Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RK3FW
  • 1 Размещено RK3FW
  • 1 Размещено RW6YO
  • 1 Размещено RA1OHL
Тема: Тюнер Yaesu FC-40
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тюнер Yaesu FC-40
    Предлагаю писать в эту тему все, что связано с этим тюнером.
    Теперь от себя:
    На днях, после года эксплуатации, мой FC-40 отказался работать на диапазонах ниже 18 МГц. Сегодня вскрыл его и обнаружил, что в тюнере около стакана воды. Все стенки покрыты капельками испарений. Плата частично была в воде. Как он работал? Уму непостижимо. Но работал же!
    Дальнейшее исследование показало, что вода попадала внутрь корпуса через отверстие земляной клеммы (болт и скоба крепления полностью заржавели). Там самая плохая герметизация - всего лишь одним маленьким резиновым колечком. Почему разработчики тюнера так странно загерметизировали именно это отверстие - непонятно. В остальных трех все сделано очень добротно.
    После просушки все отверстия были дополнительно загерметизированы герметиком. Также, на всякий случай, был промазан герметиком корпус тюнера поверх линии соединения частей корпуса.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Нелишним там будет мешочек с силикагелем.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    RK3FW, скажите пожалуйста, самая низкая температура воздуха какая была во время его эксплуатации? А то есть желание приобрести этот тюнер, но беспокоюсь за его морозоустойчивость.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Год на улице висел, в т.ч. и зимой. До -25 доходило.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Вопрос по тюнеру.
    На днях «пробило» одну из реле тюнера + дорожку на плате ( по моей вине, грешен). Но не это проблема, пока менял эту реле, дочка «помогла» - попереключала DIP-переключатели S1003, поиграла, скажем так. Теперь хочу восстановить их первоначальные состояния. Обратился к инструкции. Там написано, что разряды с 1 по 6 в положении Вкл. Разряды 7-8 Выкл. Однако и в той же инструкции (на страницу раньше) говорится, что, 4 разряд DIP-переключателя применяется для очистки памяти и согласно ей же, его нормальное состояние Off (Выкл). Вопрос: так какое же у них (переключателей) должно быть состояние? Может быть обладатели сего девайса подскажут?
    Low Power Аватар для RW6YO
    05.05.2008
    г. Майкоп
    32
    28
    Вот, вскрыл ради интереса. Работает с VX-1700
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    если в тему кто то заглядывает: какие антенны с таким тюнером Вы используете?
    На сколько эфективны Ваши антенны?
    Спасибо!
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Строит по паспорту длинные антенны (больше 20 м), если короче, то надо избегать длин антенны, кратных половине волны, причем достаточно в широком диапазоне.
    Еще - короткие антенны согласует лучше, чем длинные. К примеру, провод, длиной 10-12 м нормально согласуется на 80 м, но провод длиной 11-12 м может не согласоваться на одном из ВЧ-диапазонов, если неудачная длина.
    Две типовых антенны приведено в руководстве, которое доступно на русском языке, например, на сайте yaesu.ru
    http://www.yaesu.ru/instruction/accessories/FC-40.pdf
    QRPP
    18.11.2015
    3
    Не совсем FC-40, использую FC-800, родственный, но выносной. Прекрасно показал себя при перепадах температуры, установлен в гараже под коньком. Гараж отапливается печкой-буржуйкой. Антенна - судовой штырь АПС-6-2 на метровой изолированной подставке, длина штыря 6,1 м и провод до тюнера около 1,5 метра. Противовесы нерезонансные. Случается теряет память при очередном посещении шэка, батарейка меняна месяц назад. Ферритовые кольца на дата-кабеле установлены. Фото попробую прикрепить, прошу не пинать - я новичок.
    http://hostingkartinok.com/show-imag...40413507ed97bb
    QRPP
    18.11.2015
    3
    Спасибо!
    на 40 проигрывает диполю, 30, 20, 17 - в ближней зоне тоже проигрывает, подальше 3-х...4-х тысяч километров выигрыш ощутим, на 2 балла от корреспондентов. На приём - не очень, шумновата. Напомню - штырь около 7 метров.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Я вот тут немного поизголялся на тюнером: уменьшил по толщине c 55 мм до 38 мм (пришлось плату опускать), вывел тумблер и светодиод для сброса памяти наружу. Делалось это для автомобиля - каждый миллиметр порой был на счету
    Изображения Изображения
  12. #12
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Привет!
    Немного поэксплуатировал FC-800, на крыше вагончика положил и наклонный провод вверх до 8 метров и потом излом вниз ещё 5 метров, настраивался от 160 до 10 метров, отвечали лучше, или так же чем на настроенный инвертед для 40 и 20 метров на этой же мачте.
    сменил шек и планирую этот же провод ПВР поднять на те же 8 метров. уже для коллективного позывного R1PN/p.
  13. #13
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    ФС-10 в деле, мож и отл. от 40. а аннтенку какую используете? диапазон?
  1. Антенный тюнер YAESU FC-757AT
    от EW4PA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 00:37
  2. Антенный тюнер для Yaesu FT-897
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 21:06
  3. Тюнер для РА с ОС
    от UR3CMA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:12
  4. Радио-тюнер YAESU FC-30
    от Daniel в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 14:53
  5. AM\FM тюнер
    от EW2RS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 12:52
