Если есть знакомые на АТС - шаговое реле (оно же шаговый коммутатор, оно же искатель и т.д.) Антенны переключать будете в шеке - номеронабирателем
от старого телефона - как раз 10 антенн скоммутируется от 0 до 9. В шеках такое не видел, но выглядеть будет оригинально !:s7:
До антенны 60 вольт тянуть придется - вся телефонная техника от 60 В начинает работать.
Вложение 154012
Вложение 154013
У меня есть несколько переключателей от какой то вертолетной станции Р-8xx , там вывод штока под галетный переключатель. Пробовал несколько раз - мальтийский крест внутри четко поворачивает шток, можно по моему только в одну сторону крутить (хотя полярность не пробовал менять). То же думал коммутатор на 11 положений по двум проводам сделать.
