03.02.2022, 19:09 #121Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
03.02.2022, 20:32 #122
03.02.2022, 20:56 #123
А где её взять то? Сейчас вся изолента китайская, независимо от цвета.
Серый армированный скотч (кто производитель и марку не знаю) у меня продержался 4 года, пока в труху рассыпался. Приклеен был кожух сломанного зеркала на авто. Летом машина стояла на улице на даче, зимой в гараже.
06.02.2022, 21:42 #124Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 280
- 24
- 42
21.02.2022, 16:47 #125Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
ну и ладно .... покрасил и грунтовкой и краской )))
Вопрос другой :
Телескопическое соединение труб . Трубы Ф40х2мм / Ф35х2мм /Ф30х2мм . заходят друг в друга на 150-170мм , зазор 0,5мм . В наружней трубе пропил , и силовым хомутом зажимается . Ширина хомута 20мм . Но нижний конец внутренней трубы внутри болтается )))
Надо ли для страховки сверлить насковозь и соединять болтом две трубы ? не жахнется одна в одну под весом ?
На счёт болтания ... думал либо распил сделать цанговый и расширить хвост внутренней трубы . Либо можно просто деформировать или расклепать молотком , что б не болталась при задвигании в нижнюю трубу .
21.02.2022, 17:13 #126Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Самое правильное это хвост внутренней трубы слегка развальцевать каким нибудь конусом дабы уменьшить лишний зазор и собирать все это снизу. Но это чревато заклиниванием, ведь диаметр трубы не всегда однороден.
Если это вертикал и планируется его поднимать выдвигая, то весьма просится отверстие в наружней трубе. В которое после выдвижения внутренней вставляется болт, который служит опорой для внутренней трубы. Можно сделать строже, отверстие просверлить сквозь обе трубы. И этот болт помимо опоры еще сдавливая внешнюю трубу придаст дополнительный электрический контакт. Но тогда при выдвигании возможна ситуация когда трубы надо будет повернуть на 180 градусов. Т.е. надо перед выдвиганием убедиться что отверстия совпадут, чтобы не крутить их между собой.
P.S. Не стоит забывать про дренажное отверстие в самом низу...73! Василий.
21.02.2022, 19:26 #127Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Для качественного соединения труб я применяю так называемые портянки из алюминиевого сплава. В вашем случае нужно применить толщиной от 0,4 до 0,5мм. Трубы на соединении в 2,5- 3 диаметра обматываются портянкой и загоняются одна в другую. На стыке труб ставится хомут типа крепления глушителя на автомобилях. Получается хороший контакт на большой поверхности и ничего не болтается.
73! Владимир
21.02.2022, 20:26 #128High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
........... Но нижний конец внутренней трубы внутри болтается )))....... когда покупал антенну RB335, - у вставляемых во внутрь труб были 2 выпуклые, - примерно через 70-100мм - наружу, развальцовки/бортики .. после зажима хомутов на наружных трубах - хоть камазом тяни
,хоть всеми ветрами, (были до 32м/сек),за 9 лет не было проблем, ни единого см подвижек.WALEK13 ... R7WA
21.02.2022, 21:27 #129Big Gun
- 22.01.2003
- 13,774
- 5834
- 264
Весь вопрос либо в мобильности (разборности) либо у удобстве монтажа. В своем первом опыте сборки трубчатых элементов, а это была 4эл. на 40м я следовал указаниям начальника коллективки. А именно между трубами вбивал клинья из обрезков других труб. Сочленение получалось надежным но не разборным. Позже у нас появился маленький токарный станок (ТВ-6) и повысилась "культура производства". Но это все касается соединения намертво, без использований свойств телескопа при монтаже. ГП на 80м, которая была собрана на коллективке наглухо и поднималась на крыше в ветреную погоду без использовании падающей стрелы мы при первой попытке уронили, не хватило рук на одну оттяжку. В 90-х собрались впервые на КВ FD. Тогда еще ни кто у нас не подводил его итоги внутри страны. Для этого выезда я сделал портативный полноразмерный вертикал на 80-ку, как раз с использованием технологии вертикального выдвижения. Выехали на Павло-Очаковскую косу. Погода была ветренная. Компания собралась большая, каждый что то взял из антенн. Антенной на 40м была тоже ГП-шка, только на базе мачты от р/ст. "Ангара". Эдакая 10-метровая "куликовка" из труб 30-35мм, стягиваемых тросом. Ее поднимала компания из четырех человек. Уронили два раза... ГП-шку на 80м ставили вдвоем. Я стоял на ступеньках, закрепленных на нижнем колене, которое было растянуто и выдвигал все это. А кум взявшись за одну верхнюю оттяжку помогал мне бороться с ветром чтобы антенну не перегибало и коленья не клинили. Эта антенна позже поучаствовала не в одном FD. Еще позже пару-тройку раз участвовал в монтаже более тяжелого вертикала от RA1ALA, сделанного на том же принципе.
73! Василий.
21.02.2022, 21:42 #130Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
Да , вертикал . но поднимать его буду в собранном виде на шарнире в основании . высота всего около 8м , да и вес небольшой , 9-10 кг .
Первые два колена можно и насквозь закрутить одним болтом , и вверху хомут . Это в принципе уберёт болтанку .
Ну а второе и третье колено будет двигаться для настройки . Можно конечно и после настройки закрутить болт насквозь . Но вдруг потом в дальнейшем потребуется подстройка . При переносе на другое место и т.п. . поэтому не хотел стопорить .
Попробую надпилить конец крестом на 5-10мм , ну и дать молотка . Про конус я тоже подумал , и даже нашёл его )))
Это что такое , и где его можно найти ?
Ну да , видел на Ягах , только впуклые вальцовки . Всё плотно вставляется .
Можно на токарке попробовать вальцануть .
вот именно из этих соображений и задался вопросом .... надо сделать "как надо" )))
21.02.2022, 23:59 #131
22.02.2022, 00:35 #132Big Gun
- 22.01.2003
- 13,774
- 5834
- 264
Ну так это вообще мелочь. Я свой вертикал на 40-ку высотой около 12-13м как основу для переключаемой антенны на 8 направлений поднимал и опускал по нескольку раз на дню...
Если пьешь баночное пиво, то можно и не искать...
... Не удержался вскрыл одну банку. Микрометра нет, обычным колумбиком измерил, получилось 0.1.-0.15. Может это и хорошо, мотай сколько надо... Но наждачкой надо поработаь, краску стереть.
73! Василий.
22.02.2022, 01:05 #133Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,220
- 798
- 2890
Василий, все банки пищевого алюминия не пригодны по своей толщине. Делать шубу - можно, применительно на диаметры труб ставропольского товарища. Плохо тонкие портянки закреплять на трубе меньшего диаметра. Чтобы портянка не слазила при сочленении, нужно делать припуск на 5мм и загибать внутрь трубы, тонкий материал будет разгибаться и это плохо. Конечно можно сделать всё, но качественно если найти нужные размеры для нивелирования болтанки.
73! Владимир
22.02.2022, 08:36 #134Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
08.04.2022, 08:31 #135
114Спасибо
