28.09.2013, 06:43 #31
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
И что? Речь идёт о том месте, где кабели встречаются. В этом "месте встречи" кабеля друг другу мешать не будут никак. То, что во всех электропров. предметах в эл. магн. поле возникают навед. токи не новость. Так что знают или не знает об этом оплётки кабелей не имеет значения. Конструкция коаксиальных кабелей такая именно потому, что нужно защититься от этих наводок. Другое дело не экран. проводник диам. 2.5 мм, котор. будет исп., как вспомог. антенна. Об этом см. #8.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.09.2013, 11:51 #32
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
28.09.2013, 12:29 #33
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Помехи чему? Вы представляете, что там в антеннах, до которых кабеля 5м, и что за взаимодействие между оплётками?
Вот именно, в коаксиале(внутри), а не на оплётке. Всё, что происходит внутри, "личное дело" только этого кабеля.
Что касается 50 Гц, то в арматуре железобетона ВЧ наводки тоже.Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.09.2013 в 12:43.
Victor!
28.09.2013, 12:53 #34
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
28.09.2013, 13:59 #35
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что такое антенна? Это что, активный элемент? Вот что подвели, то и излучили. Ничего антенна сама, как её не расстраивай, добавить не может!
Внешняя сторона оплётки сама по себе, а то, что происходит внутри кабеля (центр. жила-вн. часть оплётки) само по себе. Коаксиальный кабель практически безразличен к эл. магн. полям снаружи. Есть эл. магн. поля, ну и пусть себе.Victor!
28.09.2013, 14:04 #36
- 04.03.2006
- Самара
- 3,239
- 1499
- 286
28.09.2013, 14:05 #37
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
28.09.2013, 15:48 #38
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
"Всё смешалось в доме Облонских" (С)
Вы должны разделить два понятия в работе антено-фидерной системы. Одно понятие это согласование(КСВ), а второе симметрирование. Если антннна согласована, то отраж. волны нет, но если она при этом симметричная, а кабель питания не симметрисный, то ток симметрии (по оплётке)есть. При любом КСВ стоячая волна находится внутри кабеля и обнаружить её снаружи нельзя.Victor!
28.09.2013, 16:05 #39
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Так я и писал что надо и согласовывать и симметрировать.
Если это не сделано, то лучше заземлять.
29.09.2013, 15:01 #40
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Не совсем в тему.… Где-то прочитал, что ВЧ кабель не желательно прокладывать под прямым или острым углом. Подозреваю, что ерунда, но на всякий случай спрашиваю у опытных.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.09.2013, 15:20 #41
- 04.03.2006
- Самара
- 3,239
- 1499
- 286
Под любым углом можно прокладывать. НО! у каждого кабеля имеется паспортный минимальный радиус изгиба. Если изгибать по меньшему радиусу, то нарушится симметрия расположения внутренней жилы относительно оплётки. Что приведёт к изменению волнового сопротивления кабеля на этом участке и даже к внутреннему КЗ. Может, и не сразу.
29.09.2013, 15:38 #42
- 04.03.2006
- Самара
- 3,239
- 1499
- 286
Коллеги. не путайтесь! Откуда-то возникло и процветает ложное положение, что антенна с плохим КСВ даёт больше помех, чем согласованная. Это не так. Помехи и наводки на аппаратуру даёт антенна с ярко выраженным "антенным эффектом фидера" (АЭФ). Который появляется при плохом и отсутствующем симметрировании антенны. Или при плохом подавлении излучения внешней поверхности фидера, если антенна не симметричная. При этом КСВ может быть плохим или отличным, сие неважно. Но если АЭФ устранён, то фидер ничего не излучает и не принимает при, опять-таки, любом КСВ внутри него.
29.09.2013, 17:09 #43
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
29.09.2013, 18:19 #44
- 04.03.2006
- Самара
- 3,239
- 1499
- 286
Конечно, с фольгой - особенно, но мне попадались кабели у которых горели на "крутых поворотах" как раз внутренности. Разогреется он на солнце, а потом ещё киловатты его подогреют, диэлектрик слегка размягчится, внутренняя жила его на сгибе и продавливает до соприкосновения с экраном. Не сразу, а понемногу. Наиболее подвержен, конечно, вспененный полиэтилен, потом твёрдый. Фторопласт, кажется, нет.
29.09.2013, 18:56 #45
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Дело именно в смещении центральной жилы когда по кабелю проходит мощность. Никакого разрыва провода и оплётки быть не может. Кабели с оплёткой из алюминиевой фольги вообще не предназначены для работы на передачу!
Я честно говоря смеялся до слёз читая кучу советов, ответов, ужасов на вопрос который имеет элементарный ответ. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! ХОТЬ 100 кабелей тащите. В телецентрах кабели вообще распологают плотной кучей по всей длинне. А то развели бодягу, концы заземлять.... нет не заземлять.... лечь в ванну и оттуда вещать..... Ржунимагу!
