Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: Можно ли 3 питающих кабеля антенн пропустить вместе?
  1. #31
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Только наружная сторона оплётки этого не знает.
    И излучает, и принимает.
    И что? Речь идёт о том месте, где кабели встречаются. В этом "месте встречи" кабеля друг другу мешать не будут никак. То, что во всех электропров. предметах в эл. магн. поле возникают навед. токи не новость. Так что знают или не знает об этом оплётки кабелей не имеет значения. Конструкция коаксиальных кабелей такая именно потому, что нужно защититься от этих наводок. Другое дело не экран. проводник диам. 2.5 мм, котор. будет исп., как вспомог. антенна. Об этом см. #8.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Конечно не будут мешать.
    Только наводки и помехи.
    Только там 50 Гц, а в коаксиале ВЧ и много гармоник.
    И стоячая волна.
  3. #33
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Помехи чему? Вы представляете, что там в антеннах, до которых кабеля 5м, и что за взаимодействие между оплётками?
    И стоячая волна.
    Вот именно, в коаксиале(внутри), а не на оплётке. Всё, что происходит внутри, "личное дело" только этого кабеля.
    Что касается 50 Гц, то в арматуре железобетона ВЧ наводки тоже.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.09.2013 в 12:43.
    Victor!
  4. #34
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    С КВ на УКВ.
    От плохо настроенных антенн на всю технику в доме.
    Наводки на внешнюю сторону оплетки.
    Ну и флаг им в руки.
  5. #35
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что такое антенна? Это что, активный элемент? Вот что подвели, то и излучили. Ничего антенна сама, как её не расстраивай, добавить не может!
    Внешняя сторона оплётки сама по себе, а то, что происходит внутри кабеля (центр. жила-вн. часть оплётки) само по себе. Коаксиальный кабель практически безразличен к эл. магн. полям снаружи. Есть эл. магн. поля, ну и пусть себе.
    Victor!
  6. #36
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    От плохо сконструированных антенн...
  7. #37
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Плохо настроенная антенна добавляет стоячие волны.
    Не уж то не понятно?
    А стоячая волна и излучает и наводки даёт.
    Только потом внешняя сторона оплётки в антенный разъём приходит.
    Центральная жила только.
    А оплётка принимает и передаёт.
  8. #38
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Всё смешалось в доме Облонских" (С)
    Вы должны разделить два понятия в работе антено-фидерной системы. Одно понятие это согласование(КСВ), а второе симметрирование. Если антннна согласована, то отраж. волны нет, но если она при этом симметричная, а кабель питания не симметрисный, то ток симметрии (по оплётке)есть. При любом КСВ стоячая волна находится внутри кабеля и обнаружить её снаружи нельзя.
    Victor!
  9. #39
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Так я и писал что надо и согласовывать и симметрировать.
    Если это не сделано, то лучше заземлять.
  10. #40
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Не совсем в тему.… Где-то прочитал, что ВЧ кабель не желательно прокладывать под прямым или острым углом. Подозреваю, что ерунда, но на всякий случай спрашиваю у опытных.
  11. #41
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Под любым углом можно прокладывать. НО! у каждого кабеля имеется паспортный минимальный радиус изгиба. Если изгибать по меньшему радиусу, то нарушится симметрия расположения внутренней жилы относительно оплётки. Что приведёт к изменению волнового сопротивления кабеля на этом участке и даже к внутреннему КЗ. Может, и не сразу.
  12. #42
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Коллеги. не путайтесь! Откуда-то возникло и процветает ложное положение, что антенна с плохим КСВ даёт больше помех, чем согласованная. Это не так. Помехи и наводки на аппаратуру даёт антенна с ярко выраженным "антенным эффектом фидера" (АЭФ). Который появляется при плохом и отсутствующем симметрировании антенны. Или при плохом подавлении излучения внешней поверхности фидера, если антенна не симметричная. При этом КСВ может быть плохим или отличным, сие неважно. Но если АЭФ устранён, то фидер ничего не излучает и не принимает при, опять-таки, любом КСВ внутри него.
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дело не в смещении центр. жилы, а в прочности оплётки. Даже если оплётка в виде чулка из мед. проволоки, то при изгибе проволочки рвутся, а что уж говорить о экране из фольги. Вот по этому и указывают минимальный радиус изгиба. При нём целостность экрана не нарушается.
    Victor!
  14. #44
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно, с фольгой - особенно, но мне попадались кабели у которых горели на "крутых поворотах" как раз внутренности. Разогреется он на солнце, а потом ещё киловатты его подогреют, диэлектрик слегка размягчится, внутренняя жила его на сгибе и продавливает до соприкосновения с экраном. Не сразу, а понемногу. Наиболее подвержен, конечно, вспененный полиэтилен, потом твёрдый. Фторопласт, кажется, нет.
  15. #45
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Дело именно в смещении центральной жилы когда по кабелю проходит мощность. Никакого разрыва провода и оплётки быть не может. Кабели с оплёткой из алюминиевой фольги вообще не предназначены для работы на передачу!
    Я честно говоря смеялся до слёз читая кучу советов, ответов, ужасов на вопрос который имеет элементарный ответ. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! ХОТЬ 100 кабелей тащите. В телецентрах кабели вообще распологают плотной кучей по всей длинне. А то развели бодягу, концы заземлять.... нет не заземлять.... лечь в ванну и оттуда вещать..... Ржунимагу!
  1. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  2. Ленд-лиз: давайте вместе составим список !
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 13:18
  3. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 14:00
  4. Где в Москве можно купить детали для изготовления антенн?
    от UB3ABU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 20:12
  5. рпв 2/7 какой ток можно пропустить
    от RK3AQW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:44
