Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Минимальный угол между растяжеками мачты.
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    В описании р/ст Р-137 помниться была картинка развёртывания на позиции: мачта 12, 6 м , а окружность по которой расставляют анкеры крепления оттяжек была радиусом 8 метров. Это по памяти,
    Практически идеальное исполнение. Расстояние от мачты до места крепления оттяжек, верхнего яруса, должно быть 2/3 от высоты мачты.
    Ясно, что будет зависеть от того, что будет там, на верху.
    Это основной момент, от этого и нужно "плясать".
  2. #17
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Я так и рассчитывал свою мачту, у меня якоря вышли ровно на 2/3 от высоты верхнего яруса.
  3. #18
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R0QAW Посмотреть сообщение
    Ну бред-же...
    Точно! Чего-то я сильно напутал.
    Наверное от основания мачты до анкера расстояние будет
    минимально высота верхнего яруса делить на два. Пожалуй так.
    С утра не выпил - день пропал...
  4. #19
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Да чего думать, вспоминать, взяли инструкцию по ссылке, всё дано и рисунки и таблицы!!!! Бери и делай!!! Всё давно рассчитано до нас!!!
  5. #20
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Бывает
    Сергей, ну некоторые до сих пор думают, что самые умные и смогут на@...ть законы физики... Им неверное и невдомек, что за всю историю человечества еще никому этого не удавалось (мультяшный Мюнхгаузен не в счет)
  6. #21
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По легким мачтам для легких антенн можно посмотреть к примеру как ставятся
    составные мачты Р-401, Р-405, Р-140. Я их ставил ну очень много, да только не
    помню сколько метров от мачты до анкеров. Оттяжки на три стороны три яруса.
  7. #22
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Расчёт оттяжек.rar
    Вместо формул точнее и быстрее может помочь ЭТО.
  8. #23
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Расстояние зависит от количества колен/секций, т.е. от высоты. 8-11 метров ( для Р-140).
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    По этой логике получается, что при высоте 30м угол не меньше 60гр., а при 45-ти все 90...?! Ну бред-же...
    А при высотах больше 90 метров пришлось бы растягивать не вниз, а вверх, так как угол превысит 180 градусов
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    странные вы люди... советуете, градусы высчитываете, инструкции приводите...
    градус нужно повышать, а не понижать
    никто почему то не учитывает статические нагрузки на ствол мачты, не говоря уж об динамических...
    вообще целый трактат с формулами и рассчетами выложили.
    но никто не упомянул, что все мачты для которых выложены рассчеты, исполнены их железа!
    хоть УНЖа, хоть Р-137, хоть Р-140, Р-405 и т.д. но вертикальная нагрузка на ствол мачты из железа и прочие физические свойства очень сильно отличаются от пластика диаметром 43 (!!!) миллиметра, отличаются на порядок. нет, не так. на порядки!
    так что в топку эти рассчеты, ибо 4 (!) яруса будут довольно сильно нагружать эти 43 мм. пластика в вертикальной проекции.
    и парусность и вес у них будет, т.к. какие то совершенно дикие растяжки.
    и ТС решил что то еще наверх взгромоздить...
    я вообще не понимаю, зачем ТС об чем то спрашивает?
    у него же есть опыт.
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Стояла ещё 36мм, 10метровая,с повороткой и антенной,до сих пор целая.....
    во даже как. из 36 мм.
    есть же опыт?
    таки делайте так же. делов то...
  11. #26
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Я спросил какая антенна и поворотка, в ответ тишина. Вообще какая-то бредятина ставить на пластиковую трубу антенны с поворотками.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    В первом приближении так. Но сантиметра соблюдать не обязательно. У меня "Унжа" с 40-кой (2 элемента) 10 секций, т.е. 23м. Верхний ярус пусть будет на 22м. А до шурупов с лебедками 9м, огород узкий. Стоит который год, причем никакого бетона нет, штатные шурупы просто вкручены в землю.
    Но, не забываем что оттяжки в 4-ре стороны. Если в три, то пожалуй по другому они работают.
    также прочностью самой мачты.
    На самом деле примеров острого угла оттяжек мачты достаточно. Самым ярким является яхтенная мачта. Вдоль можно растянуть более-менее с хорошими углами. А вот ширина корпуса как правило не позволяет делать вкусные углы.
    Ну вообще то бредятина не совсем полная. Поворотку можно поставить на земле и вращать всю мачту. У меня например мачта из толстенных дюралевых труб диаметром 35мм (палки от носилок). Сначала была высотой и одним ярусом оттяжек на высоте 6м. Редуктор внизу. На верху стояли две антенны, по 3 эл каждая, на 28 и 21 МГц. Стояли пока не сгнили китайские тросики. Сейчас эту мачту еще немного удлинил, добавил еще один ярус и разместил там комплект УКВ антенн. Бумы 2х2.5м на 144, между ними 2х2 м на 430 и парабола на 1200.
    Если стеклопластиковые трубы толстостенные, то они достаточно прочные, не хуже дюраля. Другой вопрос что при высоте 12м мачту надо делать телескопическую, иначе она будет как кишка, особенно при подъеме. Если на верху антенна(ы) не большие (УКВ) то 40 с лишним мм там не нужно. А вот снизу я бы сделал потолще.
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    Вы лично, подчеркиваю, лично пробовали проверять (измерять) прочностные характеристики, работу на изгиб, а может делали сравнения дюралевых и стеклопластиковых труб?
    я задал вопрос, чтобы узнать, не домыслы ли это.
  14. #29
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Для этого надо читать другую книжку, под названием "Сопромат".
    Для выяснения текущих, теоретических вопросов, достаточно, наверное, "Теоретической механики".
    Так что всему свое время
    а.. еще вроде был "Строительные материалы и изделия", что то в этом духе..
  15. #30
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    можно курс Термеха почитать. Теоретическую механику. я все таки по первому образованию пытался быть технологом машиностроения
    и даже сдавал лабы и рассчеты всех этих балок с ущемленным концом, вспоминаю векторы силы, напряженные и прочностные нагрузки.
    да и был негативный опыт установки вертикальной палки из Р-квадовских труб
    пузо. кто ставил хлипкие вертикалы поймет
    добавлю. читать умные книжки-не панацея.
    чтобы что то читать, нужно что то понимать. а для этого нужно начинать с азов. у некоторых даже этого нету.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 01.04.2025 в 08:11.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
  5. Ярусы растяжек на мачте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 20:48
