Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Минимальный угол между растяжеками мачты.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Добрый день ,коллеги.
    Весна наступает,погода пока располагает.
    Огород ещё не проснулся....
    Затеял новый проект,антенны на мачту 12м, стеклопластик 42мм.Промерил,отрезал....Поднял мачту,пока неполной высоты,8м,чтобы отмерить растяжки.Вопрос какой минимальный угол между верхними растяжками?
    По факту выходит 42*.
    Достаточно?Нажмите на изображение для увеличения.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Угол между мачтой и растяжкой отсчитывается.
    "между растяжками" зависит от их количества в ярусе.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    ...а также прочностью самой мачты.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вложения Вложения
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    вообще не нужно ничего считать, ибо это не существенно.
    при нагрузке сверху (которая на листочке нарисована), удивительная стеклопластиковая мачта из 42-трубы, сломается уже при подъеме.
    а если и каким то чудом удастся поднять, то не на долго.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Зачем утверждать и фантазировать?Вы просто никогда не имели дело с этими мачтами.
    Она гнулась под острым углом и ничего с ней не было.
    Стояла ещё 36мм, 10метровая,с повороткой и антенной,до сих пор целая.....
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    удачи !
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    расчет мачты.doc (1.53 Мб, Просмотров: 46)
    Целый курс, для студента ВУЗа.
    Что за поворотка с антенной?
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Это точно. Я как открыл документ, так мне от обилия формул из высшей математики не по себе стало... Для стеклопластиковой мачты я бы точно не стал так заморачиваться, тем более, что приведенные расчеты явно не для такой мачты.
    Для своей мачты тоже не заморачивался с расчетами, а делал все с большим запасом. Основание сделано из толстой арматуры со шпильками под крепление станка, все это залито бетоном на глубину 120см. Якоря для растяжек из толстостенных 60мм труб под углом примерно в 45 градусов залиты бетоном на глубину в 1.5метра. Для моей легкой 22-хметровой мачты - за глаза.
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    УНЖа?
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    УНЖа?
    Да ну, какая унжа?! Я-же написал, что она легкая. Квадратный профиль 20х20см, секция не больше 15-ти кг весит. ДОН-2 называется.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    В описании р/ст Р-137 помниться была картинка развёртывания на позиции: мачта 12, 6 м , а окружность по которой расставляют анкеры крепления оттяжек была радиусом 8 метров. Это по памяти, стал искать подтверждение этому (не попалось пока), наткнулся на это..
    разброс, как видим, большой. Ясно, что будет зависеть от того, что будет там, на верху.
  13. #13
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    УНЖа-1 лёгкая, по отношению к УНЖа-2.
    Сейчас всё понятно.
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Мелькало, помнится, где-то на форумах, угол мачта-оттяжка верхнего яруса желательно
    не менее две высоты в метрах. Т.е. если верхний ярус на 10 м. тогда угол = 20 градусов.
  15. #15
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    По этой логике получается, что при высоте 30м угол не меньше 60гр., а при 45-ти все 90...?! Ну бред-же...
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
  5. Ярусы растяжек на мачте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 20:48
