Идея актуальна для ограниченного количества кабелей. Мне надо было срочно выйти на кровлю одним кабелем 11 мм.
Сделал переход из двух разъемов, которые соединил отрезками электрических одножильных медных проводов 1 мм в изоляции длиной около 10 см.
Окно пластиковое. Здание под охраной гос-ва. Для 100 Вт на КВ проблем нет. 15 минут и все работает.
При желании/необходимости полного согласования можно выполнить переход в виде двухпроводной линии 50 или 75 Ом в том числе из плоской фольги и тп. Расчетные размеры линий придется проверять и подгонять т.к. учесть раму не реально. С анализатором, желательно на УКВ частотах, можно настроить.
