Не знаю, делал профилактику антенны, силиконовым герметиком были залиты контакты внутри коробки с балуном (клеммы на полотно, антенное гнездо), сам транс на феррите прилеплен к стенке на нём-же - признаков коррозии или окисления не заметил. Пользуюсь прозрачным автогерметиком "ARDO". Сегодня ещё проверю на симметрирующем трансформаторе штыря состояние контактов под герметиком, стоит уже год, вроде всё работает. До этого таким-же герметиком были залиты точки пайки трапов в 80-40 м IV, когда снимал - ничего похожего на синий купорос не заметил, три года провисели. Герметик, правда, снаружи загрязняется, но под ним всё в порядке. Ну сегодня ещё раз посмотрю, может просто не обращал внимания...
И, собственно, вопрос. Для намотки трансформатора 1:4 для многодиапазонного Windom купил провод 0,75 на авторынке. Провод мягкий, лёгкий, при зачистке под медью обнаруживается белая основа (похоже на алюминий). Нет опыта использования такого провода в качестве обмоток балунов? Может лучше всё-таки поискать чистую медь?
