Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: ВЧ дроссель
  1. #16
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Классный у вас аватар, сколько у него пядей во лбу?
    Так постарел я, что поделаешь...
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что в руке? Четвертьволновое копьё?
  3. #18
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что в руке? Волшебный штырь?
    Та не, то ВЧ дроссель нового типа... Ну ладно - посмеялись и будет, а то сейчас модераторы придут!
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А, понял, четвертьволново стаканного типа, и это лучший вариант, теперь вижу у Вас все семь пядей...
    Ок, всё, я тоже больше не буду.
  5. #20
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Уточняю вопрос: Дельта наклонная, питание будет в четверть стороны. Питание 75-омным кабелем через балун 4:1, т.к предполагается работа на нескольких диапазонах ( 80,40,20 ). Цеплятся будет за трубу котельной высотой примерно 25 метров. Вот пока повесить не могу. Ветер сильный каждый день. Боюсь сдует с трубы. При расчете Дельты применил коэф. укорочения 0,96 ( полевик не расплетенный ). Периметр получил 82,8. За эту же трубу попозже буду цеплять Виндом на 160 полноразмерный. Просто сейчас нет достаточного количества кабеля ( надо где то метров 45 ). Вот пока Дельта на земле и думаю: надо ли ставить запорный дроссель? Чтоб потом не снимать обратно.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA4COQ Посмотреть сообщение
    Питание ....... через балун
    Вот он и будет ЗД. Зачем ещё?
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А нужен ли запорный дроссель на Дельту 80 метров?
    Мотай, хуже не будет. А если , все же, на оплетку будут затекать остаточные токи асимметрии, то он их задержит.
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Второй ЗД уже не работает, его надо ставить в другое место(через 1\4), а в случае многодиапазонной антенны такого места нет.
    Кажется и это разжевано у ...KQ.
  9. #24
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Стало быть, если на антенне стоит АСУ, которое может также выполнять функции симметрирования, запорный дроссель не нужен?
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    АСУ это не балун(а может и балун, я не знаю), а нужен балун, это чаще важнее, чем АСУ , , балун не нужен для рамки (квадрата, круга, треугольника) но диапазонного с периметром в длину волны.
  11. #26
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    накрутился я баллунов в своё время на горизонтальную Дельту-80 (всласть)... ничего стабильного на всех диапазонах получить не удалось... Откуда уверенность, что при данной геометрии антенны и окружающих предметов нужно ровно 4:1 ?
  12. #27
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Каково назначение этого дросселя – помехи, молния? Почему он располагается прямо на антенне, а не где-то ниже?
    Запорные дроссели служат для борьбы с CMC (Common Mode Current), или говоря по-русски - борьба с затеканием ВЧ по оплётке кабеля. Наличие CMC на оплётке, делает фидер частью вашей антенны. В 99.99% случаев - это негативный эффект, начиная от того, что антенная система расстраивается, появляются дополнительные потери, измерители начинают врать, а пальчики начинает пощипывать.
    Установка запорника - всегда хорошая идея (по крайней мере, хуже точно не будет).
    Для некоторых антенн он осоо не нужен, например, если на яги есть симметрирующий трансформатор на феррите, то его вполне достаточно, что бы подавить CMC.
    В других антеннах без него ничего не получится, например, вертикал на 160/80 с резонансными радиалами или OCF Dipole (Windom).
    Конструкция запорника зависит от диапазона. Если на ВЧ вполне хватит бухты из кабеля, то на НЧ порой может не хватить и большого количества витков на феррите.
    Например, у меня такого запорника чуток не хватает для 160м Inverted L
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то криво написали, можно понять, что для яг он и не нужен. На самом деле для яг он нужен в ПЕРВУЮ очередь. А симметрирующий трансформатор на феррите - это как раз он и есть. Или какой еще смысл?
  14. #29
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Запорные дроссели служат для борьбы с CMC...
    Хороший ответ, спасибо! Как определяется затекание ВЧ на оплётку, кроме пощипывания пальчиков.
  15. #30
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, согласен, не совсем ясно изложил мысль. Речь идёт о ВЧ дросселе, т.е. запорнике. На яги, конечно нужен СИММЕТРИРУЮЩИЙ трансформатор. За счёт симметрирования, CMC будет небольшим и при хорошем трансформаторе проблем, как правило, не возникает. Но любой трансформатор не идеален, и какое-то затекание на оплётку будет. Если проблема есть, то запорник после трансформатора поможет решить эту проблему.
    Если питаем диполь в центре, то вообще, как правило трансформатор не ставится. Но если запитываем диполь в стороне, то проблема CMC резко возрастает. При запитке 2/5 на 3/5 даже хороший guanella design трансформатор на двух кольцах не всегда решает проблему, и надо ставить choke, особенно для НЧ диапазонов.
    На вертикальную дельту ни когда не ставил запорников (делал для 80 и 40 м) - не видел проблем. Горизонтальную не делал, так как греть облака нет желания.
    Тут я не сильно силён в теории. Лично я руководствуюсь какими-то рассуждениями о работе антенны. Типа, вертикал с земляными радиалами и так лежит на земле, так что кабель тут не помеха. А вертикал с резонансными радиалами при наличии тока на оплётке, явно будет "ещё одним радиалом", лежащим на земле. А он мне нужен?
    Ну и на практике, если я антенным анализатором измеряю антенны и показания меняются от положения рук на приборе - явная большая проблема. Так же проблема, если показания анализатора разные с запорником и без него. Если при разной длине кабеля, вы получаете разные показания анализатора, то скорее всего, опять проблема с CMC.
    Так же поставил запорник на входе кабеля в дом. Помогло решить проблему с паразитными наводками от различных китайских девайсов, которые собрал кабель на оплётку по дороге к дому. Запорник решает не только проблему плохого симметрирования антенны, но и проблему "сбора разного RF мусора" на оплётку и в результате на вход вашего приёмника.
    Фундаментальный труд K9YC по этой проблеме с практическими решениями.
