27.06.2006, 19:46 #1Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
Посоветуйте антену на 1.2 GHz
Имеется китайский передатчик и приемник видеосигнала на 1200 мГц на обоих стоят антены в виде примерно 10 сантиметрового штырька. Всю эту аппаратуру планируется установить на модель самолета для аэросъмки.
Посоветуйте какую лучше расчитать и изотовить антену для приемника и передатчика, антены должна быть всенаправленными.Для экспремента вместо штатной антены на передатчик подключали кусок провода примерно 300-350 мм и дальность возрастала и помех было меньше чем соштатными штырями.Буду благодарен за любую информацию.
28.06.2006, 16:09 #2QRP
- 28.03.2006
- 45
Попробуйте простую коаксиальную антенну, берем 8,25 см кабеля RG-58 с изоляцией из полиэтилена или 10,375 см RG-58 ULTRA с изоляцией из вспененного полиэтилена, срезаем ровно половину внешней изоляции и экран, соответственно 4,125 или 5,187 см и припаиваем к передатчику экран к экрану, а центральную жилу к тому месту, где припаян штырь "антенна", а что касается приемника, то здесь выбор огромный, просто надо посидеть и пересчитать размеры на 1200 mHz 73!
28.06.2006, 17:16 #3Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
спасибо! буду пробовать а все таки какую антену вы бы посоветовали для приема?
28.06.2006, 21:30 #4QRP
- 28.03.2006
- 45
Есть еще вариант антенны, по всей логике более эфективной - симетричный диполь, его размеры позволяют разместить антенну на корпусе Вашего "воздушного судна", поляризация горизонтальная и такой же диполь на прием, только с использованием рефлектора, времени у меня очень мало бывает для занятий нашим хобби, но если возникнут вопросы с рассчетами размеров, постараюсь его найти, 73!
28.06.2006, 21:38 #5Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
Буду вам очень признателен если найдутся рассчеты размера диполя для приемника и передатчика так как MMana я еще не совсем освоил. 73!
28.06.2006, 22:02 #6QRP
- 28.03.2006
- 45
Честно говоря "MMana" и другими подобными прогами я никогда не пользовался, давным-давно у меня оказалась книга Ротхаммеля - "АНТЕННЫ", выбор програм телевидения был не большой и благодаря этой книге я рассчитывал размеры разных антенн и себе и знакомым, реультат был, смотрели "ЧЕЛЮСТИ" из Сувалки - Польша, Ленинградское TV из Гродно - Беларусь, а живу я в Вильнюсе, не обещаю, но постараюсь найти время 73!
29.06.2006, 16:04 #7QRP
- 28.03.2006
- 45
На скорую руку получилось вот так, длина полуволнового вибратора, включая расстояние между половинками при диаметре 3 мм - 11,25 см, если акуратно оклеить брюшко Вашей "птички" фольгой и разместить на расстоянии 3,25 см от фюзеляжа, будет еще круче, соответственно и на земле располагаем вибратор над экраном диаметром 15,5 см, хочу сказать, что все это теоретически, на практике обычно приходится подбирать размеры оытным путем \ по приборам\, а пока исходя из этих данных можно приступать к экспериментам. Удачи. 73!
27.10.2007, 20:28 #8MakusГость
