Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Подключение многоэкранного кабеля.
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RV3BY Посмотреть сообщение
    Нет
    Не надо путать затухание в линии/кабеле и степень экранирования. В приведённой статье это называется затухание экранирования.
    В той же статье не рассматриваются потери/затухание в кабеле.
  2. #17
    01.08.2006
    481
    181
    129
    Вы невнимательны
    В роли защитного элемента выступает экран, который в случае радиочастотного коаксиального кабеля одновременно является его вторым проводником.
    Затухание в проводниках+затухание в диэлектрике+затухание на излучение= потери.
  3. #18
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нет там такого словосочетания.
    Не надо подменять понятие "экранирование" на излучение.
    Затухание экранирования и потери на излучение - принципиально разные понятия.
  4. #19
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    425
    298
    198
    Затухание излучения – это мера эффективности экранирования. Чем она (эта мера) больше, тем меньше излучение.
    Или - затухание излучения – это отношение излучаемой кабелем энергии к входной энергии в кабеле, вызванной поверхностным током.
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хватит чушь нести, даже в интернет-помойках такого понятия нет.
    Надо-ж до такого додуматься, "затухание излучения"
  6. #21
    13.04.2024
    425
    298
    198
    Да, чушь надо пороть!
  7. #22
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Понятие есть
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
    Общие технические условия
    Symmetrical telecommunication cables for digital communication. General specifications
    ОКС 29.060.20
    ОКП 35 7400
    Дата введения 2012-07-01
    3.6 затухание излучения (coupling attenuation); : Разность между уровнем по мощности сигнала в симметричной цепи пары и уровнем по мощности сигнала, излученного кабелем.
  8. #23
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Согласен. Есть больше про "затухание экранирования", но и затухание излучения тоже присутствует, но в применении к симметричным линиям.
    Был невнимателен. Посыпаю головы читателей пеплом. :-D
    В некоторых имеется. Ежели прочитать текст в э... приведённой выше "помойке(?)". Или такое количество букв не осилить?
    Вы невнимательны
    Согласен. Невнимателен. Но таки статья именно про экранирование, не про потери в линии/кабеле.
    Про экранирование БОЛЬШИМИ буквами в заголовке предупреждают.
    И далее в тесте от темы не отступают.
ID:	367559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367560   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    01.08.2006
    481
    181
    129
    А не возьметесь объяснить, в чём принципиальна разница?
    Я оппонировал вашему утверждению, что материал экрана на потери в кабеле не влияет. Выяснилось-влияет. И материал и конструкция экрана.
  10. #25
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Готов предположить, что сам материал (люминий или медь) влияет во много меньшей степени чем конструктивное исполнение, к примеру сплошной гофр, фольга или же плетенка из проволок с плотностью 90%.
    Да и соединять все 4 экрана ни к чему. Можно использовать один внутренний, остальные будет работать самонаведением поля и за счет емкостной составляющей между ними.
    Единственное что омическое R по постоянному току можно снизить путем запараллеливания экранов, но это имеет весьма отдаленное отношение к ВЧ току, передаваемому по кабелю.
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Понятие есть
    В помойках всё найдется, но во первых, не для коаксиала, а для двухпроводок.
    а во вторых смешное, то ли излучение 1 микрона, то ли 1 километра двухпроводки.
    "ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разнося по умам" (В. Высоцкий)
    Экранирование измеряется "в упор" в миллиметрах от ...
    В ближней зоне. В "очень ближней"
    Всё хозяйство для изиерения умещается на листе тетрадки.
    Излучение - в дальней зоне, в метрах и десятках метров от...
    В безэховой камере.
  12. #27
    13.04.2024
    425
    298
    198
    У Высоцкого еще есть - очень похожее, на чей то "девиз на форуме"
    Нет, ребята, все не так,
    Все не так, ребята! (В. Высоцкий)
    Вы расскажите еще про то, что причиной излучения оплётки является не несимметричность коаксиала, а затекание антенного тока на внешнюю сторону оплётки
  13. #28
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,454
    5409
    2114
    Затухание в кабеле с дополнительной оплеткой будет больше.
    Пример тому кабель RG-214. Две посеребрянные оплетки и посеребряная центральная жила, а затухание больше чем в обычном медном RG-213. разница огромна, примерно 35%
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    область применения этого кабеля: внешнее воздействие свч установок. к примеру все судовое оборудование
    на спардеке вблизи радаров имеющее рабочую частоту в свч диапазоне.
    В вашем случае оплетки через диэлектрик...
    если их все заземлить в одну точку зависимости между ними не будет.
    На частотах ниже 30MHz вполне применим.
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R4PDP Посмотреть сообщение
    Вы расскажите еще про ....
    Может вам еще и станцевать? Или спеть.
  15. #30
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    На картинке плохо видно поперечный разрез кабеля, но если он как обычный - центральная жила, изоляция экраны. Я бы предложил использовать по прямому назначению: жилу и первый экран, а другие как проводники для управления повороткой, или питание для ВЧ-усилителя, там, на верху.
    И второе: очень хочется знать, а зачем вообще, такой кабель изобрели, изготовили, применяли??
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2024, 11:24
  2. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  3. Способ подключения кабеля к вертикальной дельте
    от RA3OA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:56
  4. Подключение кабеля 50 ом к РЭВ-15 через СР-75 ???
    от ER1SAN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:24
  5. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
