30.03.2025, 22:26 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Минимальный угол между растяжеками мачты.
Добрый день ,коллеги.
Весна наступает,погода пока располагает.
Огород ещё не проснулся....
Затеял новый проект,антенны на мачту 12м, стеклопластик 42мм.Промерил,отрезал....Поднял мачту,пока неполной высоты,8м,чтобы отмерить растяжки.Вопрос какой минимальный угол между верхними растяжками?
По факту выходит 42*.
Достаточно?Последний раз редактировалось RA3POY; 30.03.2025 в 22:35.
Алексей (RA3POY)
31.03.2025, 00:55 #2
Угол между мачтой и растяжкой отсчитывается.
"между растяжками" зависит от их количества в ярусе.
31.03.2025, 00:59 #3
31.03.2025, 08:00 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.03.2025, 08:21 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.03.2025, 09:44 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
31.03.2025, 09:48 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
удачи
31.03.2025, 10:25 #8
31.03.2025, 10:50 #9High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 743
- 623
- 1415
Это точно. Я как открыл документ, так мне от обилия формул из высшей математики не по себе стало...
Для стеклопластиковой мачты я бы точно не стал так заморачиваться, тем более, что приведенные расчеты явно не для такой мачты.
Для своей мачты тоже не заморачивался с расчетами, а делал все с большим запасом. Основание сделано из толстой арматуры со шпильками под крепление станка, все это залито бетоном на глубину 120см. Якоря для растяжек из толстостенных 60мм труб под углом примерно в 45 градусов залиты бетоном на глубину в 1.5метра. Для моей легкой 22-хметровой мачты - за глаза.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
31.03.2025, 10:52 #10
31.03.2025, 10:56 #11High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 743
- 623
- 1415
31.03.2025, 11:01 #12Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
В описании р/ст Р-137 помниться была картинка развёртывания на позиции: мачта 12, 6 м , а окружность по которой расставляют анкеры крепления оттяжек была радиусом 8 метров. Это по памяти, стал искать подтверждение этому (не попалось пока), наткнулся на это..
разброс, как видим, большой. Ясно, что будет зависеть от того, что будет там, на верху.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
31.03.2025, 11:06 #13
31.03.2025, 11:20 #14Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Мелькало, помнится, где-то на форумах, угол мачта-оттяжка верхнего яруса желательно
не менее две высоты в метрах. Т.е. если верхний ярус на 10 м. тогда угол = 20 градусов.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.03.2025, 13:22 #15High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 743
- 623
- 1415
14Спасибо
