Показано с 1 по 13 из 13
Тема: подскажите про антену
    aleksandr13
    Гость
    Стою перед делемой ,есть возможность поставить антену.
    Условия- живу на всьмом этаже,под окном крыша пятиэтажки.
    Что выбрать наклоный лучь или наклоный диполь.
    Желательно что-бы антена была на все диапазоны.
    Что посоветуюте.
    aleksandr13
    Гость
    вопрос задан достаточно ясно ,не хотите не отвечайте но и демогогией) не занимайтесь
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    46
    16
    Верно, ставь треугольник.
    Наклонный луч - антенна - xxxxx, будут помехи на телевизор, и согласовать трудно.
    Диполь можно сделать только на 1 диапазон.
    Потому херачь треугольник 80 м, будет работать на всех бендах, можешь даже полевкой натянуть.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    а в интернете есть примеры таких антен.
    конечно нет!
    Прохожий73
    Гость
    Объясню, как её сделать.
    О материале: лучше использовать полевой телефонный кабель (три стальных жилы плюс четыре медных в черной изоляции). Полевка содержит два таких скрученных провода.
    Оба и используй (антенна будет широкополосней). Чем полевка лучше других вариантов: высокая прочность и малый вес. Купить можно на радиорынке. Бери кусок метров 80-85.
    Дома точно измерь длину. Надо 82 м (потом укоротишь, удлинить будет сложнее).
    К концам припаивай обычный 75 омный кабель. Желательно, чтобы его длина была кратна 18 метрам. Нюансы сам додумаешь. Вот и усе.
    aleksandr13
    Гость
    а можно чуть по подробней о форме антены, если не трудно отсканируйте кв и укв а то старые номера не где не найти
    адрес a_kudryavtsev@yahoo.com.Или расскажите о форме треугольника ,как его соглосовать на 75 ом.
    И еще вопрос как поведет себя плотно антены из каоксиального кабеля- есть куски по 17 метров,насколько прочна изоляция (внешния ) и не окислится ли оплетка быстро.
    Заране блогодарен
    Александр.
    Прохожий73
    Гость
    <а можно чуть по подробней о форме антены
    В идеале форма антенны - равносторонний треугольник со стороной 80 : 3 м и углами 60 град.
    Если такая форма антенны вписывается в геометрию двора - делай. Допустимо незначительное изменение формы антенны.
    Насчет согласования - антенна в реальных условиях (над землей, при высоте подвеса 15-25 м, с учетом влияния "земли") имеет входное сопротивление на всех рл диапазонах, кроме варс и 80 м - 65-80 Ом, поэтому подключение 75 ом. кабеля напрямую допустимо. На 80 м вх. сопр. будет больше, и для согласования придется использовать трансформатор. Но если длину питающего кабеля брать кратной, примерно, 18 м, то сам кабель будет служить трансформатором. На варсах я не испытывал дельту.
    Успехов!
  12. #12
  13. #13
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    46
    16
    Коаксиальный кабель для изготовления антенны, тем более куски его, не пойдет скорее всего.
    Ну сам подумай - большой вес, надо все спаять, загерметизировать места стаков кабеля и т.п.
    А то попадет вода под изоляцию, и все сгниет очень скоро. Да и свиснуть могут твой коаксиал.
    Как тебе и говорят - делай из полевки, легкий и прочный провод, стоит весьма дешево, неприметный. А коаксиал юзай для снижения, т.е. фидера.
  1. Как расчитать спиральную антену ?
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 16:07
