21.09.2021, 15:15 #61High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
У меня растяжки из таких роликов, ДЕЛАЙН 4мм держат 3эл из провода 2мм на 3 диапазона 30 17 12,
уже 5 год, они закреплены на высоте 3м от кровли на ограждениях они
нужны для ремонта и коррекции длины (опускания и подъёма) элементов.
я думаю провод 2 мм не сможет проскочить между роликом и корпусом.
тем более оно полотно будет хоть как то натянуто!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
21.09.2021, 15:32 #62Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
да был бы шнур , или полёвка , я бы не рыпался ... они эти 30мм отлично подходят по размеру и прочности . а для моей латунной проволоки радиус изгиба мал .
вот это полезная инфа !!! значит нормальный там нейлон .
да на этих 30мметровых не проскакивает . Я в магазине смотрел крупные на 50мм ... там зазор между щёчкой ролика и корпусом чуть ли не 3-5мм , да и огромные они . Если проволока попадёт туда при протягивании полотна и подъёме , будет цирк на дроте ))) у меня нет прямого доступа к углам из под шиферной крыши .
21.09.2021, 20:16 #63Standart Power
- 01.08.2006
- 481
- 181
- 129
Такое где то есть.
А у нас был яхтенный такелаж. А сейчас посмотрел цены... Лучше точить
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
21.09.2021, 20:33 #64
21.09.2021, 21:13 #65Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
я смотрел в живую на 50 ... он наверное размером и весом как 3шт на 30 . А 65 ещё больше . отмёл этот вариант . Плюс стоимость )))
его будет клинить . там шкив болтыхается свободно , осевое отверстие наверное на 1мм больше чем сама ось , видимо для лёгкости хода .
Пока думаю выточить новые ролики , не такие глубокие .
На 40 были бы получше , они совсем чуть больше 30-х . Но там где брал , их не оказалось в наличии , хотя на витрине образцы висели ... вместо них на складе были с металлическим шкивом .
Ну и рассматриваю канечно вариант покупки полёвки П268 ... с ней всё проще . и ролики уже есть ,и заделывать и вешать проще .
НО , смущает то , что с ней КПД антены хуже , чем латунная проволока 2мм .Последний раз редактировалось RW6HDK; 21.09.2021 в 21:18.
21.09.2021, 21:32 #66Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
С чего бы клинить? Нагрузка от проволоки будет на середину канавки и на ось ролика
в противоположную от шплинта сторону. Не клинит ведь ролик при небольшом перекосе,
когда натяжение проволоки-шнура-троса не перпендикулярно оси, а немного вбок.
P.S. Да и полевка ничем не хуже проволоки, вдобавок не тянется.Последний раз редактировалось R9LI; 21.09.2021 в 21:37.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
21.09.2021, 22:04 #67Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
ну вот не знаю .... не было опыта с полёвкой . Поэтому сужу по тому , что прочёл на форуме .
Всё время пользовал то медную проволоку 1,5мм на короткие антенны , то латунную моножилу 2мм на длинные и треугольник . Латунька эта не тянется , крепкая и жёсская .
а в полёвке диаметр жилы 1,6мм , из них 12х0,26 медь и 7 сталь ... заметно меньшее сечение . Ну полиэтилен снаружи по идее особо не влияет .
Надо канечно определиться с полотном , ибо подвес сложный , сто раз не набегаешься , а тем более одному там вообще не справиться .
22.09.2021, 02:22 #68Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Влияет повив жил. Они же внутри скрученные. Т.е электрическая длинна проводников отличается от физической. Хотя...в армии тоже применяется антенный канатик. Там тоже проводники свитые. работает, однако ж.
Откуда такие "умозаключения"? За все время моего "хамства", а это с 1980года, применял и "полевку" и голый медный, и медного в ПВХ-изоляции. Только у медного в ПВХ, (Дельта на 20м), было значительное влияние изоляции. После того, как изоляцию снял, резонансная частота Дельты опустилась на, АЖ, 200Кгц!73. Сергей.
22.09.2021, 08:44 #69Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Как то попалась латунная проволока, которая сильно испортила настроение. Причем случилось это дважды. Первый раз товарищ растянул такой проволокой мачты для фиксированных Яги на диапазон 2м, которые он ставил для улучшения связи в транспортной милиции. Второй раз столкнулся я сам, понаделав диполей на диапазон 3МГц для МЧС-ков. Проволока попалась такая, что будучи натянутой летом, зимой рассыпалась на мелкие кусочки.
Поэтому у меня правило для всяких веревок. Либо толстая (П-268) расплетенная полевка, либо биметалл БСМ-1.73! Василий.
22.09.2021, 11:40 #70Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
у меня проверенная временем ... дельта на 80 из неё висела лет так 5-7 , и инвертед на 160 лет 8 ... всё целое , снято , скручено .
Из чего то другого не делал , т.к. медной и латунной проволоки боло в достатке
тут на форуме часто об этом говорят .
плюс некоторые уважаемые лично отговаривали , мотивируя тем , что особенно на ВЧ бэндах сильно падает КПД антенны из полёвки .
22.09.2021, 12:57 #71
22.09.2021, 13:29 #72Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
22.09.2021, 14:09 #73Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Привет Василий!
Аналогичный случай, только с латунными винтами М3.
Элементы 144 мгц антенны крепил хомутиком и его концы стягивал латунным винтом М3.
Зимой часть из винтов лопнули пополам, без всяких видимых причин. Перетяжка исключается, материал хомутика 0,2 мм толщиной.
Думается, латунь имеет много мелких трещин.При толщине деталей десятки и сотни мм, это ни как не сказывается, а при толщине пару мм трещина получается на весь диаметр.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
22.09.2021, 14:43 #74Standart Power
- 01.08.2006
- 481
- 181
- 129
Это местные "городские легенды".
Материал антенны начинает сказываться на КПД ближе к метровым волнам. Некоторые виды латуней, действительно, подвержены сезонному растрескиванию. Но раз ваша выдержала проверку временем -ставьте что есть.
22.09.2021, 15:34 #75Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
ну легенды всё же не на пустом месте растут ... от сечения зависит и ширина полосы . У П268 сколько там по сечению 12 медных жилок по 0,25мм ? там всего то ф1.6мм свито . А тут медноцинковый сплошняк 2мм .
Ну а с другой стороны да , П268 легче , эластичней , т.е. практичней с точки зрения применения . Мне её будет несколько проще подвесить , проще закрепить концы , можно отказаться от орешковых изоляторов , применить блочки меньшего размера , и т.п. . Всё таки проволока тяжелей , при разматывании норовит свернуться кольцами , надо держать внатяг .
Но думаю не проблема купить полёвки кусок .... я рассматриваю и этот вариант .
ну вот как раз ВЧ бэнды попадают под это условие ... дельта планируется как многодиапазонная 80м-10м . А там говорят что скоро и 50мГц в РФ разрешат )))
114Спасибо
