Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #136
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Телескопическое соединение труб . Трубы Ф40х2мм / Ф35х2мм /Ф30х2мм . заходят друг в друга на 150-170мм , зазор 0,5мм . В наружней трубе пропил , и силовым хомутом зажимается . Ширина хомута 20мм . Но нижний конец внутренней трубы внутри болтается )))
    Надо ли для страховки сверлить насковозь и соединять болтом две трубы ? не жахнется одна в одну под весом ?
    На счёт болтания ... думал либо распил сделать цанговый и расширить хвост внутренней трубы . Либо можно просто деформировать или расклепать молотком , что б не болталась при задвигании в нижнюю трубу .
    НИКОГДА не "заморачивался" по поводу зазора "полмиллиметра на сторону". Это - очень хороший и правильный зазор. Меньше - уже опасно, может заклинить, если материал типа АД31... Даже с таким зазором однажды пришлось трубу погрузчиком дергать (а другой конец - к столбу). Трубу порвали, но не выдернули
    В общем - хороший, правильный зазор. Если больше - да, нужно что-то колхозить, а полмиллиметра на сторону - самое "то"
  2. #137
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Для качественного соединения труб я применяю так называемые портянки из алюминиевого сплава. В вашем случае нужно применить толщиной от 0,4 до 0,5мм. Трубы на соединении в 2,5- 3 диаметра обматываются портянкой и загоняются одна в другую. На стыке труб ставится хомут типа крепления глушителя на автомобилях. Получается хороший контакт на большой поверхности и ничего не болтается.
    Когда-то делал так : https://rv6bc.ucoz.ru/publ/novaja_antenna/1-1-0-42
    Обкатывал наружную трубу в нужных местах до уменьшения зазора переделанным труборезом. Далее крепил заклепками.
  3. #138
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    а кто как крепит веревку, канатик, внутри элементов, элемент разрезан в середине, и нужно ли это делать если элемент с разрезом ?
    стоит ли ставить на концы элементов заглушки ?
  4. #139
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    К ситетической веревке диаметром 6-8 мм длинной меньше элеметана на 15-20 см приматывал медную проволоку 0,35 мм. Плотно с натягом виток к витку мотал 6-10 витков, оставлял 15-20 см проволоки. С обоих концов веревки. Затягивал в элемент, концы проволоки загибал за торец трубы элемента. Веревка свободно лежит внутри элемента, без натяга. И в активный тоже. Заклушки не ствил. Ибо соберется конденсат - выдавит льдом.
  5. #140
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ........ нарезал веревку по длине элемента, заправлял ее в элемент,- под своим весом свободно заходит, концы элементов глушил трубочками из наружной изоляции кабеля - разрезанными по их длине, не гниют, держатся хорошо, и пропускают воздух.
  6. #141
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не понял, это как, чуть подробнее опишите ?
    последний элемент диаметром 10 мм
    есть синтетика 3 мм и 8 мм, планировал 3 мм использовать, есть смысл в 8 мм ?
    длина элемента 4.6 метра
  7. #142
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Не принципиально. Главное увести из механического резонанса.
    ........ глушил трубочками из наружной изоляции кабеля - разрезанными по их длине, не гниют, держатся хорошо, и пропускают воздух.
    Красивое решение!
  8. #143
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Красивое решение!
    не могу понять )))
    это как ?
  9. #144
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Берете трубочку-изоляцию кабеля черную 11 мм 5 см длинной. разрезаете вдоль одну сторону. Сворачиваете плотней вдоль разреза. Вставляете в трубку элемента. Трубочка изоляции попытается раздасться к режним размерам. Будет плотно ситеть в трубке элемента. Будет пропускать воздух и воду. Не даст веревке выпасть из трубки.
  10. #145
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    теперь понял ))))
  11. #146
    19.01.2014
    551
    258
    277
    Юрий/RW6A ...... да, все верно, .... уже порядка 8ми лет все держится, и при ветрах не выпадает.
    .... Забыл добавить, - капроновые веревки опускал в масло отработку, незачем им в себе воду держать, а при нагреве элементов под солнцем - от паров масла внутри, элементу хуже не будет..
  12. #147
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Приветствую..!
    Может подходящий раздел, чтоб новое не создавать..
    Интересует применение муфты от кардана мотоцикла Урал в приводе поворотки. Есть у кого какой опыт..???
    Вот за эту инфу отдельное СПАСИБО...
  13. #148
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Всем привет !
    Где то попадалось , как "приготовить" капроновый шнур перед использованием ... не могу вспомнить )))
    Намочить его водой и натягивать . Или дать просохнуть ? Или как правильно ?
  14. #149
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Приветствую..!
    Вот так разрывает жигулевские муфты...
  15. #150
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Положить на несколько дней в олифу. Затем вытащить, растянуть и дать высохнуть. Век будет стоять (шнур тоже )
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
