Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #271
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Да ничего особенного. Был переключаемый (с пассивными наклонными элементами аля DL2KQ) вертикал на 40м. Под основанием на грунте ~70 радиалов длиной "до заборов". Потом поставил Унжу и на ней HB9CV на 40м. А вертикал тот убрал. Но не пропадать же радиалам. От этой точки на Унжу натянул провод длиной около 21-23м. И сделал СУ. На 80м это просто "укорачивающие" конденсаторы (переключал 3.55 и 3.75), а на 160 Г-звено из двух катушек, тоже переключал CW/SSB. Расстояние от точки питания до Унжи точно не помню, метров 13. Как то работала... Потом запустил в огород соседских гусей попастись, они траву очень хорошо выкосили но при этом все радиалы, которые в дерн еще не вросли пособирали
  2. #272
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Интересно, а на 160 есть смысл заменить на 268-й? Там потери ощутимы?
    Александр, всё зависит от того, какая антенна. Сделайте модель. Сравните усиление.
  3. #273
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    523
    218
    3
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Про полевик уже писал выше, если он провисел у меня десять лет, то, наверное, умею с ним работать. Сейчас просто хочу попробовать другой.
    ПРКА тоже не защищён от ультрафиолета, во всяком случае в описании не нашёл ничего по этому поводу.
    Просто хочется найти провод, каким в оригинале сделана W-8010 - медный многожильный в фотостабильной пластиковой изоляции.
    Про ПРКА я же Вам написал - за три года на улице остался как новый. Что дальше было бы с ним, не знаю, антенну переделал и противовесы снял.
    Толстая полевка -это и есть фактически провод медный многожильный в фотостабильной пластиковой изоляции, тем более, что умеете работать с ней. И цена на неё не кусается - три года назад покупал в Москве по 20 руб. метр, а сейчас на Авито можно купить за 13 руб, в Питере, что даже с ценой пересылки будет дешевле.
  4. #274
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    174
    124
    89
    Здравствуйте коллеги!
    У меня такой вопрос, кто нибудь имел дело с таким тросом https://www.ozon.ru/product/tros-kev...s_search=false
    Интересует его долговечность. Хочу использовать на поддержку элементов яги на диапазон 40м. Пишут, кевлар боится воды, поэтому он и заключен в ПВХ оболочку. У меня почти год такой трос диаметром 4 мм стоит на растяжках стеклопластиковой мачты антенны INV-V. Внешне без изменений. Но там нагрузки почти никакой нет. Как он под нагрузкой интересно. И хотелось бы, чтобы поставил и забыл. ) Если кто применяет такой трос, поделитесь опытом плиз.
  5. #275
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1243
    353
    Такого даже во сне не приснится.Зайдите в магазин ЭНКОР,там продаётся верёвка для альпинистов разного диаметра.Лет на 10,а может и больше вам хватит.А все эти троса в оболочках гниют ещё быстрее,влага найдёт как под оболочку попасть.Лучший вариант это зелёный трос,или верёвка от АНТЕННА ДЕПО.Она идёт в комплекте с антеннами от этой фирмы.Эта точно будет поддерживать.
  6. #276
    31.10.2023
    123
    194
    36
    Указанный в п. 274 трос из СТЕКЛОВОЛОКНА, который не "БОИТСЯ" влаги и не ГНИЁТ, т.к. это не ЖЕЛЕЗО и его сплавы, а СТЕКЛО. ПВХ оболочка для данного изделия предназначена для ЗАЩИТЫ от внешнего УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ и для предотвращения попадания стекловолокна на кожу монтажника. Срок службы данного типа ТРОСА не известен, т.к. его использование в РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ среде не встречалось. Но практичнее всего для поддержки элементов и траверсы применять НЕРЖАВЕЮЩИЙ трос диаметром 2 мм, разбитый изоляторами, обжатые алюминиевым гильзами, из-за малого веса и удобства монтажа.
    Николай (RA3AN)
  7. #277
    21.05.2024
    174
    124
    89
    Да ладно
    Зайдите в магазин ЭНКОР, там продаётся верёвка для альпинистов разного диаметра. Лет на 10, а может и больше вам хватит.
    У альпинистов нет веревок диаметром 4-5 мм. Они висят на веревках 2 см.
    Вы про шнур DanLine?
  8. #278
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1243
    353
    Вы в магазин зайдите и узнайте.
    Нет.Данлайном Игорь свои антенны не комплектует,даже проволочные.Используется другой шнур.Если вам нужен бы был,вы хотя бы поинтерисовались у продавца.
    Да ладно
    Ну попробуйте.Ни один металлический трос без спец.обработки долго не простоит,он просто сгниёт.
  9. #279
    21.05.2024
    174
    124
    89
    Ну попробуйте. Ни один металлический трос без спец.обработки долго не простоит,он просто сгниёт.[/QUOTE]
    Я спрашивал не про металлический. Про кевларовый в оболочке ПВХ.
  10. #280
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Впервые слышу что кевлар это стекловолокно...
    Зачем Вам кевлар, да еще и в оболочке, да еще 3мм диаметром? 3мм это лишняя площадь для гололеда. Я конечно не знаю какие элементы в Вашей 40-ке, но я для ремонта своей (сгнил китайский стальной тросик 1мм, которого хватало по грузоподъемности) купил агрошпалеру диаметром 1.8. Перед этим купил проволоку из нержавейки диаметром 1мм. Вот теперь в раздумье что применять. Когда впервые поднял антенну, то она оказалась по частоте ниже чем по расчетам в ММАНА. Не знаю с чем это связано, с погрешностью этой программы или с тем что в модели не были учтены металлические растяжки, хоть и разбитые изоляторами. Но элементы укоротил. Антенна отработала на мой взгляд отлично. А ну как сейчас применю агрошпалеру и придется удлинять...
    P.S. У меня антенна легкая, элементы в центре начинаются с 35ммх1.5 из трубы Д16Т и заканчиваются 6х1. Поэтому элементы растянуты были в два яруса. Ближний к буму ярус биметалл БСМ-1 2.5мм, дальний китайский тросик 1мм.
    Ну не 2см конечно, но не не менее 8мм, скроее 10-12мм, и это в советские "капроновые" времена, когда я получал первичные навыки альпинизма. Сейчас конечно материалы покрепчали. Но как то не представляю как будет удобно без спец-зажимов держать в ладони тонкий шнур трос...
  11. #281
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Сейчас полно троса из нержавейки, на озоне продают. Держал в растворе соли с месяц, ни намека на ржавчину. Применил двойку для растяжек одной мачты.
    https://www.ozon.ru/product/tros-3-m...s_search=false
  12. #282
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    693
    598
    1377
    Василий, у вас элементы на 40м укороченные или полноразмерные?
  13. #283
    29.09.2003
    409
    29
    17
    хороший провод для улицы существует. Это 3GKW от RADOX. Только он очень дорогой. Я из него понаделал воздушных линий ("лесенок") для своих планируемых веревок. Изоляция у него жесткая и достаточно толстая. На устойчивость к УФ проверен. "Лесенка" из него у нашего товарища в Крыму работает с 2019 года питая трикутник из полевки. Но на полотно антенн такой не рассматриваю, есть П-268.
    Вась, мои ягели из RADOX-а заметно подрастянулись за три года и ушли вниз)) так что полевка наше все!
  14. #284
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    гуглите стропы парашютные.
    вот что то подобное
    https://www.avito.ru/brands/i1311612...a0cf751a1c53e7
  15. #285
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Полноразмерные, элементы растянуты двумя ярусами в четыре стороны, т.е. вверх, вниз и на бум.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1330759
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
