05.07.2022, 14:09 #151Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
А смысл ? капрон , он же нейлон , он же полиамид ... синтетическое волокно , не гниёт .
Тут вопрос в том , что капрон при намокании вытягивается . при высыхании натягивается ... и где то на форуме советовали перед применением провести манипуляцию с водой и т.п. .... вот не вспомню в каком порядке ))) То ли намочить и дать высохнуть . ТО ли намочить и натягивать , высохнет ещё натянется .
19.07.2022, 21:22 #152Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Всем привет !
Сделал примерно вот такое шарнирное крепление .
Труба стальная ф48мм стенка 3,5мм (сороковая) . Будет закреплена в чердаке к стойкам страпилам и коньку . Из конька будет торчать только 500мм .
На неё одевается квадратная труба длиной 600мм , сваренная из обрезанного 63 уголка с полкой 6мм , с минимальным зазором , менее 0,5мм , на глубину 300мм .
Крепится двумя болтами насквозь под 90град .
1) вопрос .... хватит пары болтов М10 , или же применить М12 ?
Из оставшихся 300мм квадратной трубы вырезана одна полка , что бы получился швеллер , конструкция как на фото .
Падающая часть из той же стальной трубы ф48мм стенка 3,5мм , длиной 1200мм .
2)вопрос ... ось этой падающей трубы м10 или М12 ?
3)вопрос ... верхнюю фиксацию падающей части допустимо сделать насквозь этого бутерброда болтом м10 или м12 ? или же не желательно в этом месте ослаблять трубу отверстием ? И лучше приварить пару ушей , и сделать запорный болт через уши . Т.е. , крепление как на фото .
В падающую трубу будет вставляться телескопический вертикал 8м длиной и общим весом 9кг . будет 3 капроновые растяжки на высоте 5м .
19.07.2022, 21:37 #153радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Давненько вместе с коллегами используем вот это- https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/ . Брали вскладчину d 2,2 mm. Растянут у соседа по району GP 17 m на 160. Никаких проблем нет ни зимой, ни летом. Данлайн рвало.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
20.07.2022, 09:18 #154Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А что, капрон он же нейлон , он же полиамид ... синтетическое волокно впитывает воду?
Любой материал имеет свойства вытягиваться, даже стальные тросы. Перед монтажом оттяжек АФУ профессионалы их специально растягивают под определённой нагрузкой.
Где то на форуме советовали капроновый канат обработать отработанным маслом.
Может лучше пользоваться информацией от производителя.Последний раз редактировалось R3MM; 20.07.2022 в 09:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.07.2022, 09:42 #155
12.09.2022, 23:32 #156Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Всем привет !
На днях буду поставить вертикал 8м
Возник такой вопрос !
Как правильно крепить растяжку из капроновой верёвки 4мм ? какой узел , затягивающийся , или нет ?
Думал применить коуши , что б верёвка не перетёрлась , т.к. вверху у меня фланец с отверстиями , и внизу у меня карабин ф5мм с гайкой , маловат диаметр обхвата для верёвки , но нужен для оперативного отстёгивания оттяжек .
Но в коушах меня смущают острые концы , которые при затягивании узла , втыкаются в него . Они хоть и скруглённые , но не порвёт ли это дело верёвку ?
13.09.2022, 07:23 #157Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Подтверждаю! Материал уникальный! Для наших целей самое то.
Радиопрозрачный (проверял в микроволновке), очень прочный, не тянется, на морозе не трескается (проверил в морозилке)...
Из интересного... Гнется как проволока. Первое впечатление, что там, внутри... есть проволока! А её там нет.
Пожалуй, единственный минус - боится огня.
Если, оттяжки на земле и горит трава - прогорит и оттяжка....
13.09.2022, 08:33 #158Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
13.09.2022, 09:36 #159Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
13.09.2022, 19:29 #160КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Народ, а как вы эту агрошпалеру к изоляторам, коушам крепите? Тросовые зажимы, как я понял, нельзя использовать для фиксации.. Фотографии приветствуются!
Тоже заказал для оттяжек проволочных антенн.73! Павел ru3dnn.ru
13.09.2022, 19:48 #161High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
13.09.2022, 20:33 #162Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Вопрос.
Смысл крепить изолятор к не токопроводящей оттяжке? Думаете... шибанёт от мощи искра?
Обвязать вокруг коуша (при креплении к острым металлическим частям) точно так же, как обычную веревку.
Пробовал зажигалкой оплавлять - тоже получилось. Только надо знать меру!
Примерно так:
Делал бегом и не очень красиво получилось... извините.
Смысл в том, что это пластик, он плавится... спекается в единое целое.
Если, не перестараться - получится идеально и намертво.
Ах, да... "Формировать красоту" - послюнявить пальцы и придать нужную форму.
14.09.2022, 08:12 #163
14.09.2022, 08:23 #164Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
to RW6HDK
Проще наверное купить в России, вам не много надо на оттяжки. Мы на работу покупали, много...
как то так, пара вариантов...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
14.09.2022, 08:28 #165Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Валентин, поясните, зачем на диэлектрической оттяжке нужен орех? Для веса?
Коуш - понятно, что бы не перетерло.
114Спасибо
