Агрошпалера 3мм, медная проволока 1мм.
Вложение 330408
Вложение 330408
11 метров весит 216 Г
Использовал агрошпалеру 3мм для растяжки GP. Вместо коушей использовал медную трубку 4,75мм, у нас метр в розницу стоит 220руб, в магазине автозапчастей, - из неё тормозные трубки делают. Лезет в трубку туговато. Соединял агрошпалеру после трубки (коуша) зажимом: Вложение 330501
А вот интересно , ежели шпалерой 3мм растянуть горизонтальную дельту на 80м из биметалла 2мм .
Выдержит ?
А то как то две растяжки длинные получаются , метров по 10 наверное . Проволока с изоляторами будет давать сильный провис . Третья то всего 1м , там проволокой обойдёмся .
Вам же сказали:
При этом, это "одноразовое" растяжение. Где то, в инструкции, на это было указано.
В любом случае, антенну нельзя натягивать как струна! Иначе... будет такой гул от ветра... сами из дома убежите.
Если, антенна (с учетом обледенения зимой) весит чуть меньше 100...200кг - выдержит.
вот , кстати , скорее всего шпалера так и будет , гудеть как контрабас ))) она лёгкая , гибкая . натянется под весом полотна , и будет выть как белуга )))
Сейчас у меня вертикал растянут полиамидной верёвкой 4мм . чуть натянут , что б не провисал . провисают подветренные растяжки когда хорошо дует . но всё равно , собака , воет . На чердаке прям так хорошо слышно . Но пока не жаловались )))
Если не натягивать как струна (не большой провис) - гудеть не будет.
Висит INV V 160-80-40-20 на 20 метровой мачте из железных труб.
Тоже... длина проводов приличная. Гула нет.
При сильном ветре, есть тонкое посвистывание, но от этого не избавиться.
Заказал агрошпалеру 3 мм, https://fly-cat.ru/product/agro-provoloka/ Прислали быстро, цвет чёрный.
to R5ZQ
Вот такой (он бывает разного цвета)
https://ant-depot.ru/catalog/izolyat...yy-shnur-5-mm/
Планирую использовать такую (выдрал из холодильника около 5 метров), но вот с отжигом повременю. Медь столь мягкая, что кусок в метр длины заметно изгибается под собственным весом. Подожду до весны, откроется огородно-полевой сезон и посмотрю, стоит ли отжигать или сойдёт как есть. Отжиг взял на заметку - вдруг пригодиться! Спасибо!
Всех приветствую !
Нарисовалась проблема ... поступила жалоба от жильцов с пятого этажа , гудит антенна !
Пятиэтажка , двускат шифер крыша , вертикал AV640 торчит из конька , 3 растяжки верёвка полиамид 4мм .
Думаю гудит верёвка на ветру и передаёт через ствол и через анкеры на шифере .
Как загасить эти колебания ? закрепить что нибудь посередине , что б расстроить эту "гитару" ? ))) может разбить изоляторами мелкими ?
