06.08.2024, 18:54 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
"Поворотка" RAK с пультом управления
Много лет использую поворотное устройство RAK с пультом управления, приобретённые в калининградской фирме "Антенна Депо".
У пульта управления есть шнур для подачи питания на пульт и разъём для подключения четырёхжильного кабеля, идущего к поворотному устройству. В инструкции по эксплуатации есть такая фраза "Блок управления обычно приводится в действие с помощью 12 Вольт постоянного тока, однако, также он может работать и от другого нерегулируемого источника постоянного или переменного тока. Постоянные или переменные уровни напряжения от 10 до 26 Вольт". И ещё: "Простой способ оценить отвечает ли требованиям напряжение на двигателе – это расчет времени вращения. Время, необходимое для поворота на 360 градусов при постоянном напряжении в 12 Вольт на двигателе, приблизительно 120 секунд (2 минуты). Для напряжения в 24 Вольта – примерно 60 секунд (1 минута)".
С первых дней я пользовался для "поворотки" блоком питания для моего трансивера с выходным напряжением 13 вольт, и, действительно, на один оборот уходило две минуты. Спешить некуда - в "крутых" контестах" на результат не работаю. Но... Зимой при низких температурах "за бортом" двигатель не трогался с места. При потеплении до -10 градусов двигатель оживал. Я думаю, что при подаче на него напряжения 24 вольта, подобной проблемы можно было бы избежать...?
Сейчас заканчиваю монтаж блока управления антенным коммутатором на восемь антенн. В корпусе кроме переключателя на восемь положений собираю выпрямитель на 24 вольта для питания антенных реле. Есть соблазн использовать этот источник питания и для поворотного устройства, и я понимаю, что такое напряжения для двигателя также предусмотрено. Но эти 24 вольта не сразу подаются на двигатель, а через пульт управления, в котором есть свои детали:7-сегментный 4-разрядный индикатор для индикации угла поворота, например... Что, при подъёме напряжения сразу в два раза выше он будет только ярче светиться? Не выйдет ли из строя весь пульт управления?
Буду благодарен за квалифицированные мнения и особенно за отклики тех, кто эксплуатирует подобное поворотное устройство в комплекте с таким пультом и подаёт на пульт напряжение 24 вольта.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
06.08.2024, 19:56 #2Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Нормально он живёт при 24 вольтах. И даже при 30 вольтах нормально.)
06.08.2024, 20:04 #3Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
Приветствую, у меня пульт питается от БП 24 вольт переменки, тк до поворотки около 100 метров, в кабеле просаживается напряжение. время поворота на 360 гр, около 90 сек. В пульте есть свой выпрямитель и свой стабилизатор для схемы управления и свой выпрямитель для моторчика, так что на всю схему идет нормальное напряжение и никак на индикаторе не сказывается. в приложении схема питания.
Владимир, UA4M team.
06.08.2024, 22:29 #4Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,025
- 4779
- 1502
Владимир, спасибо за обнадёживший меня ответ!
Я правильно понял:
1. Если я подам на питание пульта управления постоянное напряжение 24 вольта, то за весь пульт могу быть спокоен?
2. Двигатель, видимо, получит почти такое же напряжение с учётом малой длины кабеля и большого сечения его жил?
Осталось, правда, два вопроса:
1. Для блока питания в наличии есть трансформатор ТПП-289. Соединил последовательно обмотки 20 и 5 вольт. Смущает, что паспортный ток в обмотках - 1,3 ампера. Маловато или нет? Вообще-то, в трансформаторе есть две обмотки по 20 вольт и две по 5. Может быть есть смысл соединить параллельно две обмотки на 20 вольт и также поступить с обмотками по 5 вольт, а затем две эти пары соединить последовательно, чтобы получить 25 вольт. Стоит ли "городить огород"?
2. Вы сообщаете, что "в пульте есть свой выпрямитель для моторчика." Где же в таком крохотном корпусе пульта можно разместить трансформатор для выпрямителя двигателя "поворотки"? И какой, кстати, ток потребляет этот двигатель при напряжении 24 вольта?73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
07.08.2024, 00:45 #5Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Здравствуйте, Борис! Все унифицированные ТПП, ТАН и прочие допускают параллельное,
встречное, последовательное включение вторичных обмоток при условии макс. ток нагрузки
не выше макс. тока самой маломощной из всех соединенных последовательно обмоток.
Их можно по-разному соединять.
Касаемо "свой выпрямитель для моторчика" понимаю так, что т. к. пульт может питаться
ПЕРЕМЕННЫМ током от внешнего трансформатора, то в нем 2 выпрямителя - стабилизатор
для собственно пульта и немного более мощный выпрямитель без стабилизации для мотора.
P.S. Незначительным током потребления схемой пульта можно пренебречь,
соединять обмотки внешнего трансформатора питания нужно учитывая лишь
ток потребления мотором...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
08.08.2024, 10:33 #6Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
За пульт можно быть спокойным.
поворотка потребляет ток 2-3 ампера, напряжение 12-24 вольта. чем больше напряжение - тем меньше ток, и наоборот. так что если подадите 20в переменки ток будет в районе 2 ампер. лучше соединить параллельно пару 20в переменки и получить 2.6а от трансформатора, учитывая что длина кабеля малая этого хватит с запасом.Владимир, UA4M team.
10.08.2024, 21:16 #7Standart Power
- 27.01.2021
- 202
- 35
- 6
Поворотке лет десять питается стаб наприжением 24в длинна кабеля упр 35 м один оборот 60 сек. ток пуска летом 2-3 ампера рабочий меньше ампера. зимой до -20 и выше ток пуска бывает до 5 ампер рабочий больше 1 ампера. на стабилизаторе стоит V на 50 v и А на 5 А и дололнительно можно оценить работу двигателя.поворотка не много укутана от дождя. крутит RQ-25 усиленную.
2Спасибо
