Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Lightbulb Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    Имеется китайский передатчик и приемник видеосигнала на 1200 мГц на обоих стоят антены в виде примерно 10 сантиметрового штырька. Всю эту аппаратуру планируется установить на модель самолета для аэросъмки.
    Посоветуйте какую лучше расчитать и изотовить антену для приемника и передатчика, антены должна быть всенаправленными.Для экспремента вместо штатной антены на передатчик подключали кусок провода примерно 300-350 мм и дальность возрастала и помех было меньше чем соштатными штырями.Буду благодарен за любую информацию.
    28.03.2006
    45
    Попробуйте простую коаксиальную антенну, берем 8,25 см кабеля RG-58 с изоляцией из полиэтилена или 10,375 см RG-58 ULTRA с изоляцией из вспененного полиэтилена, срезаем ровно половину внешней изоляции и экран, соответственно 4,125 или 5,187 см и припаиваем к передатчику экран к экрану, а центральную жилу к тому месту, где припаян штырь "антенна", а что касается приемника, то здесь выбор огромный, просто надо посидеть и пересчитать размеры на 1200 mHz 73!
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    спасибо! буду пробовать а все таки какую антену вы бы посоветовали для приема?
    28.03.2006
    45
    Есть еще вариант антенны, по всей логике более эфективной - симетричный диполь, его размеры позволяют разместить антенну на корпусе Вашего "воздушного судна", поляризация горизонтальная и такой же диполь на прием, только с использованием рефлектора, времени у меня очень мало бывает для занятий нашим хобби, но если возникнут вопросы с рассчетами размеров, постараюсь его найти, 73!
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Буду вам очень признателен если найдутся рассчеты размера диполя для приемника и передатчика так как MMana я еще не совсем освоил. 73!
    28.03.2006
    45
    Честно говоря "MMana" и другими подобными прогами я никогда не пользовался, давным-давно у меня оказалась книга Ротхаммеля - "АНТЕННЫ", выбор програм телевидения был не большой и благодаря этой книге я рассчитывал размеры разных антенн и себе и знакомым, реультат был, смотрели "ЧЕЛЮСТИ" из Сувалки - Польша, Ленинградское TV из Гродно - Беларусь, а живу я в Вильнюсе, не обещаю, но постараюсь найти время 73!
    28.03.2006
    45
    На скорую руку получилось вот так, длина полуволнового вибратора, включая расстояние между половинками при диаметре 3 мм - 11,25 см, если акуратно оклеить брюшко Вашей "птички" фольгой и разместить на расстоянии 3,25 см от фюзеляжа, будет еще круче, соответственно и на земле располагаем вибратор над экраном диаметром 15,5 см, хочу сказать, что все это теоретически, на практике обычно приходится подбирать размеры оытным путем \ по приборам\, а пока исходя из этих данных можно приступать к экспериментам. Удачи. 73!
    Makus
    Гость
    На сколько я понимаю речь идет о китайской камере типа ZT80xx 900 - 1,230 MHz. Эта камера не экранированна. Куда в таком случае паять экран антены, или паять только центральную жилу?
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Как расчитать спиральную антену ?
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 16:07
  3. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. подскажите про антену
    от aleksandr13 в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 15:35
