Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #31
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Цитата Сообщение от RA3FV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Боже упаси использовать в наших делах силиконовый герметик, который Вы и применили. Результат будет один купорос....! Сам на этом горел пару раз. Буквально на днях делал профилактику УКВ антенне в пластике.
    Anli-100. Летом посадил верхний защитный колпачёк на пару капель силикона... Итог всё полотно в кристаллах.
    Только резина, оконная замазка ну и при наличии спец герметики которые пользуют при монтаже АФУ профи
    Не знаю, делал профилактику антенны, силиконовым герметиком были залиты контакты внутри коробки с балуном (клеммы на полотно, антенное гнездо), сам транс на феррите прилеплен к стенке на нём-же - признаков коррозии или окисления не заметил. Пользуюсь прозрачным автогерметиком "ARDO". Сегодня ещё проверю на симметрирующем трансформаторе штыря состояние контактов под герметиком, стоит уже год, вроде всё работает. До этого таким-же герметиком были залиты точки пайки трапов в 80-40 м IV, когда снимал - ничего похожего на синий купорос не заметил, три года провисели. Герметик, правда, снаружи загрязняется, но под ним всё в порядке. Ну сегодня ещё раз посмотрю, может просто не обращал внимания...
    И, собственно, вопрос. Для намотки трансформатора 1:4 для многодиапазонного Windom купил провод 0,75 на авторынке. Провод мягкий, лёгкий, при зачистке под медью обнаруживается белая основа (похоже на алюминий). Нет опыта использования такого провода в качестве обмоток балунов? Может лучше всё-таки поискать чистую медь?
    http://cq6l.ru ::
  2. #32
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Однозначно! Лучше меди, только посеребренная медь!
  3. #33
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Зайдите в любую компьютерную мастерскую и попросите трансформаторов и дросселей с блоков питания. Вам их отсыплют. На них найдете неплохой медный провод в двойной эмалевой изоляции. Диаметры от 0.5 до 2 мм. А также станете обладателем Е-образного феррита, рассчитанного на сильные магнитные поля, на котором можно намотать дроссель-балун и желтых колец для НЧ фильтров.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    Не используйте провод в лаковой изоляции для балунов , трансов и пр. для АФУ.
    Применяйте в изоляции - идеал фторопласт..
    Молнии....грозы...статика ...
  5. #35
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Евгений, железная дорога поблизости есть? Обратитесь радистам, у них много
    чего можно достать. Отличный антенный канатик (чистая медь, используется в
    качестве антенн на локомотивах). Может еще остались у запасливых фильтр-
    -пробки, применялись на разъездах и станциях, где применялись р/станции 43 РТМ.
    Они давно сняты с производства и эксплуатации. В фильтрах безкаркасные катушки
    из медного посеребрянного провода диаметром от 3-х до 5-ти мм. Можно применить
    в п-контуре УМ или согласующем устройстве GP, или по другому назначению. Сначала
    лучше обратиться к старшему механику, а там по обстоятельствам. Хорошо если там
    работают люди в возрасте.
  6. #36
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    У меня бухта лежит, кажется 2мм, уже лет 12, в условиях улицы без всякой упаковки ( металлический гараж, сейчас переехала в кирпичный ) , так она "блестит медью". В подтверждение слов завтра попробую сделать фото.
    Обещанное фото.
    Если тряпочкой немного протереть, то как новый будет.
  7. #37
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    А у нас на строительном рынке тонкий полевик по 6 руб/м, нормальный.
    А коробочку с балуном 1:4 для Windom кто нибудь выложит посмотреть?
    http://cq6l.ru ::
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
    Делал другу 1:1 - здесь выставлял пару лет назад.
  9. #39
    26.05.2021
    Ставропольский край
    253
    20
    35
    Есть проволока латунная ЛС59-1 2мм , жёсская в меру , но не ломается , раз 5-8 надо туда сюда покрутить . 86м на дельту весят 2,3кг .
    Либо надо покупать толстую полёвку П268 . те же 86м на дельту весят 1,5кг
    Что лучше будет ?
  10. #40
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Вот интересно, кто ни будь из советчиков самолично заходил в компьютерные мастерские, связистам с ЖД, эл. подстанции и брал у них что ни будь из "много хорошего"? В мастерских нанимают пацанов, что бы сматывали медь с со всего Чего можно. Про ЖД и подстанции вообще молчу. Отсыпят они как же!!! А цены загнут такие, что Кондратий обнимет!
  11. #41
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8284
    3086
    Надо учитывать не ломкость на изгиб, а нагрузку на разрыв под льдом.
    Когда на 86м проволоки нависнет несколько десятков кг наледи... может и порвать.
    Латунь - относительно эластичный материал... просто вытянется и лопнет.
    Для антенны - лучше латунь. Для надежной антенны - лучше полевку.
  12. #42
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Под льдом и ветром. Кроме того тяжение будет сильно зависеть от стрелы провеса натянутой нити. Можно и без льда натянуть так, что нагрузка будет выше допустимой.
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Ладно бы только окислился до черноты, так ведь медь полопалась. Примерно через 10...20см лопины по периметру.
    Значит нагрузка на нить была излишне большой, биметалл излишне растягивался под нагрузкой. Вполне возможно, что такое было только раз-два за весь период эксплуатации, тот же гололед, но этого хватило.
  13. #43
    26.05.2021
    Ставропольский край
    253
    20
    35
    Ну раз лучше латунь , значит её и применим . Это проволока 2мм вроде бы из сплава ЛС59-1 , из которой точили штырьки на разъёмы ШР . Видимо не совсем латунь , по твёрже и пожёще .
    Она у меня висела лет 5 , равнобедренный треугольник , причём углы были пропущены тупо через текстолитовые изоляторы из 10тки , крутой изгиб . Инвертер на 160 был из неё же . Проблем с обледенением не помню . Так и поступим , сделаем из того что есть . А то думал может полёвка П268 лучше для работы Антенны , изза многожильности ... да и покупать её сейчас , самое мало видел по 20р/метр )))
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,814
    8284
    3086
    Точно... Лишь позже на позывной глянул.
    А у нас - бывает! Даже полевка кряхтит от натуги!
  15. #45
    26.05.2021
    Ставропольский край
    253
    20
    35
    Ну у нас бывает , но редко ... вот этой зимой был дождь при около нуля градусов , намерзало на деревья , но такого как у вас не бывает . За те 5 лет не оборвало , помойму даже и не вытянулась . Сейчас хочу по новой натянуть . Правда придётся доростить 2 метра .... вчера растягивал перед гаражами , и мерил лазерным дальномером , 84,4 .
    Да , текстолит жёлтый 5мм выдержит точку запитки ? Хочу переделать , у меня там из десятки , тяжеловат . Надо бы облегчить , возможно придётся там транс 1:4 разместить .
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
