14.12.2015, 03:23 #16Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Нарисовал - так будет понятней, если б мне нужен был комутатор сделал бы так. Для управления шестью релюхами достаточно пять жил, а не семь. Для питания в режиме удержания пониженым напряжением применить всего одну пускоускоряющую цепь или аттенюатор (делитель напряжения) - переключил антенну, нажал кнопку SB1 - на реле поступает напряжение срабатывания, отпустил напряжение удержания.
14.12.2015, 06:19 #17Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
14.12.2015, 06:53 #18Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,373
- 1045
- 8888
Может офф но. Как кабель управления от ультрафиолета защитить? В гофру?
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
14.12.2015, 07:14 #19Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
К своему сообщению №6. Созвонился с хозяином кабеля. У него осталось два куска 25 и 28 метров. Если нужно, телефон в личке.
Сергей, RU9F
14.12.2015, 08:52 #20Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если есть знакомые на АТС - шаговое реле (оно же шаговый коммутатор, оно же искатель и т.д.) Антенны переключать будете в шеке - номеронабирателем
от старого телефона - как раз 10 антенн скоммутируется от 0 до 9. В шеках такое не видел, но выглядеть будет оригинально !
До антенны 60 вольт тянуть придется - вся телефонная техника от 60 В начинает работать.
У меня есть несколько переключателей от какой то вертолетной станции Р-8xx , там вывод штока под галетный переключатель. Пробовал несколько раз - мальтийский крест внутри четко поворачивает шток, можно по моему только в одну сторону крутить (хотя полярность не пробовал менять). То же думал коммутатор на 11 положений по двум проводам сделать.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.12.2015 в 08:56.
Иван
14.12.2015, 09:21 #21Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
14.12.2015, 10:05 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
Стас, а что если... БП поставить на верху?
Т.е. тянуть только 220, а напряжения необходимые получить на месте?
Протянуть провод более менее терпимого сечения и хорошей изоляцией.
Сигнальные провода (коммутации) не требуют серьёзных требований по сечению. Можно.... хоть витухой проложить.
Могу предложить такой вариант:
+12 не надо тянуть (будет наверху). Количество положений коммутации можно увеличить.
Получится проще и значительно дешевле.
14.12.2015, 13:46 #23Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
14.12.2015, 14:01 #24Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
14.12.2015, 16:32 #25Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Миша привет! Спасибо, проходил, пришел к выводу, что все исполнительные механизмы, что вне шека, уж очень подвержены всякого рода агрессивным внешним воздействиям. Первое-грозы, я нахожусь практически в пойме Оки, тут нехилые воздушные разделы, и в этом районе города, кто бы что не говорил, грохочет сильнее, чем скажем в RA-01. Второе-открытая местность, и часты ветра, летом с пылью, зимой с мелким снегом, этакая аэродинамическая труба, вобщем, со статикой тут проблем нет
. Главное-все равно тащить кабель, что на двигатель, что на его индикацию. Поэтому и такая тема возникла. Импонирует вариант с лифтовым кабелем, местные товарищи вроде как бы след взяли
Станислав.
14.12.2015, 17:20 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
Ну хорошо....
Релюшки, все равно, будут наверху (у антенн).
Что мешает, поставить дополнительные релюхи для коммутации антенных по тому же принципу, 1-2-4-8?
1 включена - 1 антенное реле, 2 - второе реле, 1+2 третье антенное реле, 4 - 4 реле, 4+1 пятое, 4+2 шестое....
Выиграешь в проводах - значительно. 5 проводов - 15 положений...
Никаких диодов и микросхем... Всё "дубово".
14.12.2015, 17:51 #27
14.12.2015, 18:09 #28
14.12.2015, 18:11 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
14.12.2015, 19:42 #30Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Иван, а кнопка сброса шарового искателя где?
К примеру, выбирая антенну Nr2 с изначального положения, чтобы перейти на антенну Nr3 придётся набрать номер 1... И так далее. Голова не вспухнет - помнить какая была включена последней?
З.ы. в обратку он не крутится. Только вперёд - к победе
Последний раз редактировалось RK3AW; 14.12.2015 в 19:52.
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
8Спасибо
