22.11.2016, 10:30 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Крепёжные элементы и материалы полотна антенны. Изоляторы, растяжки и пр.
Ввиду стеснённой площади приходится использовать проводные антенны со всякими ухищрениями типа трапов, загибов и пр. Хотелось бы узнать, а лучше увидеть различные элементы крепления для антенн, вязки полотна к ним, варианты центрального и опорного изоляторов и пр. Чтобы каждый раз не изобретать велосипед, предлагаю собрать в этой теме как можно больше вариантов, которые периодически будут нужны каждому из нас.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
22.11.2016, 11:48 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
Крепление провода делал на коуши, продетые через толстую пластину.
Саму пластину через хомут к мачте.
Несколько подробнее описание тут.
И другой вариант, принцип тот же:
Тут коммутировались шлейфы, ёмкости.
Привязывать провод к коушу лучше завязав из него узел и немного обмотать жесткой проволочкой. Оставшийся хвостик заводим в коробку где и припаиваем.73! Павел ru3dnn.ru
22.11.2016, 13:19 #3
22.11.2016, 22:39 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
22.11.2016, 22:47 #5Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Изолента? Термоусадка? А как "оно" на солнце? А провод ПЭВ-ПЭЛ-ПТВЛ? Интересно.
Последний раз редактировалось UC4A; 22.11.2016 в 22:54.
UC4A, Владимир
22.11.2016, 22:57 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Термоусадка на петлях полёвки (красная глянцевая), катушки обмотаны тонкой чёрной изолентой внатяг. За три года не сьехала ни на миллиметр, ничем не фиксировал.
Этой осенью делал профилактику - проблема с клеммами жёлтого цвета, все покрылись синим окислом. Зачистил и облудил. После сборки узлы соединения покрасил автоэмалью (карандаш с кисточкой) и залил силиконовым герметиком.
Петли из полёвки за три года не имеют даже признаков износа, хотя и трутся о резьбу.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
22.11.2016, 23:07 #7Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Ага, я так понял, что полотно из "полёвки". Тоже применяю, но толстую. А вот все болтовые катушка-полотно герметизировал сырой резиной, ибо термоусадка потрескалась, а изоленту вороны "на зуб" пробовали... Спасибо, ценная информация. А облуда не прокорродирует ли? Однажды разобрал паяное соединение, герметизированное по-настоящему. Труха от припоя... Как контакт был? Теперь стараюсь не паять, а когда уже по-другому никак, тщательно сырой резиной "укрываю".
UC4A, Владимир
22.11.2016, 23:22 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3025
- 2668
Если честно, то не знаю, провод отечественный, цвет виден на фото.
Толстой нет, пока использую тонкую, лет 50 ей наверное, прочность отличная, веса мало, изоляция - просто бомба, скальпель не берёт. Облуда может и корродирует, но гораздо медленнее, чем эти, так называемые "золотые" контакты, которые, мало того что сами покрываются какими то купоросными кристаллам, так ещё и прихватывают с собой никелированые болты и гайки, с которых слезает всё покрытие и за год они превращаются в куски ржавчины. "Жёлтые" клеммы ни в коем случае нельзя использовать на улице.
По поводу термоусадки. У меня шейки клемм покрыты термоусадкой - за 3 года не потрескалась. А петли полёвки зачалены толстой красной блестящей термоусадкой, так она вообще не изменилась.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
23.11.2016, 08:41 #9Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Та "полёвка", что была выпущена "тогда" долговечна и надёжна... На всех проволочных элементах пользую её, снятую телефонистами при модернизации. Купленная год назад провисела весна-лето и полопалась... Насчёт лепестков такая же история. Теперь делаю петли из полотна и накладываю бандаж из того же провода. Держится.
Кстати, толстая термоусадка у нас практически исчезла из реализации, а покрытие современных болтов-гаек тоже вызывает некоторое недоумение. Ровно половина из установленных поржавела. Напрочь. куплены были в одном месте. Одним словом, если есть запасы из "того времени", то только на них и надежда...UC4A, Владимир
03.12.2016, 16:08 #10Standart Power
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
Вопрос не по теме ,но просьба ответить,можно ли в качестве полотна антенны использовать трос 2мм на частоты до 7 мгц. Спасибо Андрей.
03.12.2016, 16:15 #11
03.12.2016, 16:22 #12
03.12.2016, 16:29 #13Standart Power
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
rx4cd., Спасибо, уменя часто после не погоды рвется прямоугольник 158 метров в периметре на 160 80 40 метров.
18.12.2016, 23:51 #14
19.12.2016, 08:36 #15Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
114Спасибо
