Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Можно ли 3 питающих кабеля антенн пропустить вместе?
  1. #16
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Спасибо.
    Взял бур больше диаметром. И купил металлопластиковую трубу по размеру бура . Буду расширять отверстие и трубу поставлю в него. Чтобы кабели по ней уже провести.
    Надеюсь правильно все делаю.
    Заземлить в панельном доме с 10 этажа нет возможности. Батареи же отопления - не вариант.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Заземление должно быть в ванной.
    И в щитке должнна быть земля.
  3. #18
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Скорее всего и антенны хорошие и симметрирование есть.
    Алёша,дружище, а я о чём. У моего друга, на сегодня широко известного в наших кругах радиолюбителя, лет сорок назад скажу просто:кабель коаксиальный 12мм соприкасаясь с балконной решёткой - прогорел! Представляешь стояк. и тут никакие закоротки и земля не помогут.А у меня двадцать лет эксперименту и всё в кучу, и работает и ни каких ньюансов - скажу так. Прежде всего ТС - мы же ему отвечаем...
  4. #19
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Я не теоретик , я практик . У меня , при не заземлённых антеннах заводился трансивер . Возможно влияют грунтовые воды , т. к. разная земля влияет по разному . Я работаю в тестах на трансивер и почти всегда на общий вызов .
    Грунтовые воды тут совершенно не при чём. У вас на фидерах не стоят балуны и кабельные дроссели. Поэтому поверхности оплётки фидеров участвуют в излучении и приёме радиоволн. А не должны.
    А если они участвуют, то будут все неприятности: и трансивер жечься или возбуждаться и помехи ТВ и большой уровень помех на приём. Заземление может ослабить проблему, но не решить, поскольку до него кабели всё равно будут излучать и принимать.
  5. #20
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Бывает...
    Давайте вывод:
    Вот к чему надо стремиться.
    Можно предположить, что кабели будут излучать всегда.
    Ослабить можно, а победить?
  6. #21
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    У кого то антенна работает у кого то нет . Очень много моментов которые влияют на работу антенны . Если взять отдельно каждую антенну , то даже перевешивая её на другую сторону мачты надо настраивать . А заводилась антенна на 20-ку . Работала - работала и стала заводится . Поставил балун , поменял кабель , поменял провод - не помогло . Поставил другую мачту , в другом месте - работает . Теперь на этом месте и с этим кабелем стоит антенна на 15-ку и работает отлично без балуна . Размер кабеля конечно по расчёту изменил . У меня все антенны - вертикальные дельта .http://qrz-e.ru/_fr/11/1968241.jpg http://qrz-e.ru/_fr/11/6137857.jpg
    Последний раз редактировалось RT9TM; 27.09.2013 в 21:31.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Если не заводится , то и заземлять не надо .
    ДалОсь Вам это заземление?!....ЗАЗЕМЛЕНИЕ даёт только электробезопасность и ВСЁ!...Длинные проводники контура заземления,да ещё в многоэтажном доме могут даже ухудшить обстановку в плане ВЧ наводок и помех соседям...Не путайте пожалуйста ВЧ заземление с электротехническим,это разные вещи...То что у вас заводится трансивер-на то масса причин...переставте его на другой стол или в другую комнату и возбуд появится/пропадёт...А заземление,это скорее, самоуспокоение,здесь важнее согласование и симметрирование антенн...Вот тогда и возбуды пропадут сами собой...
  8. #23
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Золотые слова...
  9. #24
    08.09.2013
    51
    6
    139
    В щитке нет земли, только 0 делают уже давно в подъездах.
    В ванной - на водопровод заземлиться?
  10. #25
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    В щитке "ноль" должен быть глухозаземлён,а сам щиток соединён с контуром заземления....
    А если ваш сосед снизу поменял стальной стояк водопровода на пластиковый?...
  11. #26
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Ванная заземлена.
    Больше внимания согласованию и симметрированию антенн.
  12. #27
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    888
    146
    372
    .... не ФАКТ .
    В ново строи... как бы да (((
    А в былом больше НЕТ , чем ДА )))
  13. #28
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Ванная заземлена.
    Не вижу в ванной никакого заземления. Сама ванна вообще пластиковая
    По антеннам понятно. Согласованные подключаю на передачу.
  14. #29
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Цитата Сообщение от UA3RGF Посмотреть сообщение
    .... не ФАКТ .
    Да, в новых домах уже не заземляют. И как узнал в наших, 80-х и 90-х годах постройках тоже на 0.
  15. #30
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос, можно ли так проложить 3 кабеля? Могут ли быть вч-наводки и пр, что скажется отрицательно на приеме или передаче?
    Проложить можно и даже больше трёх, а как иначе их провести?
    Наводки могут быть, зависит от многих факторов - от уровня сигналов, качества кабеля, его возраста, степени согласования и др.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.09.2013 в 04:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  2. Ленд-лиз: давайте вместе составим список !
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 13:18
  3. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 14:00
  4. Где в Москве можно купить детали для изготовления антенн?
    от UB3ABU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 20:12
  5. рпв 2/7 какой ток можно пропустить
    от RK3AQW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:44
