Показано с 1 по 7 из 7
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Обновление софта в MFJ 998
    День добрый всем. Кто делал или знает как сделать означенную процедуру просьба отозваться. Спасибо.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Есть такой тюнер , про обновление в нем софта первый раз слышу .
    У Вас что то случилось с софтом ?
    P.S.
    Ошибся , есть в мануале про обновление .
    Пойду почитаю на сайте
    Скачал софт с сайта . Во вложении
    Написано запустить прогу и спросить хелп .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R3DZ; 16.01.2015 в 00:12.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    P.S.
    То что есть ссылка на разъем это понятно. Интересует порядок действий, а он может быть разным. Рисковать достаточно дорогим аппаратом не хочется.
    В самом обновлении есть настройка порта, но более ничего.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Понятно .
    Ничего более подсказать немогу .
    У меня вроде работает нормально .
    73! Максим
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вот чего раскопал ещё :
    1.Запустил MFJ-998_Firmware_v1123.exe от имени администратора
    2. Щелкнул мышкой по кнопке HELP
    3. Появилась инструкция :
    "How to use:
    1. Connect MFJ-998 to computer serial port.
    2. If the MFJ-998 is located at a remote site, turn on
    the MFJ-998, check the Remote Program box, and
    skip to Step 4.
    3. Press and hold [C-UP], [C-DN], [L-UP] and [L-DN]
    while turning on the power. "BOOTLOADER
    READY..." message will appear.
    4. Select the COM Port the MFJ-998 is attached to,
    or enter higher port number if required.
    5. Select the Baudrate.
    6. Click [Program].
    7. If at any time you want to stop, just click [Cancel].
    8. Once completed, click [Exit] to exit the application.
    9. The MFJ-998 will reset in 10 seconds, or you can
    turn off the MFJ-998 at any time.
    10. Note the MFJ-998 is reset to its factory defaults."
    73! Максим
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Вроде оно, спасибо. Теперь думаю попробовать или не надо.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Если тюнер работает , то смысл ?
    73! Максим
  1. FireFox: обновление
    от RA9UEK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 04:00
  2. TEN-TEC EAGLE: обновление ПО
    от UA8U в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 23:50
  3. UpGrade софта на forum.qrz.ru
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 10:28
  4. поиск софта
    от ткань в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 07:00
