17.04.2017, 12:54 #1Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Разрядники Epcos
Всем привет!
Собратья по хобби, кто использует на практике разрядники Epcos непосредственно смонтированные на ВЧ разъемах? интересует ваше мнение и у кого какие номиналы (выходная мощность не более 200 ватт)
спасибо.73! Алексей
17.04.2017, 17:19 #2Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Присоединяюсь к вопросу. С год назад в одной из тем прозвучал подобный вопрос и кто-то подробно описал как монтировать разрядник в ВЧ разъем, в виде боковой заглушки. К сожалению тему не запомнил. Как-то на радиорынке купил нечто подобное, то или не то не знаю, но хотелось бы приспособить в качестве разрядников.
Знатоки, АУ!!! просветите, научите.
За качество пардоньте, такая вот камера, лучше нет
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
17.04.2017, 17:34 #3Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
не ради рекламы (надеюсь меня тут не линчуют), их тут всяких:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/surge-arresters73! Алексей
17.04.2017, 17:35 #4High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
в заводских разрядниках фирмы Polyphaser внутри стоят такие таблетки от Epcos для 100ватт на напряжение 90 вольт, для 2кВт на напряжение 350 вольт.
Картинки заводских разрядников тутRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.04.2017, 17:47 #5Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Одну штучку тогда не грех смонтировать на разъем.
73! Алексей
17.04.2017, 23:04 #6High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Максимум от чего вы защититесь - это от статики!
Я знаю несколько случаев прямого попадания молнии в антенны - благо там стояли заводские грозоразрядники на улице перед шеком прикрученные к заземлению - в кабеле до грозоразрядника вся медь превратилась в мелкие шарики - Epcos разрядник в импульсе выдерживает ток до 5000А - вот он и спас замкнув все на себя, трансивер правда то же пострадал, но не сильно. Скорее всего при отсутствии грозоразрядника трансивер должен был тоже превратиться в мелкие шарики если не хуже....RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
17.04.2017, 23:13 #7Standart Power
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 41
- 112
- 11
- 47
Ага, но в данном случае я думаю в первую очередь о "статике"
Спасибо!73! Алексей
17.04.2017, 23:23 #8High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
От статики повесьте резистор 10ком на каждую дипольную антенну - больше будет эффекта - а с разрядником статика будет стекать при этом будет треск как у счетчика Гейгера.... - то есть пока на антенне не накопиться заряд в 90 или 350 вольт и произойдет пробой в разряднике - это нарастающее напряжение будет на входе трансивера .
18.04.2017, 08:25 #9SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я себе 90-Вольтные Эпкосы+резисторы по несколько десятков КОм поставил на входе/выходе КСВ-метра после того как статика щёлкнула зимой в мокрый снег(!!!) и спалила диоды антенного тюнера.И самое главное-сделал заземление и 160-квадратной шиной протянул к наружной стороне окна,там повешу ящичек с разрядниками(из автомобильных свечей).Как говорится-раз обжегшись на молоке,будешь на холодную воду дуть )).
Разрядник-дело хорошее но он работает как стабилитрон и применительно к отводу статики,как правильно заметил UD4FD,будет такой эффект-накопилось 90- Вольт-щёлкнуло,накопилось-щёлкнуло.Так что в борьбе со статикой самое простое и народное-это резистор на антенном разьёме.Ну и плюс разрядничек Вольт на...сколько там у Вас мощности?Лишняя защита будет не лишняя.. Конечно,ещё лучше-на клеммах антенны,но если сгорит или прогорит до короткого замыкания-его менять сложно,так что хватит на разьёмах внутри шека.
У меня вообще предусмотрена но не реализована пока в жизнь(наше родное "Авось" и "Да пока ж не бахнуло") двойная защита от статики и близких разрядов молнии-заземление на вводе в шек и второй контур заземления плюс катанка 6 мм протянута на крышу и подведена к антенне....
Но руки всё не доходят довести всё до ума(((Алексей R2LAC
18.04.2017, 09:17 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
...а пока не накопилось 90 вольт, эти 89 вольт прожгут вам вход приемника! )) Ставьте, со стороны антенны, после разрядника резисторы на каждом разъеме каждой антенны в антенном коммутаторе. А на кабеле, который пойдет от коммутатора в трансивер - дроссель на корпус. У вас получится поэтапная защита. Первая линия защиты -разрядник. Вторая линия защиты - резистор, третья линия -дроссель.
И не забудьте про контур заземления! Никогда не используйте трубы водопровода и газоснабжения!
Водопроводные сейчас везде меняют на полипропилен - диэлектрик. А плиты газовые, некоторые "продвинутые" подключают гибкими резиновыми шлангами в металлической оплетке. В случае попадания импульса статики или грозы приличной мощности, эта металлическая сетка сыграет роль запала. Моментальный нагрев до красна - резиновый шланг лопается и газ воспламеняется. Беды не избежать! Если газовая плита подключена стальной трубой или сильфоновой, то все нормально. НО, по правилам, заземляться на газопровод нельзя!Последний раз редактировалось RX4CD; 18.04.2017 в 09:24.
73. Сергей.
18.04.2017, 10:04 #11Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
Коллеги всем привет!
Тема как нельзя кстати,плавно перемещаюсь вместе с шеком с Арбата в свой дом на историческую родину, Смоленщину. Возникла проблема грозозащиты. Посоветуйте какой разрядник использовать,просмотрел много продукции различных фирм,что смущает; при стоимости разрядника на 400вт фирмы DIAMOND от 2000 руб и выше,точно такой же китайский можно купить за 500-600 руб Кто-нибудь их использовал и вообще,что посоветуете применять? Нет ли проблем со вставками (катриджами)?73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
18.04.2017, 10:26 #12High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
18.04.2017, 12:11 #13Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,557
- 1277
- 1763
Последний раз редактировалось RZ3AAM; 18.04.2017 в 12:47.
73! Виктор
27.04.2017, 23:13 #14Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Сколько уже обсуждалось, что отличный грозоразрядник (защита от статики),
свеча зажигания от автомобиля. Устанавливается в антенный коммутатор. Не
скупитесь-ставьте новую свечу. От прямого попадания молнии не спасает ничего!Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
27.04.2017, 23:38 #15Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
12Спасибо
