Да ничего особенного. Был переключаемый (с пассивными наклонными элементами аля DL2KQ) вертикал на 40м. Под основанием на грунте ~70 радиалов длиной "до заборов". Потом поставил Унжу и на ней HB9CV на 40м. А вертикал тот убрал. Но не пропадать же радиалам. От этой точки на Унжу натянул провод длиной около 21-23м. И сделал СУ. На 80м это просто "укорачивающие" конденсаторы (переключал 3.55 и 3.75), а на 160 Г-звено из двух катушек, тоже переключал CW/SSB. Расстояние от точки питания до Унжи точно не помню, метров 13. Как то работала... Потом запустил в огород соседских гусей попастись, они траву очень хорошо выкосили но при этом все радиалы, которые в дерн еще не вросли пособирали :)
