Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 316
Like Tree114Спасибо
Тема: Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
  1. #241
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Агрошпалера 3мм, медная проволока 1мм.
  2. #242
  3. #243
    01.07.2022
    33
    7
    135
    Использовал агрошпалеру 3мм для растяжки GP. Вместо коушей использовал медную трубку 4,75мм, у нас метр в розницу стоит 220руб, в магазине автозапчастей, - из неё тормозные трубки делают. Лезет в трубку туговато. Соединял агрошпалеру после трубки (коуша) зажимом: Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #244
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    А вот интересно , ежели шпалерой 3мм растянуть горизонтальную дельту на 80м из биметалла 2мм .
    Выдержит ?
    А то как то две растяжки длинные получаются , метров по 10 наверное . Проволока с изоляторами будет давать сильный провис . Третья то всего 1м , там проволокой обойдёмся .
  5. #245
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Выдержит ?
    А то как то две растяжки длинные получаются , метров по 10 наверное ()
    Вам же сказали:
    Цитата Сообщение от RW3ZN Посмотреть сообщение
    отрезок нагрузил сотней килограммов. Растянулся всего лишь на 1 см
    При этом, это "одноразовое" растяжение. Где то, в инструкции, на это было указано.
    В любом случае, антенну нельзя натягивать как струна! Иначе... будет такой гул от ветра... сами из дома убежите.
    Если, антенна (с учетом обледенения зимой) весит чуть меньше 100...200кг - выдержит.
  6. #246
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    вот , кстати , скорее всего шпалера так и будет , гудеть как контрабас ))) она лёгкая , гибкая . натянется под весом полотна , и будет выть как белуга )))
    Сейчас у меня вертикал растянут полиамидной верёвкой 4мм . чуть натянут , что б не провисал . провисают подветренные растяжки когда хорошо дует . но всё равно , собака , воет . На чердаке прям так хорошо слышно . Но пока не жаловались )))
  7. #247
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Если не натягивать как струна (не большой провис) - гудеть не будет.
    Висит INV V 160-80-40-20 на 20 метровой мачте из железных труб.
    Тоже... длина проводов приличная. Гула нет.
    При сильном ветре, есть тонкое посвистывание, но от этого не избавиться.
  8. #248
    06.03.2017
    39
    151
    Заказал агрошпалеру 3 мм, https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/ Прислали быстро, цвет чёрный.
  9. #249
    07.09.2013
    Губкин
    4,679
    1251
    365
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Вот пример со шнуром
    Валентин,что за тип шнура такой.У меня на антенне растягивает элементы 40м диапазона,очень хороший шнур.
  10. #250
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    to R5ZQ
    Вот такой (он бывает разного цвета)
    https://ant-depot.ru/catalog/izolyat...yy-shnur-5-mm/
  11. #251
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,213
    2665
    5492
    Решил применить медную трубку диаметром 6,35 мм. Её обычно используют кондиционерщики. В отличии от трубки диаметром 6 мм она тонкостенная.
    Планирую использовать такую (выдрал из холодильника около 5 метров), но вот с отжигом повременю. Медь столь мягкая, что кусок в метр длины заметно изгибается под собственным весом. Подожду до весны, откроется огородно-полевой сезон и посмотрю, стоит ли отжигать или сойдёт как есть. Отжиг взял на заметку - вдруг пригодиться! Спасибо!
  12. #252
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    426
    146
    312
    Конструктивно как выполнен? полотна на каждый диапазон? и запитаны одним кабелем? Думаю о варианте для себя 160-80-40-30
  13. #253
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Всех приветствую !
    Нарисовалась проблема ... поступила жалоба от жильцов с пятого этажа , гудит антенна !
    Пятиэтажка , двускат шифер крыша , вертикал AV640 торчит из конька , 3 растяжки верёвка полиамид 4мм .
    Думаю гудит верёвка на ветру и передаёт через ствол и через анкеры на шифере .
    Как загасить эти колебания ? закрепить что нибудь посередине , что б расстроить эту "гитару" ? ))) может разбить изоляторами мелкими ?
  14. #254
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    По всей видимости резонируют боковые вибраторы. Аналогично было у меня в вертикале RV-8HF. Пропустил через вибраторы бечевку, и все как рукой сняло.
  15. #255
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    спасибо ! возьмём на заметку .
    у меня они , и радиалы , из трубки ф8мм . но правда вибраторы плотно в изоляторах сидят . по идее , не должны зудеть , там расстояние между изоляторами небольшое .
  1. Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    от R5QO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 20:47
  2. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  3. Назначение элементов С28 и R10
    от Andrej в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 05:35
