Показано с 1 по 6 из 6
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    Кабельный трансформатор
    посоветуйте программу для изготовления 60омного трансформатора из полувоздушного кабеля РК-150-7-12,заменив в нём центральную жилу на более толстую
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Чуть не в тему, но может оказаться полезным:
    http://www.cqham.ru/coax14.htm
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ... полувоздушного кабеля РК-150-7-12...
    Такой кабель,если неизменяет память,применяется как емкостной датчик для "Пиона"
    Ц.жила колеблется ... "Пион" срабатывает.
    На одном из заводов по периметру стоял.Меняли систему,а такой кабель просто викидывали.
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    нашёл программу "ccalc2",просчитав оказалось что для 60ом нужна новая жила 2,2мм,однозначно она в РК-150-7-12 не полезет,придётся искать либо фторопластовый кабель для переделки либо RG58 на 60ом с центральной жилой 0,6мм
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Можете взять любой кабель 50 Ом со сплошной ПЭ изоляцией, снять оболочку и чулок,
    нарастить изоляцию термоусадкой до нужного диаметра. На RG58 родной чулок пойдет,
    на другие - как получится. Новую оболочку из термоусадки
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    ура ,купил в разных точках 4 типа RG58,у одного из них реально многожильный медный центральный проводник даже невооружённым глазом оказался тоньше ,чем у других,,его маркировка на чёрной оболочке REXANT RG-58A\U COAXIAL CABLE 50 OHM (01-2003) 124027 и далее указан метраж,но кабель оказался 62омным,что и нужно,тему можно закрыть
  1. Кабельный делитель
    от UR5ASF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 22:37
  2. Ищу инструкцию на кабельный мост КМ-61
    от UR6QF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 09:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 15:04
  4. Трансформатор 2:1 ,3:1
    от UN7JID в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 09:31
  5. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
