13.11.2014, 14:28 #16Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Имеется кусок 22 метра такого кабеля
снят из старой локальной компьютерной сети.
Вероятнее всего волновое сопротивление 50, поскольку в комп. сетях, что на коаксиале, все кабели были 50 омными
Первый раз встречаю кабель с двумя жилами в центральном проводнике.
Применим ли он для питания антенн.
Как "промерить" его основные параметры?
Из приборов имеется антенный анализатор UT2FW.
13.11.2014, 14:50 #17Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Основные параметры этого двухжильного экранированного кабеля вы найдёте только в данных производителя, но для этого зная геометрические размеры по справочникам надо определить его тип. Если попробовать использовать его как коаксиальный, то можно соединить обе центральные жилы и определить его волновое сопротивление с помощью имеющегося анализатора. Сделать это оооочень просто.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.11.2014, 14:55 #18Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
К сожалению, маркировки на нем нету никакой.
Где то читал, что надо сначала измерить полуволновые и четвертьволновые резонансы кабеля, а потом на этих частотах, подключив переменный резистор на другой конец кабеля, вращать, до получения КСВ-1 на анализаторе. Затем измерить сопротивление переменника. Это и будет, волновым сопротивлением кабеля. Это правильный путь?
13.11.2014, 15:39 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Миша, привет! Это может означать только одно - в нём где-то обрыв, или К.З.
Может быть ты, подключая нагрузку, не заметил тоненький волосок оплётки, который закоротил нагрузку. Если это точно не так, значит что-то где-то внутри. Расстояние до неоднородности можно рассчитать, зная через какой частотный интервал следуют "последовательные" и "параллельные" резонансы.73! Владимир, RJ3FF.
13.11.2014, 16:46 #20High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Это кабель промышленной сети ProfiBus-DP для прокладки на открытом воздухе.
Вот тут почитайте информацию по вашему кабелю http://www.spcable.ru/catalog/databus/kppep.htm
На КВ к сожалению у него большое затухание.UN8PA
http://www.qth.kz/
13.11.2014, 16:59 #21Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
13.11.2014, 17:15 #22
Чего вдруг жаль? 150 Ом это волновое СИММЕТРИЧНОЕ! между двумя жилами, оплётка не в счёт.... да это супер!!! Сколько антенн с таким входным - дельты, квадраты.... а затухание ваш кусок на 20 мгц будет 1 ДБ..... радутесь, люди ищут не могут найти, а вам подарочек. А вот если ц.ж. скрутить вместе, да померять его волновое, что получится, то может быть сюнприз, только не режте на куски, дурное дело не хитрое, это всегда успеется.
UT8MB
13.11.2014, 18:46 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
150 Ом это между двумя жилками, я вам предлагал испытать его как коаксиальный, две жилки вместе и экран.
Как бы там не было, думаю что он подойдёт для использования на НЧ диапазонах.Евгений.
13.11.2014, 18:58 #24Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
73! Василий.
17.11.2014, 17:38 #25Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
17.11.2014, 18:34 #26Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Смотрю по техническим характеристикам коэффициенты укорочения кабелей 1,27; 1,48 Похоже на коэффициент удлиннения.......Это что-то новенькое или я что-то упустил...... Как считать полуволновой повторитель?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
17.11.2014, 18:47 #27Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Найдите в калькуляторе функцию "1/Х"
73! Василий.
01.12.2014, 10:32 #28Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
01.12.2014, 17:54 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
5Спасибо
