Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Что за кабель?
  1. #16
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Имеется кусок 22 метра такого кабеля
    снят из старой локальной компьютерной сети.
    Вероятнее всего волновое сопротивление 50, поскольку в комп. сетях, что на коаксиале, все кабели были 50 омными
    Первый раз встречаю кабель с двумя жилами в центральном проводнике.
    Применим ли он для питания антенн.
    Как "промерить" его основные параметры?
    Из приборов имеется антенный анализатор UT2FW.
  2. #17
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Основные параметры этого двухжильного экранированного кабеля вы найдёте только в данных производителя, но для этого зная геометрические размеры по справочникам надо определить его тип. Если попробовать использовать его как коаксиальный, то можно соединить обе центральные жилы и определить его волновое сопротивление с помощью имеющегося анализатора. Сделать это оооочень просто.
  3. #18
    24.07.2008
    39
    233
    262
    К сожалению, маркировки на нем нету никакой.
    Где то читал, что надо сначала измерить полуволновые и четвертьволновые резонансы кабеля, а потом на этих частотах, подключив переменный резистор на другой конец кабеля, вращать, до получения КСВ-1 на анализаторе. Затем измерить сопротивление переменника. Это и будет, волновым сопротивлением кабеля. Это правильный путь?
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    на нагрузке 50 ом показывает кучу резонансов и нет нигде
    Миша, привет! Это может означать только одно - в нём где-то обрыв, или К.З.
    Может быть ты, подключая нагрузку, не заметил тоненький волосок оплётки, который закоротил нагрузку. Если это точно не так, значит что-то где-то внутри. Расстояние до неоднородности можно рассчитать, зная через какой частотный интервал следуют "последовательные" и "параллельные" резонансы.
  5. #20
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Это кабель промышленной сети ProfiBus-DP для прокладки на открытом воздухе.
    Вот тут почитайте информацию по вашему кабелю http://www.spcable.ru/catalog/databus/kppep.htm
    На КВ к сожалению у него большое затухание.
  6. #21
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Эх, жаль! Такой кусок кабеля пропадает. И волновое сопротивление у него 150 ом
  7. #22
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Чего вдруг жаль? 150 Ом это волновое СИММЕТРИЧНОЕ! между двумя жилами, оплётка не в счёт.... да это супер!!! Сколько антенн с таким входным - дельты, квадраты.... а затухание ваш кусок на 20 мгц будет 1 ДБ..... радутесь, люди ищут не могут найти, а вам подарочек. А вот если ц.ж. скрутить вместе, да померять его волновое, что получится, то может быть сюнприз, только не режте на куски, дурное дело не хитрое, это всегда успеется.
  8. #23
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    150 Ом это между двумя жилками, я вам предлагал испытать его как коаксиальный, две жилки вместе и экран.
    Как бы там не было, думаю что он подойдёт для использования на НЧ диапазонах.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,833
    5851
    265
    Не знаю насколько правильный, но я бы сделал не так. Измерить емкость между центральной (-ыми, скрученными вместе) жилой и оплеткой. Затем соединить ЦЖс одного конца и оплетку и на другом измерить индуктивность. И по формуле Z=sqr(L/C) посчитать волновое сопротивление.
  10. #25
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Спасибо Василиий, все получилось. Намерял что то около 60 Ом, что, я думаю, вполне близко к реальному значению.
    Соединил 2 жилы вместе и промерял.
  11. #26
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Смотрю по техническим характеристикам коэффициенты укорочения кабелей 1,27; 1,48 Похоже на коэффициент удлиннения.......Это что-то новенькое или я что-то упустил...... Как считать полуволновой повторитель?
  12. #27
    22.01.2003
    13,833
    5851
    265
    Найдите в калькуляторе функцию "1/Х"
  13. #28
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Коллеги, добрый день.
    В хозяйстве есть кабель. Помогите распознать.
    Полу-воздушная изоляция не как в DX-10A, а спиралью вокруг проводника.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На ём все написано,50ти омный кабель МВ-ДМВ с низким затуханием,
    отличный кабель,если в него не попадет вода.
  1. Кабель РКМ 2,8/10
    от RQ3P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:55
  2. Кабель РК-75-4-12
    от UR5QOP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 23:41
  3. Кабель RG-58U
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 08:00
  4. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
