хотя провод с тех пор поменялся, но катушка той конструкции дожила с небольшими измененими до нашего времени, сейчас обзывается типа ТК-2 и содержит 500 метров провода типа П-274М.
Для информации: длина 1 шага в то время соответствовала примерно 80 сантиметрам.Лицензия закончилась в июле 2018 года
30.07.2012, 18:12 #64QRP
- 22.11.2009
- 55
- 12
Жилы толще, чем в П-274 и П-268.
У нас называли сапёрный провод,хотя П-268
30.07.2012, 19:18 #65Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Ходил в магазин "Маяк" угол Велижской Ташкенской.Осмотрел "полевку" по вашему описанию,8мм плоская.4рэ70копеек метр.Продавщица этикетку не нашла.Сказала это полевка.Думаю проблем со скольжением по изолятору не возникнет.Провод гибкий,верхний покров из полиэтилена (если не ошибаюсь)высокого давления.
Отвечаю на ваш вопрос-пойдет.Я бы такой тоже применил,за неимением "армейской"полевки.73!
PS-были В СССР провода похожие на связные типа полевки П-274,для взрывных работ.Они без стальных жил и изоляция из другого материала.
Добавлено через 9 минут
.......Последний раз редактировалось UA3URS; 30.07.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
30.07.2012, 21:24 #66
30.07.2012, 23:10 #67КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
Дабы не заводить новую тему и для её поддержки (иначе следующий вопрос в ней будет риторический знакомый для всех - какой коэффициент укорочения П-274?), попробую задать вопрос со своей стороны..
В наличии имеем достаточное количество провода. На нём написано:
18 AWG (0.823 m2) E96824 (P) AWM 3321 OR 3505 OR 3289 150C 600V DC AC 750V DC
Что означает эта аббревиатура в полной расшифровке? Каковы характеристика провода?
Конечно, часть расшифровки ясна.. но хотелось бы точно знать технические параметры. В интернете беглый поиск не дал результата.
Этот провод у нас нашел применение в качестве провода для BV различной длины, т.к. применение "полёвки" на длинных антеннах уже нежелательно. Провод состоит из 16 жилок медных, лужённых, изумительно спаивается между собой. При пролёте между столбами в 30-40 при хорошем натяжении провисает не более, чем на 5 см.
Фотография экземпляра представлена ниже. Буду признателен за конструктивную информацию и ответы.73! Павел ru3dnn.ru
31.07.2012, 06:38 #68Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Павел, лучше бы если была фотография надписи.
Кроме понятных AWG скажу, что AWM это Applicance Wiring Material, судя по цифрам-для гибкого внутреннего подключения электроприборов и систем управления.Лицензия закончилась в июле 2018 года
31.07.2012, 06:47 #69КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
Юрий, надпись до символа в тексте. Надпись идёт "одной строкой", есть только проблемы между сочетанием символов. Да, по ней трудновато определить именно название, т.к. указаны еще и температура и допустимые напряжения переменного и постоянного токов. Лучше бы коротко и ясно, а остальное по номенклатурному буржуевскому ряду смотри
Применять на улице стали почти год назад, за это время никаких повреждений от осадков, мороза, солнышка не обнаружено.73! Павел ru3dnn.ru
31.07.2012, 07:39 #70Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
А тут названия как такового нет.
Центральная часть расшифровывается примерно так:
Engineering Specification E96824
(P) - power , это раздел этой спецификациии,
AWM и цифры - это область применения,
OR и цифры - или другая область применения,
OR и цифры - или третья область применения.
Как то примерно так.
Ну, а остальные параметры, AWG, температура, напряжение - это для простого населения, чтобы голову не морочили.
А все эти цифры спецификации и т.д. это в справочниках для проектировщиков, там может определяться и страна, к какой это относится, и климатическое исполнение, и маслоустойчивость и т.д.
Вот они когда проект делают, то конкретно указывают, такую то разводку тянуть кабелем с такими надписями, другую - с другими.
Комплектовщики соответственно комплектуют, а монтажники тупо исполняют.
Ибо инициатива (применение с другими надписями) в данном случае может быть наказуема.
Сгорит база ярким пламенем, будешь потом всю жизнь рассчитываться.Лицензия закончилась в июле 2018 года
