21.08.2003, 14:56 #1
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 45
- 166
- 6
- 4
Телефонная "лапша" как фидер?
Вопрос к широкой общественности: кто-нибудь использовал в качестве симметричного фидера телефонную "лапшу"? Как впечатления? Насколько велики потери и какую максимальную мощноть можно передавать?
Идея такова: Вешаю наклонную дельту с периметром 160м и запитываю ее симметричной линией, соответствующий тюнер изготовлю... Как показывают опыты в ммане, должна получиться вседиапазонная антенна с хорошей эффективностью и без TVI (так как не имеет ВЧ потенциала относительно земли)... Так вот, в качестве фидера хочется использовать "лапшу", так как тянуть метров 40 вертикально вдоль стены кирпичного дома, а расстояние между жилами "лапши" позволяет наличие металла в радиусе 10см от такого фидера... То, что надо, казалось бы.. Хочется послушать людей, имеющих практический опыт.
Жду ответов и рекомендаций,
заранее благодарен.73! Тарас (UA1ATA)
21.08.2003, 20:30 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Ты фидер с антенной не согласуешь, тем более, что мощность максимум ватт 10.
21.08.2003, 21:28 #3Юрий UA1ONYГость
Пробовал работать Р-143 на диполь 2х20 метров. Длинна лапши (ПРВПМ) составляла около 15 метров. Результаты неплохие. Но то, что Вы хотите ничем хорошим не закончится - очень большие потери, да и механическая прочность оставляет желать лучшего.
22.08.2003, 09:45 #4
- 26.02.2003
- 164
- 6
Лучше использовать ПРППМ, толщина жилы сейчас обычно 0,8, волновое сопротивление по ГОСТ 120 Ом. Раньше выпускался с жилами 1,2, 1,0, 0,9, 0,8мм, да и сейчас выпускается, но дорогой, самый доступный с жилами 0,8. На частотах до 10 МГц ведет себя вполне достойно. Лучше потрясите знакомых связистов на МРМ, для дельты превосходное решение.
22.08.2003, 09:48 #5
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Да xxxxx эта ТРП
Попробуй не телефонную лапшу а электрическую с сечением медной жилы полтора квадратных миллиметра. Потери в такой лапше будут минимальны и параметры неплохие. Один мой знакомый использовал вроде с треугольником или рамкой точно не помню. А я давно пробовал питать диполь скрученными проводами, которые применяются в деревне для электропроводки на роликах. Тоже неплохо работало с ламповым каскадом и П-контуром в качестве тюнера.
22.08.2003, 10:45 #6
- 15.08.2003
- 45
- 166
- 6
- 4
Автор оригинала Юрий UA1ONY
Сначала о результатах, получалось настроить на всех диапазонах? На 160-80 метров эффективность не совсем маленькая была?
Насчет потерь... Придется делать самодельную линию, Вы полагаете? Ну что-ж.. Надо так надо. Сделаю.
Кстати, вопрос ко всем, есть рекомендации по изготовлению открытой двухпроводной линии?73! Тарас (UA1ATA)
22.08.2003, 10:50 #7
- 15.08.2003
- 45
- 166
- 6
- 4
Автор оригинала rk3fw
Ты фидер с антенной не согласуешь, тем более, что мощность максимум ватт 10.73! Тарас (UA1ATA)
22.08.2003, 11:09 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Продается антенна "All band dipole" от VanGorden. На самом деле это вариация на тему G5RV. Раньше видел в Питерском Минирадио, стОило порядка 800 рублей. Так вот - там метров 20 очень качественного фидера типа "открытая линия" с сопротивлением 450 ом. Возможно, где-то еще можно купить.
22.08.2003, 13:57 #9
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
У меня четырёхпроводка на основе тел.лапши. Длина 40 м. Согласующее у трансивера. Потери не мерял, но думаю, что это просто сделать - согласующее, линия, эквивалент, напряжение на нём.
Антенна 4 четвертьволновых вибратора для диапазона 160. Опробовал в тестах - нравиться. Удовлетворительно работает на 80 и 40.
Сомневаюсь по поводу симметричности Вашей антенны по отношению к земле. Но согласующее с симметричным выходом лучше.
22.08.2003, 23:12 #10Юрий UA1ONYГость
Работал только на 20 и 40 метров, неплохо, но надо учесть, что в Р-143 очень неплохое согласующее, фактически ручной тюнер среднего класса. А по поводу открытой линии, есть у Николая UA9XBI неплохая идея с регулируемой линией, посмотрите на СКР. Удачи!
