18.09.2022, 17:34 #196Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вот интересно, что лучше. Резиновый трос по ссылке в моем посте 185 или латексные: https://aliexpress.ru/item/328280588...cket_id=306343 Резиновый трос до 200% растяжение. Латексный по идее большее растяжение... Диллема... Может у кого есть опыт сравения?
18.09.2022, 22:06 #197High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 684
- 297
- 375
Подскажите, может есть опыт. В строительных (хозяйственных) магазинах есть аналог ленточному герметику? Раньше такой брал в r quad.
Не обязательно герметик. Чем можно защитить разъем от атмосферного воздействия."Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
18.09.2022, 22:17 #198Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Ставить разъём.... в стационарную антенну?
Вот... поясните смысл? Завтра снимать? Кабель пригодится для другой антенны?
ЗАЧЕМ???
18.09.2022, 22:18 #199КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Я много лет уже использую бутил-каучуковую ленту серого цвета, ширина 3 см. Покупалась в своё время для соединения паро и гидроизоляции в каркасном доме. Результатом очень доволен. Уже три года провожу эксперимент - под открытым небом накрутки на кабеле различной "сырой резины" от 3M. Могу фото тут выложить.
Название бутил-каучуковой ленты уже не помню. В рулоне метров 20-30. Такая:
73! Павел ru3dnn.ru
18.09.2022, 22:40 #200Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Павел! Летна - офигенная!
МИНУС! Долго хранить нельзя. Подарили/купил - используй!
Подарил в клуб, кучу подобных "материалов".... всё умерло и засохло...
Обидно...
18.09.2022, 22:43 #201High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 684
- 297
- 375
UA3NFI, Сергей
18.09.2022, 22:58 #202Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
18.09.2022, 23:24 #203
19.09.2022, 06:06 #204Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Коммутатор ставят на антенне.Выносной тюнер ставят на антенне. На УКВ ставят реле типа РЭВ-14 и предусилитель,чтобы потери в кабеле компенсировать. Все это делается чтобы:
1.Не тянуть в шек жгуты кабеля.
2.Кабель хороший-дорогой.Если передатчик один,то нафига тратить лишнее.
3.Вероятность вырвать кабель из разъема существует только у криворуких и у тех,кто ставит зажимные,а не паяющиеся разъемы.
Ни разу вода в нутрь не попадала. Алюминивый ящик.Всё загерметизировано ВГО.
А это разъем на КВ антенны под крышей дачи.Для удобства проверки MFJтом.Тоже сухой.Года 3 так висит.
Правило одно-кабель должен заходит в бокс снизу.По возможности.У меня стоял железный ящик с предиками на 144 и 432 и реле соответственно.Так вот я герметизировал только разъемы.Тоже ВГО. Внизу отверстия не закрывал. Чтобы вода не скапливалась. Простоял 7 лет.Последний раз редактировалось RQ3P; 19.09.2022 в 06:10.
19.09.2022, 16:54 #205Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
Добрый день
подскажите ...кто какой разьем (название) использует для РК50-11-11
- - - Добавлено - - -Андрей R4GM ex EZ4FGM
19.09.2022, 18:12 #206Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
19.09.2022, 18:31 #207
19.09.2022, 23:11 #208Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Поддерживаю. Наверху - кабель, разделанный на "штаны" и оконцованный куском голого медного электротехнического провода 1,5 кв.мм, с наконечниками под болт.
Внизу (в вентилируемом коммутационном ящике, где переход на магистральный кабель) - клеммы WAGO!
Легко включить в цепь узел многочастотного согласования...Юрий UA3BZ
20.09.2022, 00:36 #209Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
СР50-357ФВ смотрите на стр. 8 https://eandc.ru/techinfo/sr50.pdf
Соединения полотна антенны к кабелю на болтах в принципе тоже самое разъёмное соединение.Последний раз редактировалось R3MM; 20.09.2022 в 00:46.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.09.2022, 09:43 #210Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
Применять , разве что , из нержавейки . или латунь с покрытием . Железка облезет и заржавеет )))
Надо прятать разъёмное соединение от прямых потоков )))
Плюс после накручивания замажу герметиком сверху по резьбе , и снизу .
Плюс ко всему прочему ... если кабель запаян и заделан , как настраивать антенну ?
Ладно если он заранее вымерян на пол волны , то да . А если нет ?
114Спасибо
