13.12.2015, 17:37 #1Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Выбор кабеля питания/управления для вращения и коммутации антенн.
Всем привет! Закончился антенный сезон, решил в межсезонье прикинуть план мероприятий на будущее. Задумки таковы: установка мачты конструкции by UA3SJW & Co, 15 метров, на ней трайбэндер на верха (2-2-3), над ним на общем масте ягушка на 144 мгц, ниже трайбэндера симметричная фиксированная, по 2 метра в сторону стрела-труба (подглядел на ОЗЧРе, но там только на 40-ку), на концах которой будут INV Vee на 40 и 80 соответственно, с раздельной запиткой. Внизу антенный коммутатор на 6 антенн:
- INV Vee 80,
- INV Vee 40,
- трайбендер,
- TRAP GP (будет стоять отдельно) на WARC,
- УКВ,
- что то веревочное, типа дельты или диполя на 160 ( в перспективах, остальное имеется).
Поворотка самодельная, на базе немецкого движка постоянного тока, там крутящего момента и мощи до одурения, индикация азимута на верху и в шеке на сельсинах - http://www.cqham.ru/ss.htm
что нужно подать/иметь на месте установки АФУ (напряжения) для реализации всего этого чумачечего проЭкта
- 27 х 0,15А вольт на В1В (антенный коммутатор) - 6 жил;
- 220 вольт для сельсинов - 2 жилы
- 12 х 2 А вольт (реверсивный +/- из шека) - 2 жилы
- плюс еще 3 жилы для сельсинов.
- 2 жилы "общих" (одна для реле коммутатора, вторая запасная)
Путем несложных математических операций имеем 15 жил. Теперь самая суть. До места, где будет стоять ящик со всем коммутационной приблудой, 60 метров, подать все питающие/управляющие напряжения надо по одному (!) кабелю, иного способа НЕТ!!! Какие будут мысли на сей счет, с учетом описанного.
Есть некоторые надежды разжиться ТПП 20 (30), пары тупо параллелятся, да немного стремает необходимость запитать сельсины 220 вольтами....
Заранее благодарен!Станислав.
13.12.2015, 18:02 #2Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А последовательно с обмотками В1В включить диоды чтоб изменяя полярность питания включать нужную релюху и тем самым сократить количество жил - не судьба?
13.12.2015, 18:16 #3
я бы пускал только 220 вольт, на месте БП на 12 и 27 вольт плюс управление всем из шека по WI-FI. направленные друг на друга антенны добьют на 60 метров.
13.12.2015, 18:19 #4Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Не зачЁт! Хоть и принимается, но......что имеем в итоге, из 6 реле объединим два, останется 5 жил...выигрыша не вижу. Сделать шаговое/дискретное включение, с 27 до 18 вольт, как в паспорте у В1В, ну еще минус одна жила, при существенном усложнении (нужна будет симметричная параметрическая стабилизация на каждое реле, с шагом в 1 вольт+транзисторные ключи), неизбежные вояжи на крышу с паяльником, потому как проходили-статика так ее раз этак
зы, таким образом сейчас реализовано переключение INV Vee 40/80 и трапового ГП на верха, по коаксиалу.Станислав.
13.12.2015, 18:22 #5Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
это что за антенны, пробивающие плиты перекртытия с 6 этажа по 12-й включительно. Сорри, что не все сразу расскрыл......Да, есть рядышком 220 вольт, ну а как запитать второй сельсин, что последовательно включен с первым, и оный находится в шеке? Вызвонить общую фазу?
а сама реализация по вай-фаю? PIC контроллеры "шалят", когда рядышком около 1000 "радиолошадей"...... Все равно спасибо!Последний раз редактировалось RY2S; 13.12.2015 в 18:29.
Станислав.
13.12.2015, 19:44 #6Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
13.12.2015, 20:21 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Да-а. Хорош кабель для управления. Жилы не менее 1.5 кв.мм. И изоляция что надо.
73. Сергей.
13.12.2015, 20:30 #8IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Стас, привет!
По своему опыту:
Кабель от сельсина - отдельный (хоть от компьютера, но отдельный!), а еще феррит на концах!
Питание мотора - не жалей на диаметре жил. (у меня на морозе 50 метров 0.75мм жилу - трайбендер спокойно "закорачивал" и поворотка с кабелем грела воздух)
13.12.2015, 20:56 #9Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
В посте №6 на фото изображен кабель лифтовый КПРЛ(КПВЛ) -классная штука, используем для управления квадратами, токоведущие жилы -многопроволочные, сечением 1 мм кв. За внутренний трос - он тоже в изоляции ,можно подвешивать.
RK9CR
13.12.2015, 21:06 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,786
- 5840
- 264
А нам как то в начале века один из форумчан придарил несколько бухт по 500м П-274, спасибо ему за это. Что то пустили в те времена на вевереджи, но в основном пошел этот провод на кабели управления. Изоляция у него крепкая, УФ не боится. Собрал нужное количество в пучок и вот тебе кабель управления. Ну конечно надо скрепить, но изоленты через метр-два не жалко. До сих пор кое что осталось и эксплуатируется.
73! Василий.
13.12.2015, 21:09 #11
13.12.2015, 21:26 #12Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Со временем жилы провисают, и очень неприглядно смотрится.
Что касается самого вопроса, я бы советовал проложить два кабеля: Первый силовой для наружной прокладки 220 В, надо посчитать сечение, но я думаю будет достаточно 2,5 кв. мм. Второй телефонный ТПП 10*2*0,5. По надежности весу и удобству прокладки это будет лучше чем прокладка контрольного кабеля (скорее всего не рассчитанного для наружной прокладки). А все остальное питание и коммутацию установить на месте в герметичном щкафу.Последний раз редактировалось UD4A; 13.12.2015 в 21:34.
С уважением Анатолий, 73!
13.12.2015, 21:36 #13
13.12.2015, 21:49 #14
конечно каждые конкретные условия индивидуальны. и на позиции, где кабеля больше 150 метров в одну сторону, как раз и использовалась вай-фай для управления. за контроллеры не знаю, но там больше 1 кило вдувается и все работает. в случае с кабелем еще имеет значение цена вопроса. я к поворотке 100 метров 4х1,5кв.мм. покупал и это было весьма недешево...
13.12.2015, 23:03 #15
8Спасибо
