Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Согласующие: различия
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Есть ли разница в компенсации реактивных составляющих АФУ в согласующих устройствах "Г", "Т", "П" типа? Если да, то какому из них отдать предпочтение?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Метод компенсации (включение реактивности с другим знаком) одинаков для всех "Г", "Т", "П" и пр. Разница только в величине R и Xj которое они могут согласовать с R вых. передатчика. Наиболее универсальны согласующие устройства от судовых передатчиков прошлого века, так могут согласовывать сопротивления всевозможных антенн в большом диапазоне, как пример посмотрите СУ от Р-654 "Окунь".
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Разумеется, вопрос: Применение в "фирмовых" аппаратах почти повсеместно "Т"-СУ, это что? Экономия? Вопрос без "двойного" смысла. Возникла дискуссия в узком кругу, и понадобились знания извне. Ведь, "П" считается дешевле при масс-производстве, и полоса шире...И Ктр. приличный...Чёрт их поймет, этих "загнивающих"...Одни проблемы (хи-хи).
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Прочтите это:http://ut2fw.com/node/48
    Думаю, прояснит.
    QRPP
    29.01.2011
    6
    7
    Обычно в ручном тюнере стоит КСВ метр. Ориентируясь на его показания крутим что можно покрутить. Если на входе и на выходе стоят ВЧ вольтметры как правильно настраивать согласующее пользуясь показаниями вольтметров.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Никак
    25.10.2011
    207
    34
    3
    а почему? Вы пробовали или опять теоретически енвозможно.
    QRPP
    29.01.2011
    6
    7
    Очень Хоцца почитать об этом.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот Вы и попробуйте... Зачем тогда спрашивать?
    Надо настраивать тот параметр, который нужен, а не тот, который есть...
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ============Т согласователь при прочих равных условиях позволяет обойтись наименьшими по величине номиналами элементов. Все для упрощения конструкции. Г и П все равно "выродятся" в Т схему в смысле сведутся к ней при оптимизации. Ник.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Там не то, чтобы компенсация. Одним Г-звеном (LC) можно любой импеданс в любой преобразовать. Только чисто реактивный в активный нельзя ну и наоборот.
    Добавлено через 1 минуту
    Немного не так - Т и П, которые из трех элементов, выродятся в Г из двух реактивных элементов.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Забыли мой любимый Z-MATH ...
  13. #13
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Как лучше сделать СУ для согласования выхода УМ коаксиал 50 Ом с симметричной линией от ВиБима?
  14. #14
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот так. Или так. И.Гончаренко Антенны КВ и УКВ
Название:	Антенны КВ и УКВ 3 часть5.jpg
ID:	86217   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенны КВ и УКВ 3 часть8.jpg
  15. #15
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Или так
    Так лучше.
    Спасибо!
  1. Различия в моделях телевизоров
    от Сергей87 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:22
  2. Различия ЧМ детектора у VFO-A и B.
    от RA9QAW в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 19:48
  3. В чём различия IC-756PRO2 и PRO3 ?
    от Vasil Sniperson в разделе IC-756
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 12:23
