Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #286
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Цитата Сообщение от RA6L Посмотреть сообщение
    Держал в растворе соли с месяц,
    Трос гниёт из нутри любой.За месяц ни чего не будет.У меня трос из магазина китайский,или ещё какой то обработанный в горячей смеси пуш.сала и нигрола 6 лет держит насос фекальный в такой среде,сами представляете.И ещё будет стоять столько же.Нержавейке уже пришёл бы кирдык.
  2. #287
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    так что полевка наше все!
    Но только толстая, П-268. Но лучше биметалл БСМ-1. Он бывает от 1.6мм
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    гуглите стропы парашютные.
    Коллеги, вы о чем? Какие стропы и альпинистские канаты? Человек не мачту растягивать собирается, а элементы Яги.
  3. #288
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Андрей,хорошая вещь,но растягивать им элементы антенны не айс.У меня элементы сороковки растянуты положенным в комплекте зелёным шнуром диаметром 4мм.,у товарища таким же шнуром растянуты три элемента с 2014 г.,ни разу не подтягивал,как сразу поставили,так и стоит.Стоит такой 6 р. за метр,6мм. 8 р. метр.Продаётся у Игоря в АНТЕННА ДЕПО.Посмотреть на него можно в разделе ПРОВОЛОЧНЫЕ АНТЕННЫ,он в бухтах зелёного цвета(это не ДАНЛАЙН).
    Василий,это я их так называю.В ЭНКОРЕ масса верёвочных канатов всяких диаметров и кстати очень хороших по качеству.Сам пользуюсь такими давно,ни разу не подводили.И как вы пишите,даже мачту растянул трёх миллиметровым(мачта телескопическая от Р-142),стоит и ветра держит.
  4. #289
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    734
    618
    1407
    У меня таким зеленым шнуром от Антенна Депо растянут вертикал RV-7HF (основание в 5-ти метрах от земли, точки крепления растяжек - примерно в 10-ти). Правда, времени прошло не очень много, с осени прошлого года. За это время было 2 очень сильных урагана и несколько с порывами до 30 м/сек. Нареканий к шнуру нет, только все-таки немного растянулся после серьезных "болтанок" и нужно будет подтянуть.
  5. #290
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Впервые слышу что кевлар это стекловолокно...
    Зачем Вам кевлар, да еще и в оболочке, да еще 3мм диаметром? 3мм это лишняя площадь для гололеда. Я конечно не знаю какие элементы в Вашей 40-ке, но я для ремонта своей (сгнил китайский стальной тросик 1мм, которого хватало по грузоподъемности) купил агрошпалеру диаметром 1.8
    Я про агрошпалеру думал. Как вариант. С ней зажимы для троса нельзя использовать, читал. Получается, завел конец через коуш и как в инструкции обвернул свободный конец вокруг шпалеры 3 раза, потом развернул обратно, еще 3 витка, а дальше? Или достаточно, не расплетется?
  6. #291
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Иван, приветствую. Задал вопрос Игорю, что бы он посоветовал из своего арсенала в моем случае. назвал шнур 5 мм полиэтиленовый, зеленый который. Сейчас цена 15 руб.м. Приемлемо.
    А как его правильно крепить на конце (заделать)? Тросовыми зажимами типа дуплекс, или на узлы, или еще как?
  7. #292
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Я тоже читал. Но после того как ею растянул мачту с УКВ антеннами. Использовал U-образные зажимы. Пока стоит. По хорошему надо вот такие: https://www.ozon.ru/product/zazhim-d...B5%D0%BA%D1%81
    Вот эта мачта растянута двумя ярусами из агрошпалеры 3.5мм https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2050102
    Позже не валяя ее добавил еще антенну на 1200: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2050509
    Агрошпалера диаметром 3.5 в "Дуплекс" под трос 3мм не лезет, нужны под 4мм. У меня для всяких веревок и растяжки элементов 1.8мм.
  8. #293
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Сергей,просто завязываете два узла и потом конец оставьте 5 см. и простыми кабельными стяжками пару штук.Обязательно кауши на концах крепления,дольше прослужит.Я когда увидел такой трос у товарища,то сразу Игорю позвонил и прикупил у него 100 м.
    Скорее всего он не растянулся,а вышел из крепления.Его нужно завязывать на концах на пару узлов и потом концы стяжками закрепить.У меня на мачте 20 м. высотой два элемента сороковки растянуты и ни чего не растянулось.Опускал для профилактики мачту и смотрел всё.Никаких регулировок с оттяжками элементов не делал.
  9. #294
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Пользую "алюминевый+зажим+для+троса" можно поиском найти. Двойной дуплекс вообще вещь им более точно делается подтяжка. Только не по ценам озона. Нашёл в "Самоделкине" в 4 раза дешевле.
    73! Владимир
  10. #295
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Я на озоне показал ради картинки. У меня в 5 мин. пешком от работы крепежный магазин, там и покупал. А более точную подтяжку лучше сделать талрепом, чем перезаделкой. Для мачт у меня устаканилась следующая технология: Анкер (кол в земле), цепь, талреп, оттяжка. При помощи цепи можно перекидывать талреп, когда не хватает диапазона его регулировки. Но это с моей точки зрения не катит для растяжки элементов антенны, слишком много железа. Для растяжки бума пойдет.
    Любой синтетический шнур растягивается. Я в этом убедился буквально в субботу, когда снимал с крыши одну временную мачту с УКВ колинеаркой. Все оттяжки были слегка прослаблены. Была растянута двумя видами хороших веревок. Когда ставил прошлой осенью ни применял ни каких креплений, просто вязал к анкерам, заложенным в крышу.
    Агрошпалеру выбрал потому что поверил заявлению производителя о том что его кратковременная растяжимость равняется 1%. Я это воспринял следующим образом: растянуть то что нужно и подождать какое то время. Агрошпалера типа растянется на 1%, потом просто надо сделать контрольный натяг и все устаканится.
  11. #296
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Может быть.Но в моём случае и у товарища ни чего не растянулось.Стоит у товарища больше десяти лет,у меня пять лет.За других я не пишу,потому что не знаю.
  12. #297
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Иван всё правильно. Растягивается когда есть нагрузка, а если её практически нет то и не растягивается.
    Я вот надыбал какую то синтетику D=1.8мм нагрузил своим весом , чуть растянулась и больше не тянется.
    Где большая нагрузка на растяжение там применяю оцинкованный трос (3055) пропитанный в горячем пушечном сале, изоляторы с тальрепами, где нагрузка мизерная там синтетика с дуплексом и алюминиевый зажим по 2шт.
    73! Владимир
  13. #298
    04.08.2008
    п.Кедровка
    760
    126
    215
    Решил в качестве растяжек для мачты попробовать вот такой трос:https://tros-krepezh.ru/nerzhaveyushchij/5.php
    Хочется поставить растяжки и забыть про них.
    Наверное лучше выбрать мягкий А2 7х19, Ø 5 мм или все же средней жесткости А2 7х7, Ø 5 мм.Как думаете?
  14. #299
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Всем большое спасибо за информацию. Агрошпалера пластиковая и шнур полиэтиленовый от Антенна Депо взяты на заметку. Но почему то здесь никто не высказался за шнур DanLine? Вроде тоже неплохой вариант.
  15. #300
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Лучше не надо.Многие уже налетали.Года три нормально,а дальше одно разочарование.
    Не забудете вы за них.Вечного нет ни чего.Смотреть надо,что у него внутри,какая центр. жила.Если заплетать его,то жёсткий он.У меня руки недели две болели после этих работ.
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
