Показано с 1 по 12 из 12
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Кабель для подключения антенны GPS
    Вопрос, наверное, не совсем в этот форум, но это единственный, где я нашел слово GPS.
    Имеется GPS приемник со встроенной антенной. Требуется отделить антенну от приемника, вынести ее на улицу, а сам приемник оставить в помещении (система будет использоваться в качестве источника точного времени).
    1. Каким кабелем их можно соединить? Понятно, что коаскиалом, вопрос какое должно быть волновое сопротивление? Может какие-то конкретные рекомендации относительно марки кабеля? Внутри приемника антенна подключается сантиметровым отрезком очень тонкого коаксиала. Имхо при длине кабеля в несколько метров такой использовать уже нельзя.
    2. В самой антенне имеются какие-нибудь полупроводникоевые элементы или это просто кусок металлокерамики? Оч. не хочется ее разбирать =)
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Точнее о вашем "железе", если имеете ввиду выносной, то там по низкой частоте, в комп идут данные.
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Да, приемник выносной. Но есть желание вынести именно антенну отдельно, а не весь приемник целиком.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    тип gps, как называется?
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    BR-304, http://www.sectv.ru/accessories/br-304/
    Снаружи выглядит вот так:
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Внутри вот так
    Изображения Изображения
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    На навигаторе должен быть специальный разъем для подключения наружной антенны. К примеру, антенна jj-connect MCX комплектуется штатным кабелем длиной около 2 метров, и имеет внутри встроеный усилитель.
    12.09.2006
    153
    кабель 50 ом подойдет от выносных антенн для сотовых телефонов GSM 900/1800.
    желательно без разьемов прямо пайкой. а антенна там просто металлокерамика. реже бывает встрой. увч.
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Ну вот к этой плюшке сверху идет один черный проводок - там просто коаксиал. Для УВЧ я так понимаю должно подходить еще и питание?
    Вопрос такой: какова максимальная длина кабеля, соединяющего приемник с антенной? 2 метра - это уже хорошо, а если 20 метров? Заработает?
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Вы наверное будете смеяться, но все заработало при подключении антенны через обычную витую пару (UTP). Длина провода 15м.
    Кстати, на плате антенны расположена какая-то микруха (AM50002). Как она по одному проводу одновременно питается и сигнал передает - ума не приложу :/
    12.09.2006
    153
    питание идет кабелю там просто развязка стоит. она резделяет питание - постоянное напряжение и сигнал - высокочастотное переменное
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Кхгм.... перепаял на коаксиал - все перестало работать :/ что-то в этом мире не так
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от Констaнтин Посмотреть сообщение
    ...перепаял на коаксиал - все перестало работать
    Всё просто: Витая пара сама выполняла функцию антенны.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 20:07
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 22:34
  3. Входящие подключения в W2k
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 15:05
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
