01.04.2025, 11:27 #46Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Р-кводовские палки, т.к. они толстостенные нисколько не уступают по прочности тонкостенному дюралю. Но они при этом тяжелее, поэтому нет у меня к ним фанатизма.
Я же и ответил, смотря какого димаметра. У меня диаметр 60 высота более 10м и я еще на стоящую мачту сам поднимаюсь.73! Василий.
01.04.2025, 12:16 #47Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Так если "сработало" - значит, там всё правильно, просто нет лишних запасов, которыми радиолюбители часто страдают.
Недавно обратил внимание на фото самодельной секции для антенны - четыре элемента фермы сходятся в одной точке на стойке боковой и свариваются- так у профи не бывает, это , как там в теории говорят - статически неопределимая система- но сечения элементов выбраны такими большими, что у меня нет никаких сомнений - стоять будет вечно, только тяжелее раза в 4, чем нужно бы, глядя на секцию от старенькой самой первой УНЖИ 114см ( которая с 4 пальцами) , стояла высотой 15 м с одним ярусом оттяжек ( с хорошо закрепленным станком) с антенной 5 эл на 20м с бумом 17 м без проблем лет 20 на крыше общаги 4 этажной, свистело там будь здоров...
Владение теорией в механике позволяет создавать конструкцию исходя из принципа разумной достаточности, в ином случае - всё больше, толще, тяжелее, материалоёмкость выше...
Было бы 40 снизу доверху - ещё проще было бы. Не думаю, что кому-то придёт в голову из 20 мм делать мачту даже 8 м для КВ. Это только WiFi антенну подержать...Виктор R2BT, ex UA9OC
01.04.2025, 12:19 #48
01.04.2025, 12:28 #49
01.04.2025, 13:31 #50Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
опять домыслы?
я обратился к специалисту.
дал одинаковые параметры. 12 метровая труба, дюралюминий Д16Т, диаметр 37 мм., толщина стенок 1,5 мм. и стеклопластик, диаметр 37 мм., толщина стенок 1,5 мм. 3 яруса растяжек в 4 направления.
оказывается нужен стеклопластик с правильным армированием, именно вдоль ствола мачты.
рассчет вертикальной (осевой) нагрузки: я просто не умею писать всякие алгоритмы, формулу Эйлера, сложные формулы на кампутере. по этому только итоги.
Итоговые выводы
Дюралюминиевая труба (Ø37×1,5 мм):
Вертикальная нагрузка: до 800–1000 кгс.
Ветровая нагрузка: выдерживает шторм 30 м/с.
Стеклопластиковая труба (Ø37×1,5 мм):
Вертикальная нагрузка: до 350–450 кгс.
Ветровая нагрузка: тоже устойчива до 30 м/с.
причем вес, парусность, сила натяжения такелажа (растяжек) взята на 0. типо растяжки есть, но мачту они не нагружают и не парусят. иначе рассчет бы был более сложный. и не в пользу стеклопластика, с правильным армированием.
вот это очень примерно называется рассчет.
а не домыслы.
причем для каждого типа нагрузок стеклопластика, должен быть свой тип армирования.
для вертикальной нагрузки-свой, для горизонтальной, работы на скручивание свои типы армировния.
вот как то так...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.04.2025, 13:42 #51
01.04.2025, 14:00 #52Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
01.04.2025, 14:14 #53Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Ну я частично написал. Дюралевые трубы 35мм у меня со стенкой 1.5 (кроме носилочных). Есть кусок шеста от каких то квадратов. Стеклянная 36-я труба имеет стенку не менее 2мм, не измерял,но скорее всего именно 2мм. Потому что в нее вставлена 32. Но вставлена очень плотно, не смог вытащить, хотя от хомута, стягиваюшего разрезанную часть 36-й освободил.
Трубы 60-й мачта из дюраля, на которую я поднимаюсь имеют стенки так же 1.5мм. Совсем не представляю стеклопластиковых труб такого диаметра с такой же стенкой. Скорее будет от 3-4мм. Имеются в виду конструкционные трубы а не удочки. Сейчас специально глянул на небольшой кусок стеклопластиковой трубы диаметром 120мм. У нее стенка 10мм. Можно предположить что трубу 60 мм сделали бы со стенкой 5мм.
P.S. Еще глянул сейчас на трубы потоньше. Недавно купил стеклопластиковые диаметром 22 и 18мм, зеленые такие. Может когда нибудь сделаю какой нибудь спайдер или моксон для выездов в поле. О обоих стенка 2мм...73! Василий.
01.04.2025, 14:29 #54Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
01.04.2025, 14:44 #55Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Ну если "максимальная критическая" - это инженерный расчёт, то "безопасная вертикальная 3-5%" - это уже эмпирика, во-первых ( кем и как обоснована), а во-вторых, даже при ней - всё сходится при 5%- я же 20 кГ взял с большим запасом. Ну и - практика ( критерий истины для всякой такой эмпирики) в течение 10 лет это подтвердила
01.04.2025, 15:54 #56Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Извиняюсь за задержку сообщений.
У вас как раз единичный опыт,без азов...Вы похоже палку сборную ставили 36-28-22-.... ,это реально хрень .....Она под собственном весом стремиться завалиться.А если ветер,то это бесконечная болтанка.
У меня 3 шеста 42мм по 4м через проставки 36мм.Это совсем другое.Можно встать на 4м отрезок ,у меня 70кг на неё и ей ничего не будет,можно ещё попрыгать....
Фотки будут.
Адекватные растяжки ставятся от веса мачты и высоты:16,5м вертикал DL2KQ из алюм 1,5мм трубы 50мм + подставка 2,5м растянул обычной полёвкой на 3 направления и 4 яруса,стоит мёртво,растяжки без особого натяжения.Поднимали 2ём падающей стелой из складных лестниц.
Тема для общего понимания.Эта cтеклопластиковая мачта стояла на старой квартире,но там радиус для оттяжек был 12метров,здесь максимум 8.
Ещё буду ставить 4х коленную 10м мачту от р409 с 2мя уровнями растяжек примерно тоже в радиусе 9м.Последний раз редактировалось RA3POY; 01.04.2025 в 16:00.
Алексей (RA3POY)
01.04.2025, 16:05 #57
Мачта слишком гибкая для "расчета" на глазок.
Многое зависит и от расстояния от ценра ветровой нагрузки
того, что на ней установлено, до верхнего яруса растяжек.
И чем больше это расстояние и круче угол растяжек,
тем больше отступает на задний план вес и выходит
на передний план парусность. При сильном ветре нагрузка
на такую растяжку и её давящее вниз, на сжатие мачты,
усилие растет многократно, мачта исполняет танец
извивающейся кобры.
Только точный выбор высот крепления всех ярусов,
оптимальный, с учетом растяжимости, натяг растяжек
удержат от краха систему "мачта, растяжки, нагрузка"
с растяжками под налым углом к мачте.
01.04.2025, 16:42 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
73! Василий.
01.04.2025, 17:03 #59Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я так понял,что этот стеклопластик станет и не завалится.
Следующим этапом будет недалеко растянуть 10м телескоп р409 на радиусе 9метрах,всего 2 уровня растяжек.Когда его выдвигаешь и последнее колено с растяжкой идёт до конца,возникает ощущение,что она в любой момент переломиться и рухнутьАлексей (RA3POY)
01.04.2025, 17:12 #60Big Gun
- 24.09.2011
- 14,717
- 5087
- 5905
Р-409 имеет высоту 20 метров. Он в сложенном состоянии почти 5 метров. Ничего не путаете?
телескоп.мачта Р-409.pdfАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
14Спасибо
это максимальная критическая нагрузка.
