26.03.2025, 20:05 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Подключение многоэкранного кабеля.
Добрый день коллеги.Имеется нечастый не ширпотреб сверхэкранированный кабель из 90х годов...
. со структурой экрана от внешнего диэлектрика:оплётка-фольга-оплётка-фольга-диэл плёнка-фольга.
Вопрос:как правильно подключить эти экраны?
Видится мне,что вот так.,т.е антенну сигнально подключить в центральной жиле и одной изолированной фольге,а остальные будут многоэтажным экраном.
Посоветуйте, поправьте....Последний раз редактировалось RA3POY; 26.03.2025 в 20:11.
Алексей (RA3POY)
26.03.2025, 20:18 #2Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Алексей, а в чем необходимость использования именно этого кабеля? Если просто, чтобы не пропадал, тогда можно и так. Но мне кажется, разницы не будет, как его не подключай. Ну - в нашем, любительском применении.
Могу ошибаться.Антон UC3B, ex RV3ADJ
26.03.2025, 20:21 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Конечно, будет работать. По АЧХ ничего не знаю, это для промышленного Интернета, категория (если смотреть, как у витой пары) типа 6 или выше, может быть, 7 или 8. Т.е. , возможно до 1000 МГц. А много экранов... Думаю, Вы не отличите при использовании 1 экран или 4.
26.03.2025, 21:51 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
С сегодняшним радиосмогом из любой щели хочется для себя улучшить помеховую обстановку.
А что ачх? Стандартные индуктивность и ёмкость остаются между центральной жилой и 1й фольгой от неё.
Подобное подключение делал для видака,когда подключил к плазме: внешнее излучение наводилось сеткой на дешёвый китайский rca кабель.
Применил кабель 2 жилы и экран:сигнал пошёл по жилам,а экран стал экраном со стороны телика
Просто на новом ПМЖ недалеко от города ощутил себя почти в дачной и далёкой деревне.Вот эти"почти" я решил довести для себя.
Сеть подчистил разделительным трансформатором,на подходе завершение многозвенного правильного сетевого фильтраАлексей (RA3POY)
26.03.2025, 22:02 #5Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Алексей, от радиосмога единственное лекарство - отключить антенну. Кабель всяко меньше насосет помех, чем сама антенна. Её что, тоже экранировать?...
Ну попробуйте, по Вашей схеме, но по мне так вряд ли результат будет потрясающим.Антон UC3B, ex RV3ADJ
26.03.2025, 23:04 #6DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7077
- 5316
Всю свою жизнь в радио, и по хобби и по работе! но такого чуда еще не видел, сразу мысль пришла чулки!!! для трансов делать из такого кабеля !
У меня есть подобие, только BELDEN 9913, только у меня экран и фольга , а так один в один .....
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
27.03.2025, 01:46 #7
Публика уже забыла о существовании самого первого стандарта Ethernet 802.3 "10BASE5, «Толстый Ethernet» (англ. thicknet): 10 Мбит/с (1,25 Мбайт/с) через коаксиальный кабель RG-8 (диаметр 10 мм)". Всего-то 32 года прошло с даты принятия.
Это когда на сетевых картах были разъёмы DB15 для подключения трансиверов. Каковые надевались на кабель прокалывая его. Максимальная длина сегмента 100 метров. Ограничивалась не затуханием, но временем распространения сигнала. И с обязательными нагрузками 50 Ом на обоих концах линии. Их называли "терминаторами".
По параметрам, когда был новый, близок к RG-8. Вероятно с несколько большим затуханием, т.к. алюминий у экрана. И точно не 1000МГц - изоляция сплошной полиэтилен.
Чтобы получить коаксиальную линию, то подключать все экраны с обеих сторон. Ежели оставить подключение изолированных от центральной оплётки(фольги) экранов с одной стороны или вообще неподключенными, то получаем разомкнутую длинную линию с неизвестным волновым сопротивлением. И вследствие этого могут возникнуть забавные эффекты. При удачном стечении обстоятельств получим большее затухание наведённых помех в каком-то узком диапазоне частот. Или наоборот.
Подобие по конструктиву, но не по параметрам. У BELDEN внутри пена и диаметр больше. 9913 аналог LMR400.73 Алексей RV9UP
27.03.2025, 01:58 #8
27.03.2025, 01:59 #9
Хотя за давностью лет позабыл, что BELDEN-9913 имеет сплошную полиэтиленовую изоляцию внутри и по размерам, и по параметрам аналог RG-8. Увы мне.
Но кабель у ТС имеет гибкий внутренний проводник меньшего диаметра (12AWG), а 9913 одножильный (solid) проводник 10AWG.73 Алексей RV9UP
27.03.2025, 06:03 #10Low Power
- 23.01.2007
- Липецк
- 7
- 11
Это будет хорошее экранирование, даже, на мой взгляд, избыточное. Гораздо интересней прикладное применение. Из такого кабеля можно сделать отличный датчик КСВ-метра, он даст большую фору другим... Также очень удобно делать "стаканы" на кабеле для отсечки лишнего. Подумайте об этом. Светает, дозволенные речи закончились, а умных мыслей нет. Доброго дня!
73! Евгений (UA3GGP)
27.03.2025, 07:55 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2208
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
27.03.2025, 09:06 #12Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
27.03.2025, 11:07 #13
Ну да, ну да. Только почему из оцинкованного железа не делают проводники ВЧ кабелей? И зачем серебрят эти проводники или медью покрывают алюминий/железо? Физические размеры увеличивать? Хотя поднебесники и из железа делают RG-6 и RG-11 специально для российских провайдеров КТВ. :-P
Увеличение физических размеров кабеля увеличивает сечение, площадь проводящего проводника и, как следствие, уменьшение омических потерь. Пока не учитываем потери в диэлектрике.
Таки не мороз, таки ультрафиолетовое излучение Солнца разрушило пластик. Мороз только облегчил разрушение.Последний раз редактировалось RV9UP; 27.03.2025 в 10:56.
73 Алексей RV9UP
27.03.2025, 12:04 #14
27.03.2025, 14:00 #15Standart Power
- 01.08.2006
- 475
- 179
- 128
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
7Спасибо
