Кабель для подключения антенны GPS
Вопрос, наверное, не совсем в этот форум, но это единственный, где я нашел слово GPS.
Имеется GPS приемник со встроенной антенной. Требуется отделить антенну от приемника, вынести ее на улицу, а сам приемник оставить в помещении (система будет использоваться в качестве источника точного времени).
1. Каким кабелем их можно соединить? Понятно, что коаскиалом, вопрос какое должно быть волновое сопротивление? Может какие-то конкретные рекомендации относительно марки кабеля? Внутри приемника антенна подключается сантиметровым отрезком очень тонкого коаксиала. Имхо при длине кабеля в несколько метров такой использовать уже нельзя.
2. В самой антенне имеются какие-нибудь полупроводникоевые элементы или это просто кусок металлокерамики? Оч. не хочется ее разбирать =)
