Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Разрядники Epcos
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Разрядники Epcos
    Всем привет!
    Собратья по хобби, кто использует на практике разрядники Epcos непосредственно смонтированные на ВЧ разъемах? интересует ваше мнение и у кого какие номиналы (выходная мощность не более 200 ватт)
    спасибо.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Присоединяюсь к вопросу. С год назад в одной из тем прозвучал подобный вопрос и кто-то подробно описал как монтировать разрядник в ВЧ разъем, в виде боковой заглушки. К сожалению тему не запомнил. Как-то на радиорынке купил нечто подобное, то или не то не знаю, но хотелось бы приспособить в качестве разрядников.
    Знатоки, АУ!!! просветите, научите.
    За качество пардоньте, такая вот камера, лучше нет
Размер: 17.4 КбНазвание: Фото0127.jpg
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    не ради рекламы (надеюсь меня тут не линчуют), их тут всяких:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/surge-arresters
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    в заводских разрядниках фирмы Polyphaser внутри стоят такие таблетки от Epcos для 100ватт на напряжение 90 вольт, для 2кВт на напряжение 350 вольт.
    Картинки заводских разрядников тут
    Изображения Изображения
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Одну штучку тогда не грех смонтировать на разъем.
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Максимум от чего вы защититесь - это от статики!
    Я знаю несколько случаев прямого попадания молнии в антенны - благо там стояли заводские грозоразрядники на улице перед шеком прикрученные к заземлению - в кабеле до грозоразрядника вся медь превратилась в мелкие шарики - Epcos разрядник в импульсе выдерживает ток до 5000А - вот он и спас замкнув все на себя, трансивер правда то же пострадал, но не сильно. Скорее всего при отсутствии грозоразрядника трансивер должен был тоже превратиться в мелкие шарики если не хуже....
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Ага, но в данном случае я думаю в первую очередь о "статике"
    Спасибо!
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Спасибо!
    От статики повесьте резистор 10ком на каждую дипольную антенну - больше будет эффекта - а с разрядником статика будет стекать при этом будет треск как у счетчика Гейгера.... - то есть пока на антенне не накопиться заряд в 90 или 350 вольт и произойдет пробой в разряднике - это нарастающее напряжение будет на входе трансивера .
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я себе 90-Вольтные Эпкосы+резисторы по несколько десятков КОм поставил на входе/выходе КСВ-метра после того как статика щёлкнула зимой в мокрый снег(!!!) и спалила диоды антенного тюнера.И самое главное-сделал заземление и 160-квадратной шиной протянул к наружной стороне окна,там повешу ящичек с разрядниками(из автомобильных свечей).Как говорится-раз обжегшись на молоке,будешь на холодную воду дуть )).
    Разрядник-дело хорошее но он работает как стабилитрон и применительно к отводу статики,как правильно заметил UD4FD,будет такой эффект-накопилось 90- Вольт-щёлкнуло,накопилось-щёлкнуло.Так что в борьбе со статикой самое простое и народное-это резистор на антенном разьёме.Ну и плюс разрядничек Вольт на...сколько там у Вас мощности?Лишняя защита будет не лишняя.. Конечно,ещё лучше-на клеммах антенны,но если сгорит или прогорит до короткого замыкания-его менять сложно,так что хватит на разьёмах внутри шека.
    У меня вообще предусмотрена но не реализована пока в жизнь(наше родное "Авось" и "Да пока ж не бахнуло") двойная защита от статики и близких разрядов молнии-заземление на вводе в шек и второй контур заземления плюс катанка 6 мм протянута на крышу и подведена к антенне....
    Но руки всё не доходят довести всё до ума(((
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    ...а пока не накопилось 90 вольт, эти 89 вольт прожгут вам вход приемника! )) Ставьте, со стороны антенны, после разрядника резисторы на каждом разъеме каждой антенны в антенном коммутаторе. А на кабеле, который пойдет от коммутатора в трансивер - дроссель на корпус. У вас получится поэтапная защита. Первая линия защиты -разрядник. Вторая линия защиты - резистор, третья линия -дроссель.
    И не забудьте про контур заземления! Никогда не используйте трубы водопровода и газоснабжения!
    Водопроводные сейчас везде меняют на полипропилен - диэлектрик. А плиты газовые, некоторые "продвинутые" подключают гибкими резиновыми шлангами в металлической оплетке. В случае попадания импульса статики или грозы приличной мощности, эта металлическая сетка сыграет роль запала. Моментальный нагрев до красна - резиновый шланг лопается и газ воспламеняется. Беды не избежать! Если газовая плита подключена стальной трубой или сильфоновой, то все нормально. НО, по правилам, заземляться на газопровод нельзя!
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,540
    1276
    1761
    Коллеги всем привет!
    Тема как нельзя кстати,плавно перемещаюсь вместе с шеком с Арбата в свой дом на историческую родину, Смоленщину. Возникла проблема грозозащиты. Посоветуйте какой разрядник использовать,просмотрел много продукции различных фирм,что смущает; при стоимости разрядника на 400вт фирмы DIAMOND от 2000 руб и выше,точно такой же китайский можно купить за 500-600 руб Кто-нибудь их использовал и вообще,что посоветуете применять? Нет ли проблем со вставками (катриджами)?
  12. #12
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У китайцев как правило стоят свои таблетки нонанэйм - похожие на epcos, посмотрите по стоимости грозоразрядники в фирме Юником - они их в Пензе собирают.
  13. #13
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,540
    1276
    1761
    Позвонил в HAMRADIO (Юником) Таблетки отдельно они не продают,отправили в Чип и Дип,в прайс-листе у них много вариантов Epcos, цены от 180 руб есть модель и на 75в 5000А 180 руб все таблетки для вч разрядников на заказ. Сами грозоразрядники стоят в Юникоме 1800 р
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 18.04.2017 в 12:47.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  14. #14
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Сколько уже обсуждалось, что отличный грозоразрядник (защита от статики),
    свеча зажигания от автомобиля. Устанавливается в антенный коммутатор. Не
    скупитесь-ставьте новую свечу. От прямого попадания молнии не спасает ничего!
  15. #15
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,932
    2048
    7607
    Виктор, дайте, пожалуйста, ссылку на китайцев. По нашим ценам покупать жаба не позволяет, на сегодня использую Epcos, распаянные на коммутаторе и ФНЧ. Разрядник со сменной "таблеткой" был бы гораздо практичней при приемлемой цене.
