Есть ли разница в компенсации реактивных составляющих АФУ в согласующих устройствах "Г", "Т", "П" типа? Если да, то какому из них отдать предпочтение?
Метод компенсации (включение реактивности с другим знаком) одинаков для всех "Г", "Т", "П" и пр. Разница только в величине R и Xj которое они могут согласовать с R вых. передатчика. Наиболее универсальны согласующие устройства от судовых передатчиков прошлого века, так могут согласовывать сопротивления всевозможных антенн в большом диапазоне, как пример посмотрите СУ от Р-654 "Окунь".
Разумеется, вопрос: Применение в "фирмовых" аппаратах почти повсеместно "Т"-СУ, это что? Экономия? Вопрос без "двойного" смысла. Возникла дискуссия в узком кругу, и понадобились знания извне. Ведь, "П" считается дешевле при масс-производстве, и полоса шире...И Ктр. приличный...Чёрт их поймет, этих "загнивающих"...Одни проблемы (хи-хи).
Прочтите это:http://ut2fw.com/node/48
Думаю, прояснит.
Обычно в ручном тюнере стоит КСВ метр. Ориентируясь на его показания крутим что можно покрутить. Если на входе и на выходе стоят ВЧ вольтметры как правильно настраивать согласующее пользуясь показаниями вольтметров.
а почему? Вы пробовали или опять теоретически енвозможно.
Очень Хоцца почитать об этом.
Там не то, чтобы компенсация. Одним Г-звеном (LC) можно любой импеданс в любой преобразовать. Только чисто реактивный в активный нельзя ну и наоборот.
Добавлено через 1 минуту
Немного не так - Т и П, которые из трех элементов, выродятся в Г из двух реактивных элементов.
Как лучше сделать СУ для согласования выхода УМ коаксиал 50 Ом с симметричной линией от ВиБима?
