Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #91
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    есть другие предложения ?
    Проволока цельная , и два угла необходимо сделать плавающими , т.к. неизвестно как и куда они встанут .
    Открываешь гугл-карты, находишь свой QTH, масштабируешь до удобного размера. Инструментом линейка проводишь линию, скажем, 100 метров. Делаешь скриншот.
    Открываешь Visio, вставляешь эту картинку, делаешь ее полупрозрачной. На этом этапе важно совместить масштабы, для этого и пригодится проведенная линия 100 м на скриншоте. Добиваешься, чтобы линия соответствовала, например, 100 клеткам сетки в визио.
    Теперь прямо по фото рисуешь ключевые объекты, чем больше. тем лучше. Убираешь фото. Дорабатываешь получившийся план.
    Теперь можно рисовать антенны. Все наглядно и довольно таки точно. Я так делаю...
  2. #92
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    А я просто в паинте рисую поверх скриншота снимка со спутника . А так же распечатываю и зная размер дома , к примеру , уже всё остальное пересчитывается и наносится .
    там видны все деревья и т.п. .
    Но всё равно , разрешение паршивое , так что не совсем всё понятно . Может оказаться , что ты по скриншоту прикинул одно место крепления , а реально , по ходу дела , получится несовсем то что планировал .
    да и применително к треугольнику , плавающие углы избавляют от ненужных проблем с поиском точки крпления оттяжки . А учитывая , что у меня крыша двускат шифер , и крепление оттяжек вслепую изпод шифера , то вариант без роликов вообще никак не подходит . Ибо даже промах оттяжки угла на 5см даст провис какой то стороне , и бегай потом по чердаку , ищи в какую дырку по новой затянуть оттяжку )))
  3. #93
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    В визио гибче все редактируется и плюс она показывает длину линий, которую надо только умножить на коэффициент, чтобы получить длину в метрах.
    Практика говорит, что не избавляют. Если треугольник равносторонний, горизонтально подвешен, оттяжки направлены по осям биссектрис и провод гибкий, то да. Когда у меня был треугольник на 80 из антенного канатика, от варианта плавающего крепления углов отказался после первого же подъема.
  4. #94
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    об этом даже и не думаю ... что получится , тому и буду рад , много всяких засад )))
    да неее , это уже проходили . висел этот треугольник когда были крыши плоские . тогда о роликах и не думал , тупо пропустил проволоку через текстолитовый 10мм изолятор с раззенкованными и скруглёнными отверстиями . Поиграл оттяжками туда сюда , что б стал "на своё место " , благо на плоской крыше есть где разгуляться , и потом уже натянул .
    А чем не устроил плавающий вариант ?
  5. #95
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Невозможно убрать сильный провис горизонтальной части, потому как треугольник не
  6. #96
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    ясно , длинная сторона сильнее провисает ...
  7. #97
    30.03.2013
    с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
    40
    3
    кто может подсказать, как правильно посчитать диаметр провода. Есть медный одножильный провод Диаметр 1,2 мм. Если этот провод сложить вдвое и свить, как правильно посчитать диаметр, чтобы данные вставить в маню для расчёта антенны?
  8. #98
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Лучше всего провести эксперимент. Потому как возможно Ваш провод не просто медный, но и обмоточный, т.е. в лаковой изоляции. К тому же эквивалентный диаметр будет зависеть от шага скрутки. Давным давно я такой эксперимент делал с целью узнать Ку полевки. Для этого соорудил из нее диполь на 28 МГц, развесил между двумя мачтами. Измерил его резонансную частоту. Затем создал модель этого диполя с диаметром провода по умолчанию, R=0.8. Сравнил резонансные частоты. В моем случае получился у полевки Ку=0.975 по отношению к голому медному проводу диаметром 1.6мм.
  9. #99
    30.03.2013
    40
    3
    Провод обычный ПРППМ со снятой изоляцией.
  10. #100
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Понравился инструмент для закапывания радиалов в землю. Видимо не обязательно труба, можно и уголок и швеллер. Но в авторском варианте черенок удобно крепить и сварка не нужна.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ti_8z02XqZM
  11. #101
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Лет этак с 50 тому назад описание этого инструмента было в одном из советских журналов. Только сбоку еще штырь был приварен, чтобы ногой давить Руками только в мягкую землю загонишь...
  12. #102
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Крепление провода делал на коуши, продетые через толстую пластину.
    Саму пластину через хомут к мачте.
    Вложение 176113
    Как живут в атмосфере эти коробки , не разваливаются ?
    Не знаю из чего коробка на фото автора топика ... меня интересуют те герметичные коробки , что продают Китайцы , из типа АБС пластика , или возможно они из полистирола .
    Надо ли их красить краской для защиты от ультрафиолета ?
  13. #103
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    заводим в коробку где и припаиваем.
    Там и эксперт желтоглазый в кадре.
    Реально, Павел, через 5 лет как оно теперь-то (если живо)?
  14. #104
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Эксперт живет спокойно, конечно возраст уже приличный. Дабы жизнь у ней была весёлая, взяли шотландца еще.. Цирк с конями в квартире. Животные абсолютно равнодушны к моим железкам и проводам. Это радует тоже, ничего не грызут . Помогают советами в стиле - хозяин, бросай эту фигю, пойдем лучше пожрем и ляжем спать.
  15. #105
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    ну а коробок как поживает ? не развалился от солнца ?
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
