Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Выбор кабеля питания/управления для вращения и коммутации антенн.
  1. #16
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Не зачЁт! Хоть и принимается, но......что имеем в итоге, из 6 реле объединим два, останется 5 жил...выигрыша не вижу. Сделать шаговое/дискретное включение, с 27 до 18 вольт, как в паспорте у В1В, ну еще минус одна жила, при существенном усложнении (нужна будет симметричная параметрическая стабилизация на каждое реле, с шагом в 1 вольт+транзисторные ключи), неизбежные вояжи на крышу с паяльником, потому как проходили-статика так ее раз этак
    Нарисовал - так будет понятней, если б мне нужен был комутатор сделал бы так. Для управления шестью релюхами достаточно пять жил, а не семь. Для питания в режиме удержания пониженым напряжением применить всего одну пускоускоряющую цепь или аттенюатор (делитель напряжения) - переключил антенну, нажал кнопку SB1 - на реле поступает напряжение срабатывания, отпустил напряжение удержания.
  2. #17
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RK9CR Посмотреть сообщение
    В посте №6 на фото изображен кабель лифтовый КПРЛ(КПВЛ) -классная штука, используем для управления квадратами, токоведущие жилы -многопроволочные, сечением 1 мм кв. За внутренний трос - он тоже в изоляции ,можно подвешивать.
    Понятно..... А главное доступно-ну встанет один-два лифта в соседних домах, даже полезно пешком походить У нас один товарищ гл.инженер "Рязань ЛифтСервис", сегодня закину удочку.
    Станислав.
  3. #18
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,373
    1045
    8888
    Может офф но. Как кабель управления от ультрафиолета защитить? В гофру?
  4. #19
    19.05.2013
    с. Лобаново
    481
    300
    84
    К своему сообщению №6. Созвонился с хозяином кабеля. У него осталось два куска 25 и 28 метров. Если нужно, телефон в личке.
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если есть знакомые на АТС - шаговое реле (оно же шаговый коммутатор, оно же искатель и т.д.) Антенны переключать будете в шеке - номеронабирателем
    от старого телефона - как раз 10 антенн скоммутируется от 0 до 9. В шеках такое не видел, но выглядеть будет оригинально !
    До антенны 60 вольт тянуть придется - вся телефонная техника от 60 В начинает работать.
    У меня есть несколько переключателей от какой то вертолетной станции Р-8xx , там вывод штока под галетный переключатель. Пробовал несколько раз - мальтийский крест внутри четко поворачивает шток, можно по моему только в одну сторону крутить (хотя полярность не пробовал менять). То же думал коммутатор на 11 положений по двум проводам сделать.
  6. #21
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Вообще-то достаточно и четырех (у меня на коммутатор из 8-ми реле идут 5 жил - 4+1).
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,881
    8358
    3121
    что нужно подать/иметь на месте установки АФУ (напряжения) для реализации всего этого чумачечего проЭкта....
    Стас, а что если... БП поставить на верху?
    Т.е. тянуть только 220, а напряжения необходимые получить на месте?
    Протянуть провод более менее терпимого сечения и хорошей изоляцией.
    Сигнальные провода (коммутации) не требуют серьёзных требований по сечению. Можно.... хоть витухой проложить.
    Могу предложить такой вариант:
Название:	схема согласую&#10.JPG
    +12 не надо тянуть (будет наверху). Количество положений коммутации можно увеличить.
    Получится проще и значительно дешевле.
  8. #23
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ТС не хочет иметь на крыше электронику (транзисторные ключи).
  9. #24
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    У меня сделано почти как и у Вас, только на галетнике тоже стоят диоды поэтому и получается:
    общее число жил = кол-во реле : 2 + 1 жила.
  10. #25
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Миша привет! Спасибо, проходил, пришел к выводу, что все исполнительные механизмы, что вне шека, уж очень подвержены всякого рода агрессивным внешним воздействиям. Первое-грозы, я нахожусь практически в пойме Оки, тут нехилые воздушные разделы, и в этом районе города, кто бы что не говорил, грохочет сильнее, чем скажем в RA-01. Второе-открытая местность, и часты ветра, летом с пылью, зимой с мелким снегом, этакая аэродинамическая труба, вобщем, со статикой тут проблем нет. Главное-все равно тащить кабель, что на двигатель, что на его индикацию. Поэтому и такая тема возникла. Импонирует вариант с лифтовым кабелем, местные товарищи вроде как бы след взяли
    Станислав.
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,881
    8358
    3121
    Ну хорошо....
    Релюшки, все равно, будут наверху (у антенн).
    Что мешает, поставить дополнительные релюхи для коммутации антенных по тому же принципу, 1-2-4-8?
    1 включена - 1 антенное реле, 2 - второе реле, 1+2 третье антенное реле, 4 - 4 реле, 4+1 пятое, 4+2 шестое....
    Выиграешь в проводах - значительно. 5 проводов - 15 положений...
    Никаких диодов и микросхем... Всё "дубово".
  12. #27
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,543
    1857
    751
    Не забудьте. Ни в коем случае чистые 220 В из сети на улицу не тащить, только через разделительный трансформатор 220/220.
  13. #28
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Нарисовал Для управления шестью релюхами достаточно пять жил, а не семь.
    А если еще подумать, перевернуть по одному (в паре) диоду, то достаточно 4, 1 общий, и по 1 проводу на пару реле.
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,881
    8358
    3121
    С чем это связано?
    У меня, частный дом, запитан без трансформатора, от дома до столба освещения - тоже без трансформатора.
    Удлинитель до косилки электрической - 50 метров... без трансформатора...
    Всё... очень плохо?
  15. #30
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Иван, а кнопка сброса шарового искателя где?
    К примеру, выбирая антенну Nr2 с изначального положения, чтобы перейти на антенну Nr3 придётся набрать номер 1... И так далее. Голова не вспухнет - помнить какая была включена последней?
    З.ы. в обратку он не крутится. Только вперёд - к победе
    Последний раз редактировалось RK3AW; 14.12.2015 в 19:52.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  1. Схема управления антенным коммутатором на 8 антенн
    от YL3AX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 18:20
  2. Выбор РК кабеля для I.V.
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:21
  3. Выбор кабеля на КВ
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:57
  4. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  5. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
