30.10.2007, 06:27 #1Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Кабель для подключения антенны GPS
Вопрос, наверное, не совсем в этот форум, но это единственный, где я нашел слово GPS.
Имеется GPS приемник со встроенной антенной. Требуется отделить антенну от приемника, вынести ее на улицу, а сам приемник оставить в помещении (система будет использоваться в качестве источника точного времени).
1. Каким кабелем их можно соединить? Понятно, что коаскиалом, вопрос какое должно быть волновое сопротивление? Может какие-то конкретные рекомендации относительно марки кабеля? Внутри приемника антенна подключается сантиметровым отрезком очень тонкого коаксиала. Имхо при длине кабеля в несколько метров такой использовать уже нельзя.
2. В самой антенне имеются какие-нибудь полупроводникоевые элементы или это просто кусок металлокерамики? Оч. не хочется ее разбирать =)
30.10.2007, 06:37 #2
Точнее о вашем "железе", если имеете ввиду выносной, то там по низкой частоте, в комп идут данные.
30.10.2007, 07:19 #3Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Да, приемник выносной. Но есть желание вынести именно антенну отдельно, а не весь приемник целиком.
30.10.2007, 07:51 #4
30.10.2007, 08:21 #5Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
BR-304, http://www.sectv.ru/accessories/br-304/
Снаружи выглядит вот так:
30.10.2007, 08:28 #6Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Внутри вот так
Последний раз редактировалось Констaнтин; 30.10.2007 в 08:33.
30.10.2007, 10:01 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
На навигаторе должен быть специальный разъем для подключения наружной антенны. К примеру, антенна jj-connect MCX комплектуется штатным кабелем длиной около 2 метров, и имеет внутри встроеный усилитель.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.10.2007, 10:41 #8Standart Power
- 12.09.2006
- 153
кабель 50 ом подойдет от выносных антенн для сотовых телефонов GSM 900/1800.
желательно без разьемов прямо пайкой. а антенна там просто металлокерамика. реже бывает встрой. увч./3 - Сергей г.Москва
31.10.2007, 14:19 #9Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Ну вот к этой плюшке сверху идет один черный проводок - там просто коаксиал. Для УВЧ я так понимаю должно подходить еще и питание?
Вопрос такой: какова максимальная длина кабеля, соединяющего приемник с антенной? 2 метра - это уже хорошо, а если 20 метров? Заработает?
Добавлено через 1 час 14 минут
Вы наверное будете смеяться, но все заработало при подключении антенны через обычную витую пару (UTP). Длина провода 15м.
Кстати, на плате антенны расположена какая-то микруха (AM50002). Как она по одному проводу одновременно питается и сигнал передает - ума не приложу :/Последний раз редактировалось Констaнтин; 31.10.2007 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
31.10.2007, 16:08 #10Standart Power
- 12.09.2006
- 153
питание идет кабелю там просто развязка стоит. она резделяет питание - постоянное напряжение и сигнал - высокочастотное переменное
31.10.2007, 17:06 #11Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Кхгм.... перепаял на коаксиал - все перестало работать :/ что-то в этом мире не так
31.10.2007, 17:54 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
