21.12.2016, 11:02 #31Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3028
- 2670
Не знаю, делал профилактику антенны, силиконовым герметиком были залиты контакты внутри коробки с балуном (клеммы на полотно, антенное гнездо), сам транс на феррите прилеплен к стенке на нём-же - признаков коррозии или окисления не заметил. Пользуюсь прозрачным автогерметиком "ARDO". Сегодня ещё проверю на симметрирующем трансформаторе штыря состояние контактов под герметиком, стоит уже год, вроде всё работает. До этого таким-же герметиком были залиты точки пайки трапов в 80-40 м IV, когда снимал - ничего похожего на синий купорос не заметил, три года провисели. Герметик, правда, снаружи загрязняется, но под ним всё в порядке. Ну сегодня ещё раз посмотрю, может просто не обращал внимания...
И, собственно, вопрос. Для намотки трансформатора 1:4 для многодиапазонного Windom купил провод 0,75 на авторынке. Провод мягкий, лёгкий, при зачистке под медью обнаруживается белая основа (похоже на алюминий). Нет опыта использования такого провода в качестве обмоток балунов? Может лучше всё-таки поискать чистую медь?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.12.2016, 11:22 #32Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
21.12.2016, 11:45 #33High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Зайдите в любую компьютерную мастерскую и попросите трансформаторов и дросселей с блоков питания. Вам их отсыплют. На них найдете неплохой медный провод в двойной эмалевой изоляции. Диаметры от 0.5 до 2 мм. А также станете обладателем Е-образного феррита, рассчитанного на сильные магнитные поля, на котором можно намотать дроссель-балун и желтых колец для НЧ фильтров.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
21.12.2016, 16:38 #34
21.12.2016, 18:21 #35Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Евгений, железная дорога поблизости есть? Обратитесь радистам, у них много
чего можно достать. Отличный антенный канатик (чистая медь, используется в
качестве антенн на локомотивах). Может еще остались у запасливых фильтр-
-пробки, применялись на разъездах и станциях, где применялись р/станции 43 РТМ.
Они давно сняты с производства и эксплуатации. В фильтрах безкаркасные катушки
из медного посеребрянного провода диаметром от 3-х до 5-ти мм. Можно применить
в п-контуре УМ или согласующем устройстве GP, или по другому назначению. Сначала
лучше обратиться к старшему механику, а там по обстоятельствам. Хорошо если там
работают люди в возрасте.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
27.12.2016, 00:40 #36Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
29.12.2016, 08:37 #37Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3028
- 2670
А у нас на строительном рынке тонкий полевик по 6 руб/м, нормальный.
А коробочку с балуном 1:4 для Windom кто нибудь выложит посмотреть?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
29.12.2016, 08:46 #38Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
Делал другу 1:1 - здесь выставлял пару лет назад.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.06.2021, 16:52 #39Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 280
- 24
- 42
Есть проволока латунная ЛС59-1 2мм , жёсская в меру , но не ломается , раз 5-8 надо туда сюда покрутить . 86м на дельту весят 2,3кг .
Либо надо покупать толстую полёвку П268 . те же 86м на дельту весят 1,5кг
Что лучше будет ?
22.06.2021, 17:50 #40Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Вот интересно, кто ни будь из советчиков самолично заходил в компьютерные мастерские, связистам с ЖД, эл. подстанции и брал у них что ни будь из "много хорошего"? В мастерских нанимают пацанов, что бы сматывали медь с со всего Чего можно. Про ЖД и подстанции вообще молчу. Отсыпят они как же!!! А цены загнут такие, что Кондратий обнимет!
RJ7J (ex UA6JBQ)
22.06.2021, 18:05 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8411
- 3146
Надо учитывать не ломкость на изгиб, а нагрузку на разрыв под льдом.
Когда на 86м проволоки нависнет несколько десятков кг наледи... может и порвать.
Латунь - относительно эластичный материал... просто вытянется и лопнет.
Для антенны - лучше латунь. Для надежной антенны - лучше полевку.
22.06.2021, 18:22 #42
Под льдом и ветром. Кроме того тяжение будет сильно зависеть от стрелы провеса натянутой нити. Можно и без льда натянуть так, что нагрузка будет выше допустимой.
Значит нагрузка на нить была излишне большой, биметалл излишне растягивался под нагрузкой. Вполне возможно, что такое было только раз-два за весь период эксплуатации, тот же гололед, но этого хватило.Последний раз редактировалось RA9UEK; 22.06.2021 в 18:30.
22.06.2021, 20:14 #43Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
Ну раз лучше латунь , значит её и применим . Это проволока 2мм вроде бы из сплава ЛС59-1 , из которой точили штырьки на разъёмы ШР . Видимо не совсем латунь , по твёрже и пожёще .
Она у меня висела лет 5 , равнобедренный треугольник , причём углы были пропущены тупо через текстолитовые изоляторы из 10тки , крутой изгиб . Инвертер на 160 был из неё же . Проблем с обледенением не помню . Так и поступим , сделаем из того что есть . А то думал может полёвка П268 лучше для работы Антенны , изза многожильности ... да и покупать её сейчас , самое мало видел по 20р/метр )))Последний раз редактировалось RW6HDK; 22.06.2021 в 20:18.
22.06.2021, 20:30 #44Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8411
- 3146
22.06.2021, 20:47 #45Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
Ну у нас бывает , но редко ... вот этой зимой был дождь при около нуля градусов , намерзало на деревья , но такого как у вас не бывает . За те 5 лет не оборвало , помойму даже и не вытянулась . Сейчас хочу по новой натянуть . Правда придётся доростить 2 метра .... вчера растягивал перед гаражами , и мерил лазерным дальномером , 84,4 .
Да , текстолит жёлтый 5мм выдержит точку запитки ? Хочу переделать , у меня там из десятки , тяжеловат . Надо бы облегчить , возможно придётся там транс 1:4 разместить .
114Спасибо
